Tråd: Öppna port 80 Huawei B593 Tele2
Hejsan!
Jag skaffade mig för några månader sedan Tele2 mobilt bredband ist. för Bredbandsbolaget... Hade då på min dator en webbserver där jag hade port 80 öppen.
NU vill jag göra samma sak med den nya modemet, Huawai B593 och har försökt inne i admin gränssnittet samt via port forwadring programmet att öppna upp porten, men det går inte :-( är det någon som känner till hur man kan gå till väga eller om det finns något annat alternativ till att komma åt sin lokala webbserver...
Kan det hjälpa om jag låser upp modemet?? Alla svar är välkomna, detta är viktigt för mig att komma åt den servern... I värsta fall får jag väl leta efter nytt Huawei modem som jag kan anv. mig av har nämligen köpt mig en extern antenn som gör att jag får bra 4G nät...
Tacksam för svar
Christer
Sv: Öppna port 80 Huawei B593 Tele2
Det gör du under NAT-inställningar, protmapping. Välj sen lägg till objekt sen tror jag du förstår hur du ska göra. Din webbserver måste dock ha fast IP adress på ditt interna nät.
Jag kör webserver både på port 80 och 443. Det fungerar utmärkt.
Jo, jag har gått in i portforwarding under nat inställningar och gjort dessa inställningar.
1    TCP          80    192.168.1.215    80    Aktivera    Ta bort | Redigera
2    UDP          53    192.168.1.215    53    Aktivera    Ta bort | Redigera
3    TCP          21    192.168.1.215    21    Aktivera    Ta bort | Redigera
4    TCP          443    192.168.1.215    443    Aktivera    Ta bort | Redigera
Det ända som händer sedan när jag knappar in mitt IP nummer i webbläsaren är att jag hamnar vid entrén till routern.
Ansluter du inifrån ditt nät bakom B593 eller ansluter du från annan publik IP?
Ibland går det inte att ansluta till eget nätverk innifrån det nätverket.
Även routerns interface ligger på port 80. Ändra serverns eller routerns, vilket som går. inte säkert att routern medger alternativ port för extern åtkomst.
Enklast är att ha webserver på 80, försök kontrollera att man från annan publik ip ser din webserver och inte B593s framsida, för riskerar du att få hobbyhackare som försöker ta sig in och stöka till saker. :-)
Du kan inte surfa till din egen IP från insidan, det blir rundgång i portforwarding och NAT servern då. :-)
Prova från en annan dator från utsidan så fungerar det nog.
