76
Sv: mjukvara
direktlänk till filen, http://cosmos.bredband.com/dlink/OG3611 … 37_gui.img
77
Sv: mjukvara
Robbz skrev:
Funkade bra för mig.
Ett helt nytt grafiskt gränssnitt i routern är väl det första man lägger märke till...
Har inte kollat igenom så mycket annat.
Jodå...det blev ett snyggt gränssnitt. Installationen gick bra, men fick köra en "hardreboot" (knappen på baksidan) för att kunna logga in igen.
Hittade en nyhet...
http://i.imgur.com/gEnI9.png
78
Sv: mjukvara
Hittade en nyhet...
Menar du vanlig omstart när du skriver "hardreboot" ?
Har inte installerat den nya mjukvaran ännu..
Vill inte råka få nåt strul när jag är på G med  "viktiga uppgifter" på webben framöver. :-)
Låter intressant att det nu kanske fungerar att låta D-link enbart vara modem..men det blir steg 2
Humorn är flytvästen på livets flod
79
Sv: mjukvara
Om du tycker att det är vanligt att bryta strömmen till routern, då är svaret JA.
80
Sv: mjukvara
Bryter inte du strömmen när Tor far fram ovan hustaket?  ;-)
Varit mycke sånt på sista tiden
81
Sv: mjukvara
Det är väl en helt "annan femma". Tycker bara att det är konstigt att man måste bryta strömmen efter en fw-update för att kunna logga in igen...inget mera med det.
82
Sv: mjukvara
Denna firmware känns instabil, har tappat anslutning minst en gång per dag. Får inte tillbaka kontakten förrän man bootat om några gånger.
Jag lägger tillbaka 1.2.9xx igen och testar med den. (grafiken blev då en mix av gamla och den nya)
83
Sv: mjukvara
nimnul skrev:
Eftersom jag aldrig kom överens med Telenor och deras sopiga DWR923 sade jag upp 4G-abbonemanget.
Hur har du det egentligen med Telenor?
Vad kör du med... 3G, 4G, 2100, 2600 eller 900 mhz?
Nya fw funkar klockrent för mig...kanske dags att köra en "Faktory Reset" och börja om från början?
84 Senaste redigerad av ubermood (2012-10-09 06:49:12)
Sv: mjukvara
Jag upplevde exakt samma sak.
Den tappade kontakten ungefär en gång per dag och det krävdes en omboot. Det verkar som den bara tappar kontakten med operatören, men routern är ändå tillgänglig via webgränssnittet. Bytte tillbaka till gamla firmwaren och det fungerar i veckor utan strul.
Jag har precis upptäckt att, när man tappar anslutningen med 1.2.9.xx (vilket händer _väldigt_ sällan) så går det att återupprätta den igen (utan omboot) om man ändrar frekvensband i GUI:t och sen ändrar tillbaka igen. Det kan vara så att detsamma gäller för senaste versionen..?
Har alltid kört med Auto, men har ändrat nu till en fast inställning. Problemet kan ju ligga där nånstans..
Att grafiken blev en mix mellan versionerna har jag inte upplevt. Kan kanske bero på att jag alltid nollställer inställningarna mellan FW-bytena. Dvs, håller reset-knappen intryckt i ca 10 sek.
85 Senaste redigerad av Micke (2012-10-09 09:28:35)
Sv: mjukvara
...när IP:n ändras och routern inte vill koppla upp sig igen (mot samma mast / Cell ID)?
Har nu haft samma IP i snart en vecka...konstigt!  http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a014.gif
Förrut (med äldre fw) fick jag ett nytt nummer minst en gång om dagen och då blev det kortare avbrott (max. 1 minut) innan routern var "back online".
86 Senaste redigerad av ubermood (2012-10-09 11:16:08)
Sv: mjukvara
Vid dem tillfällena det har hängt sig för mig, så har jag testat att förnya IP-adressen manuellt.. men den får ingen ny IP från DHCP-servern. Kanske ska nämnas att jag kör routern i bryggat läge också.
Det som hjälper (för mig) är att byta frekvens och sen tillbaka igen, för det verkar som den ominitierar radiomodulen då. Därefter kan man förnya IP-adressen utan problem.
Det där med cell-id har jag inte tänkt på, att det skulle kunna vara så att den hänger sig vid cellbyte. Ska hålla ett öga på det nästa gång.. för det skulle ju vara skönt att hitta en orsak till varför det strular som det gör.
Därifrån kan man sen vidare kanske pinpointa vilken del av FW uppdateringen gör att det strular, för jag tycker det är lite märkligt att routern hänger sig så mycket oftare med den senaste versionen jämfört med versionen innan.
87
Sv: mjukvara
Min DWR-923 har börjat att uppgradera sig till senaste firmware automatisk!
Och då v1.0.7.30 är riktigt stabil för mig så är jag tvungen att nedgradera manuellt.
En grej till jag märkt är att hastigheten ner med senaste ligger runt 48mbit och med v1.0.7.30 så har jag över 60mbit.
Kör 4G 2600MHz.
