DWR-923 1.2.9.36 Inställningar med tre's 4G och DIR-655. Använd statiska adresser så långt det går, då DWR-923 är buggig. Adressomfång 192.168.0.[4-99]
Home>>WLAN: Enable SSID: ja. Resten off.
Home>>WLAN-Advanced: Group Re-Key Interval 36000 Seconds. Lägg till en nolla till alltså. Anledning: För transfer av stora filer >4GB utan avbrott inom det interna nätverket.
Transmit power 100%.
Chanel 1. Annars: Använd inssider för att ta reda på lediga kanaler. Vet du inte vad detta är och vad du håller på med, använd AUTO.
Wireless mode ng
HT40+ Extra bandbredd, så dina grannar kan hata dig ännu mera.
Home>>WLAN-Encryption: WPA2 Personal
Home>>LAN: IP Adress: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Data>>NAT NAT on, Transparent off
Data>>Firewall Typical security
Data>>DHCP Specify numer of devices: 1 för statiska adresser, 130 annars.
Start distribution from 192.168.0.100
IPV6 off
Reserved IP: none
Data>>IPV6 off
Data>>6to4 Tunnel off
Administration>>Time automatic
ntp1.mmo.netnod.se
Administration>>Users ändra lösenord
Administration>>Remote menagemet disabled
SNMP Disabled
Extras>>PIN off
Extras>>Radio 4g locked. Krashar annars!
2600MHZ only.
Extras>>Profile config Profile name: tre
User name:
PAssword:
Auth Method: None
APN: bredband.tre.se
PDP type: IPV4
DIR-655 mjukvaran 1.35WW08 (rysk). EU och USA mjukvaran är inte stabil.
Setup>>Internet>>Manual Internet connection>> Static IP
enable dns:off
IP adress: 192.200.200.250 Dessa adresser används aldrig, då man ska helst skriva in en statisk adress 192.168.0.1 i själva klienten/datorn man använder för surf. DWR-923 är buggig och klarar inte uppgiften speciellt väl. Kan eventuellt användas vid redundacy internet via WAN port, har ej testat.
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.200.200.1 Återigen en påhittad adress som funkar fint. Kan eventuellt användas vid redundacy internet via WAN port, har ej testat.
Primary DNS Server: 8.8.8.8 googles dns server, som är gratis
Secondary: 8.8.4.4 Gogles dns server, som är gratis.
MTU:1500
Mac adress 00:00:00:00:00:00
SETUP>>Network settings
IP adress: 192.168.0.3
enable dns relay:off
Enable DHCP Server: Off <<<VIKTIGT!!!>>
Advanced>>Firewall settings>> Stäng av så mycket som möjligt. DWR-923 agerar firewall nu, belasta inte DIR-655's CPU i onödan.
