26
Sv: Har någon testat ZTE MF28G?
Efter nån vecka med konstanta frånkopplingar & sirapssvackor så är nu min på reparation. Får se om det rullar på bättre när den kommer tillbaka / byts ut.
27
Kör du på 3G nätet kan du göra ett avtal med gud utan att bli av med nedkopplingarna/inbromsningarna. Problemen ligger inte i router/modem.
Jag kör med ZTE routern (endast 4G), har märkt att man får nytt ip ofta. Har dock inte märkt något vid användning ännu, har kört med annan utrustning också och ip't byts ofta då också.
Med Telenor kunde man köra med samma ip i veckor.
28
Jag har nu också beställt en ZTE MF28G. Får den kanske denna vecka.
29 Senaste redigerad av idgforum (2012-12-20 05:49:55)
Då har jag fått min ZTE MF28G och mätresultatet är mycket konstigt. Högre fart med 3G-modemet än denna 4G router som indikerar 4G.
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/4g_zpsf5ce3791.jpg
3G - 91%
http://speedtest.net/result/2383090664.png
http://www.pingtest.net/result/74176534.png
4G - 81%
http://speedtest.net/result/2383082173.png
http://www.pingtest.net/result/74176423.png
Testade igen nu på morgonen och ingen stor skillnad på 3G och 4 G hos TRE förutom då upptiden.
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/bbk_resultat-2_zps4da60b0a.jpg
Men mycket stabilare med ZTE MF28G och man slipper dessa ständiga nerkopplingar som med Tiny+E372 eller 2gg/dag nerkopplingarna med modemet direkt i datorn. Okej, har nyss fått routern men det ser ut att vara stabilt. Och mätningar till trotts går det smidigare med Video i 720p och 1080p. Inga buffringar alls på SVT eller You Tube.
Återkommer med fler synpunkter efter mer tids användande.
30 Senaste redigerad av idgforum (2013-02-09 08:04:46)
Nja, vet inte om jag ska skriva något mer gott om denna router och Tre 4G
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/usel-zte_zps7a217745.jpg
Och med 3G modemet får jag samtidigt mellan 10-16 Mb/s
Har köpt denna antenn jag ska testa på taket imorgon: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30055 Lite fundersam bara om den klarar Tre:s 4G
EDIT - Fungerade kanon = 100% signalstyrka
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/1bbk_resultat_zps740857ca.jpg
Fortfarande usel 4G på morgonen men bytte läge på det trådlösa till a/N mixed mode (varför kan man inte kan välja endast N) och då är farten som vanligt.
a = 5 GHZ ?
802.11a supports bandwidth up to 54 Mbps and signals in a regulated frequency spectrum around 5 GHz. This higher frequency compared to 802.11b shortens the range of 802.11a networks. The higher frequency also means 802.11a signals have more difficulty penetrating walls and other obstructions.
Because 802.11a and 802.11b utilize different frequencies, the two technologies are incompatible with each other. Some vendors offer hybrid 802.11a/b network gear, but these products merely implement the two standards side by side (each connected devices must use one or the other).
Pros of 802.11a - fast maximum speed; regulated frequencies prevent signal interference from other devices
Cons of 802.11a - highest cost; shorter range signal that is more easily obstructed
31 Senaste redigerad av idgforum (2012-12-21 11:22:32)
Har nu satt upp min 4G antenn och får 100%. Inte samma mast som mitt 3G ute i ödemarken. 4G masten står i byn där det är mer tätbebyggt. Något sämre ner-laddning än 3G. Upp-laddningen är dock riktigt bra.
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/1004-G_zps26c02230.jpg
Någon som vet vad det beror på, att upp-laddningen är bättre än ner-laddning? Och som ni vet tycker jag det är bättre att fråga här än 3-support.
32
"Din" mast är kanske upptagen med att skicka...testa senare igen.
33
Testade nu men det var samma. Fast är är rätt nöjd ändå men lite besviken över att farten inte var högre än 3G.
Får testa mycket senare igen smile
Har i alla fall till augusti, 2 bredband 50+80 GB så klarar nog alla julfilmer på Netflix och HBO.
34 Senaste redigerad av idgforum (2012-12-21 17:51:03)
Vet inte varför det gick så segt igår med ZTE MF28G och mitt blandade nätverk som störde. Men kom på att ZTE MF28G var bättre än min gamla D-Link DIR 855 så stoppade undan den i garderoben. ZTE MF28G är ruskigt stark på det trådlösa. Får full täckning på platser D-Linken hade svårt att nå.
Rekommenderar ZTE MF28G TRE 4G och en 4G antenn även om man knappt får 30% nerlast av av de där 64 Mb/s vid 100% signalstyrka.
Okej, var väll sugen på Telias super 4G men 400 kr/månaden och ynka 40 GB mot TRE: s erbjudande 175 Kr/månaden och 80 GB fällde avgörande.
Telia informerar
Bästa abonnemanget för dig som vill surfa med många prylar samtidigt. 40 GB/mån ingår. Du surfar i upp till 100 Mbit/s.
Pris 399 kr/mån
35 Senaste redigerad av idgforum (2012-12-22 05:22:38)
Ursäkta att jag tjatar sönder tråden men jag gillar verkligen ZTE MF28G - men hur kan detta vara möjligt. Jag har kontrollerat med mätaren på nätverkskortet och siffrorna från BBK och STN stämmer. Någon som har en förklaring för en nyfiken?