Kan man fixa så den inte uppgraderar automatiskt?
88 Senaste redigerad av nimnul (2012-10-11 08:42:41)
Sv: mjukvara
Hoppade på tåget igen i april, kör DWR923, dubbla poynting-antenner, FW 1.2.9.36 i bryggat läge, ingen wifi. Sedan har jag en TP-Link 1043 m DDWRT mjukvara som riktig router. Kör på 2600/4G enbart. bra responstider.
Detta fungerar bra nu. utom när jag tankar för mycket och de spärrar mig, men då byter jag simkort, tecknade ett abb till (utan bindningstid).
Hastigheten ligger på mellan 80-40MB ner och 10-15mb upp beroende på last på masten. Jämfört med ADSL (Telia) som gav 6,5 ned 0,7 upp är jag nöjd.
89
Sv: mjukvara
Var laddar man äldre version av firmware numera , verkar som d-link sida har slutat med DWR-923 firmware ?
Xperia tablet Z Tre 4G
90
Sv: mjukvara
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 411#p43411
91
Sv: mjukvara
Finns det nya erfarenheter med nyaste firmware?
Det har blivit rätt tyst om det...
                     http://i.imgur.com/U1VBS.png
92
Sv: mjukvara
Har du märkt någon skillnad mot 1.3.7.37, är det värt att uppdatera?
93
Sv: mjukvara
Nja, den verkar vara stabilare när det gäller portforwarding.
Med 1.3.7.37:an tappades ibland porten till min slingbox.
Annars ser jag ingen större skillnad förutom att filen har blivit lite större igen...
http://i.imgur.com/LeWuS.png
94 Senaste redigerad av Vispen74 (2013-01-23 10:58:45)
Sv: mjukvara
Var hittar jag denna delikata firmware?
Edit: http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=521?
95 Senaste redigerad av Micke (2013-01-23 11:31:06)
Sv: mjukvara
Delilkat???
https://dl.dropbox.com/u/95756773/OG361 … 37_gui.img
Ps.: Du får tacka "yada"... http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=5210
96 Senaste redigerad av Micke (2013-02-05 17:30:08)
Sv: mjukvara
Nu har "D-Link Technical Support" kommit med en ny(?) firmware.
Undrar nu bara vad version 1.4.2.37 innebär...
http://tsd.dlink.com.tw//d2008.asp?docu … amp;sm=923
...någon som vågar???
Jag fortsätter nog med största versionen...
http://i.imgur.com/0OSMPiy.png
97
Sv: mjukvara
Jag vågade! Nu får vi se om det blir någon skillnad med den nya mjukvaran. Kanske kan man slippa hängningar. Jag kör på 3G eftersom 4G ger för dålig hastighet här. Använder inga externa antenner. 4G = 3/1 ner och upp medan 3G ger 23/4 som bäst. Tycker Telenor funkar bra (jag kör Bredband Stor). Enda felet är som sagt att routern hänger sig ett par tre gånger per dag. Efter ett par minuter släpper det men det är ändå väldigt irriterande. Får se om det är löst i den nya mjukvaran som sagt. Hoppas det! Kan dock redan nu säga att WiFi:n är lika usel som innan. Ofattbart dåligt att inte få till en bättre Wifi tycker jag!
98
Sv: mjukvara
Vilken fw installerade du...
1.4.2.37:an eller 1.4.8.37:an?
99 Senaste redigerad av Nalleman (2013-02-06 20:17:29)
Sv: mjukvara
Jag hade 1.4.8.37 innan och tog ner 1.4.2.37 istället. Den senare verkar mera stabil. Har inte haft några hängningar/låsningar alls - än så länge iaf och möjligen är WiFi:n lite bättre än innan men absolut inte i nivå med t.ex. min gamla Dovado.
Edit: WiFi:n är inte ett dugg bättre det ser jag nu. Tyvärr! Men fortfarande en stabil och bra uppkoppling. Hoppas det fortsätter så.
100
Sv: mjukvara
Hej Micke och Nalleman, hur går det för er med de ny firmware:en?
Jag får inte 1.4.2.37 och 1.4.8.37 att fungera i bridgemode mot en Zyxel router,
Zyxelen får ingen internet kontakt med dessa firmware.
(Jag vill stänga av DHCP, därför bridgemode och extra router)
Jag kanske ska prova en gång till, DWR-923 är ju lite lynnig vid firmware uppdateringar.
Jag kör 1.2.9.36 nu, och tidigare körde jag 1.1.22.36.
Trodde att 1.2.9 skulle vara bättre än 1.1.22, men hittils verkar den få fler och längre avbrott.
Ska tilllägga att jag bara kör 3G. Gick föresten inte att ställa bara 3G i 1.2.9, fick ingen kontakt. Var tvungen att ställa Auto för att få grönt ljus.
Så hur går det för er och har ni något tips om bridgemode i dessa senare firmware innan jag börjar med dessa tidsödande firmware uppdateringar igen.
Vill passa på att tacka er och alla andra för ett riktigt bra forum!
