1 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-06 21:52:36)
Tråd: Funkwerk Mimo Panel 2600 MHz säljs nu bl a på Amazon ca 90 euro.
http://www.funkwerk-breitband.de/downlo … _00_en.pdf
8 dBi förstärkning så man faller ju inte omkull direkt. BNC kontakter vid antennen. Bra kabel rekommenderas. Originalkabeln är inte särskilt bra eftersom fabrikanten är rätt för tyska regler om max utstrålad effekt.  Bra riktningsdiagram, obs mycket lite akter om tvärs.
Detta är inte en patchantenn som de flesta panelantenner på 2,4 GHz och högre - utan en dubbel biquad, men med öglor i stället för med vinkelräta hörn. Samma konstruktion som funkwerks LTE 800 antenn.
Pigtails för bl a E398, E392
http://www.amazon.de/Funkwerk-Dabendorf … B008H1GNHI
Fr UK
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00A … EPD22Q57A4
Fr amazon.de
http://www.amazon.de/Funkwerk-Dabendorf … amp;sr=8-2
Sv: Funkwerk Mimo Panel 2600 MHz säljs nu bl a på Amazon ca 90 euro.
Har funnits ute ett tag nu ...   http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a040.gif
http://www.antennendiscount24.de/epages … 2095820%22
Ser där att det finns Funkwerk antenn för 1800 också. Problemet med FW antennerna är BNC- kontakterna om man vill använda bättre kabel.
Lönar sig nog att kolla priser
Lieferung besteht aus
- Originalinhalt Funkwerk Dabendorf (Antenne, Winkel, Schrauben, Dübel)
- 2x 10m LowLoss Kabel mit SMA Stecker für Router    http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a014.gif
- Abdeckkappe für Antennenstecker
5 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-07 09:13:48)
BNC kontakterna sitter vid antennen och fuktsäkring är ett problem som den arga ordväxlingen i den här tråden anger.
http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/ … dorf-(FWD)
Det finns mer skrivet om fukt och funkwerks BNC i andra trådar och Micke som läser obehindrat kanske kan få fram vilka rekommendationer som gäller.
Vare sig BNC eller SMS är fuktsäkra. N är det. Funkwerk menar art deras egen kabel med kontakt är fuktsäker men andra vill använda bätte kabel. Som visas i länk Micke gav finns kapsling som kan skydda.
Inte den blekaste hur Funkwerk´s skyddskåpa för antennanslutningen fungerar eller ser ut.
Än så länge har jag iaf inga fuktproblem i mina kablar...
http://i.imgur.com/aDVl5.jpg
Jag har beställt och väntar nu på leverans av följande antenn:
http://eshop.brennpunkt-srl.de/product_ … cts_id=237
Den skall jag testa i en 85 cm offset-parabol från Biltema.
Blir det inte bra finns ju större skålar.
Nuvarande setup: Telenor / E398 / Dovado Tiny / dubbla 12 dbi yagis    Hastigheter DL=8 Mbit/s UL=8 Mbit/s
Med 5,5 km till basstationen använder jag troligen LTE 900.
Med LTE2600-Dual-Parabol-Antennenblock och parabol hoppas jag kunna använda de därför avsedda frekvenserna.
Varför får jag bara 8 Mbit/s ner?  Tinyn visar 80% signalnivå.
Har testat:
Mobila bredband: Telia, Tele2, Telenor, TRE
Routrar:               Dovado TINY, Dovado PRO, ZTE MF28G, Huawei B593,
USB-modem:       Huawei E398, Huawei 3276 m.fl.
det kan ju tex bero på en hårt belastad mast. själv har jag 100% signal i 4gr och hastigheter mellan 1.5 och 11mbit/s. förut låg jag aldrig under 10mbit/s och med toppar på runt 17 mbit/s detta gäller då lte900. hastigheten har sjunkit umder de senaste månaderna så jag antar att masten blir hårdare och hårdare belastad.
Kul antennidé. De har tidigare haft block för 3G i parabol. Men vet du attdu har någon2600signal alls attfånga upp?
Hård belastning. Precis vad jag själv har misstänkt. Om jag tittar på mina speedtest.net resultat över ett par månader ser jag en tydlig trend i minskad hastighet. Särskilt i download. Upload minskar inte alls lika kraftigt.
Jag känner mig lurad. Operatören borde ju öka kapaciteten i takt med försäljning av abonnemang.
I min enfald och optimism trodde jag att jag med bra antenner kunde plocka ut mer prestanda.
Har testat:
Jag har sedan tidigare deras 3G block.  Efter en förfrågan gjorde de en "sonderanfertigung" = specialbygge och
tog sedan upp den i sin produktkatalog.
Har jag någon signal att fånga upp?  Det är väl bara att fråga operatörens kundtjänst..........nej, jag bara skojar......
ursäkta mitt grova skämt så här på julafton.
I Telenors CSR-strategi?  följande finns att läsa:
"-Telenors primära ansvar är att hjälpa människor kommunicera var de än befinner sig
   och att maximera nyttan av de tjänster vi levererar."
Trots denna fina devis får jag helt enkelt chansa på 2600 MHZ-vågornas existens vid mitt hem.
" Maximera nyttan"...........smaka på den!
God Jul ..........och nu över till Kalle Anka
Har testat:
Enklast kollar du genom att stoppa ett sim som bara kan 3G i ett olåst modem. Kortet kommer att försöka få ansluta modemet till starkaste 4G  cell oavsett operatör. Du får fram PCI och även bandbredd.
Jag hittar ingen länk som visar huvudet för 2600. Finns det bild? Vad är det för anslutningar? Är det patchantenner eller?
Tack för tipset men......ett 3G kort som försöker ansluta till 4G? Nu hänger jag inte med riktigt.....
Enligt svaret från Brennpunkt tolkar jag huvudet som en dubbel biQad;
"-Wir können den Parabol-Antennenblock für LTE2600 ähnlich der LTE2600-Dual-BQsmart-Antenne fertigen. Also mit zwei Antennen intern, die +/- 45° polarisiert sind, aber etwas kompakter, damit sie für den Parabolspiegel geeignet ist."
Har testat:
15 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-25 16:23:30)
Ett modem som klarar 4G och som är låst på 4G, helst 2600, kommer - även om kortet som sitter i ej är aktiverst för 4 G att försöka ansluta till starkaste cell, oberoende av operstör. I anslutningsprocessn kollas om kortet är behörigt för 4 G, om ej så blir det ingen attachment och ingen tilldelning av ipadress. Det finns flera trådar om  detta.
Blr spännande att höra hur antennblocket funkar - Ser på bilden att blocket är rätt stort, bör vara betydligt större än parabolens fokus. Skulle gärna sett mätta testresultat.