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/spec_zpse9c8b7e0.jpg
http://speedtest.net/result/2386143455.png
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/uppload-tre-4g_zpsa63e3891.jpg
http://youtu.be/16z4TAwHHzg
36
FDD har stöd för högre uppladdningshastigheter än TDD, om jag har förstått allt rätt. Om du är ansluten till en av 3s FDD-master, så kan du alltså få högre hastighet upp. Routern har stöd för 100Mbit/s ner och 50Mbit/s upp för FDD smile
37 Senaste redigerad av idgforum (2012-12-22 12:37:28)
Då hade jag kunnat köra med ett upplåts e392 som har FDD men strunt samma då jag är väldigt nöjd med Routern.
38 Senaste redigerad av idgforum (2013-01-05 09:19:07)
Bättre nu med två antenner på taket smile
http://www.speedtest.net/result/2414964011.png
Skillnaden mot 3G med 3G-antenn är att jag alltid får den högsta hastigheten. Farten droppar marginellt. har ingen aning om det beror på att ZTE MF28G med inbyggt modem och riktiga antennkontakter är en bättre lösning än modem + routern Dovado TINY - eller 4G är stabilare än 3G.
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/2-antenn-ZTE-MF28G_resultat_zpse37d39ea.jpg
Jag vet inte om 3 support eller personalen i deras affär är kunniga men enligt dem kan mina stadiga 20 Mb/s istället för reklamens upp till 64 Mb/s bero på att min 4G mast-stationen inte matas med mer.
39
Är det någon som fått bekräftat vilka frekvenser de två medföljande antennerna förstärker?
Blir lite fundersam nämligen för när jag kör utan antenner får jag en DL på ungefär 15mbit/s och UL på 10-12mbit/s. Aktiverar jag antennerna får jag ungefär 18mbit/s i DL och 4-5mbit/s i UL. Man hittar ingen information i routern angående vilket frekvensband man är uppkopplad mot, däremot när jag använde min B593-router kom vi väl fram till att jag koppla upp mig på 800-bandet. Kan det vara så att antennerna gör att jag kopplar upp mig mot 2600mhz-bandet?
Det vore väl konstigt, i och med att uploaden sänks kraftigt med antennerna, om dessa bara förstärker samma band som används utan antennerna?
40
Ja antennerna kan få routern att ansluta till annat band och det är ju skräp att man vare sig kan se eller låsa bandet. Om 2600 är kraftigt prioriterat kan antennerna göra att routern hoppar dit fast slutresultatet ändå blir att det går långsammare än på Det lägre bandet. Eller tvärtom...
Vad säger RSSI med och utan yttre antenner? Senaste angivna RSSI på -59 dBm visar stark signal och är bra om det inte finns flera master som sänder samtidigt.
41 Senaste redigerad av crippan (2013-01-26 21:12:38)
jonasolof skrev:
Ja antennerna kan få routern att ansluta till annat band och det är ju skräp att man vare sig kan se eller låsa bandet. Omm 2600 är kraftigt prioriterat man antennerna göra att routern hoppar dit fast slutresultatet ändå blir att det går långsammare än på 2600. Eller tvärtom...
Rssi på -59 dBm var inte min mätning. Jag dök precis upp i tråden. Jag har en Rssi på -65dBm med antenner inkopplade och -71dBm utan antenner.
Nu efter lite runtflyttande av antenner får jag denna hastighet. Konstigt att uploaden blir sämre med antennerna, hade uppåt 12mbit/s utan antenner. Downloaden är däremot klart bättre.
http://www.speedtest.net/android/352796162.png
42
Kort fråga:
Går det att låsa denna router till att enbart köra på 3G ELLER 4G nätet?
43
Upploaden kan påverkas av effektstyrning från systemet. Det innebär att om andra celler klagar över att din router hörs för starkt så kan effekten sänkas.
Notera även att uppload bara sker över en av de till routern anslutna antennerna medan download sker över båda. Det kan vara värt att skifta antennerna och testa om den andra ger bättre uppload. Dessutom kan man testa att ändra polariseringen på den antennen från vertikalt till horisontellt och plus minus 45 grader.
44
fingret skrev:
Kort fråga:
Det går. Men man måste koppla ner uppkopplingen innan.
Något som routern inte klarar av är att läsa annan sms än senaste mottaget. Det går inte heller att ta bort senaste sms.
45
Tänkte bara kolla en sak om zte mf28g routern, går det att brygga den?
Har ring och kollat med tre själva men så klart så hade dom ingen aning om detta.....
46
Svar: Nej, inte som med Dovado Tiny men det fukar att länka till en annan router. Nu har jag D-Link DIR 855 där det går att stänga av routerfunktionen så helt okej att köra den som trådlös utdelare för 2,4 Ghz (MF28G går endast köra antingen på 5 GHZ eller 2,4 GHZ) genom swithen så slipper där dubbla brandväggar.
47
Det verkar som om routingen stängs av helt på MF28G routern om man slår av DHCP:n.
Är det någon som har koll på detta eller en alternativ router där man kan ha en lokal dhcpserver som även wifi klienter kan få en address ifrån?
Abbonemanget är från tre med fast IP om det har någon betydelse.
48
Har nu varit uppe på taket igen och testat antenn-mottagningen. Till min förvåning kör routern inte Mimo. Innersta antennuttaget är för sändning och yttersta för mottagning. Yttersta kan även ta emot signal men innersta kan bara sända.
Märkvärdigt tycker jag och är helt säker efter en dags skruvande/riktande både med antenn och sladd.
49
Det finns inga 4G modem ännu som sänder på båda antennerna. LTE cat 3 och cat 4 sänder bara på en.
50
Okej Jonasoft. Förklarar en hel del.
Egentligen är denna router rätt tillyxad. Går inte starta om från WebUI och ingen dynamisk DNS. När det krånglar får man dra sladden.
