Tråd: Brygga Huwei B593?
Går det? i så fall hur?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Tele2 » Brygga Huwei B593?
...alltså, kan man stänga av router funktionen på modemet för att kunna koppla en egen router? så att modemet bara är modem?
Det är inget som hindrar att man har två routers efter varandra om man bara ser till att IP-adresserna inte krockar.
Du kan ju också stänga av DHCP servern på den andra routern och använda din B593 som router. Tänk på att göra alla inställningar först då en router i vissa fall blir otillgänglig när DHCP servern är avstängd.
Hela internet är ju fullt av routers, men man får ett litet helvete med två NAT-ande routers efter varandra! Det är tillräckligt besvärligt att försöka få en sådan att fungera vettigt om man t ex skall öppna för en webkamera, köra SIP etc.
/Marcus
Mjaa, jag har ett helt nät med mångdubbla routers som fungerat i många år utan problem. Men jag kör förstås mest med fasta IP-adresser. SIP kör jag också. Det är egentligen bara fråga om att ha en hierarkisk nätstruktur.
Men man måste förstås vara noggrann med att IP-domänerna inte överlappar varandra.
hur gör jag för att få b593 som modem bara? går det?
ja behöver få fast ip, tror att jag får det med en extra router?
Halloj ciklidus, lyckades du få något svar på det här?
Vad jag vet så går det inte att stänga av NAT-routern och köra den endast i bridge mode tyvärr.
Det är inte så bra att ha två NAT-routrar efter varandra, det är att köpa sig problem. Bättre att köpa ett rent 4G modem i så fall.
Kan man inte
