Tråd: Köpt Smarteq antenn, koppa på vilken ingång på B593?
Hejsan! Har köpt en "Smarteq" antenn i tele2-butiken igår (ser ut som en vit puck) för 19kr, men på B593 finns ju två antenn ingångar för SMA, vilken ska koppla på? eller skulle jag köpt 2st?
mvh
Johan
2 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-10 16:20:15)
Sv: Köpt Smarteq antenn, koppa på vilken ingång på B593?
De är billiga så köp två. Vill du inte det så använd högra kontakten som också används för sändning. Men det bör funka lite bättre med två.
Det är som att cykla. Det går att åka på en enhjuling men det är stabilare med två hjul, framför allt om vägen är ojämn. Det är därför det sitter två antennkontakter på 4G-modem och routrar. Dessutom är det internationell överenskommelse om kravspec för 4G utrustning just för mottagningsstabilitetens skull.
Tack för snabbt svar! smile Menar du högra uttaget sett från baksidan på routern?
Tele2-killen sa inget om två antenner, men dom har ju genomgående dålig koll på Tele2...
Om jag sätter den utomhus på en pinne mot masten, minskar jag mobilstrålningen inomhus där småbarnen leker?
(wifi är oftast avstängd)
Ja det högra bakifrån.
Ja, ansluter du en antenn till högra uttaget och sätter den utomhus kommer ingen radiostrålning från routern. Köper du en antenn till så vrid den 90 grader och sätt den ett par dm lägre ned.
Allt detta förutsätter att du är ansluten på 2600-bandet för 900 fungerar inte puckarna på.
Produktnr är 710061, i den bifogade spec. står det frekvens:868-960/1710-2170mhz. Men du skriver att den bara går på 2600-bandet? Är det så att routern antenningång inte kan hantera annat än 2600-bandet?
Jag har i nuläget bara tillgång till 3G (iaf turbo 3G)
Sorry, jag trodde att det var en WLAN-puck som tidigare varit uppe till diskussion här. Den funkar även på 2600 enligt någras erfarenhet.
Den här pucken täcker tydligen 2G och och 3G.
Min puck är funkar alltså inte alls på Tele2's 4G-nät den dagen det kommer till byn?
2600Mhz bandet står ju  inte med i min spec. men det 4G-bandet verkar ju bara vara för stadsbor eller har jag fattat fel?
Dom frekensbanden i spec. som jag nämnde ovan är alltså rena 2G och 3G band?
8 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-16 00:22:02)
Jo den funkar på det lägre frekvensbandet 900 MHz som Tele2 använder och kommer att använda. Däremot inte på stadsbandet 2600 som bara används ibland på landet.
4G 900 och 2G GSM är samma bandfast 2 G GSM kan vara 1800 MHz också. Om där körs 4G kallas det band 3, det som iphone 5 funkar på.
Tack för all info Jonas! smile
Nu har lite mer koll på Tele2's frekevensband, eftersom jag bor på landet så blir denna antenn rätt för mig. (Nåt att börja med iaf.) Sätter den i högra antenn utgången som sagt....
http://www.tele2.se/kundservice/drift-o … natet.aspx
En helt annan fråga gäller routern B593, som jag tänkte köra på TP-kabel istället för Wifi till vardags. Hittade några cat 5 Tp-kablar hemma som borde duga. Kommer jag att märka någon hastighetsskillnad mellan kabel och Wifi? Laptopen stödjer N-standard för wifi....
10 Senaste redigerad av Wasted (2012-12-12 13:00:34)
Skillnad mellan WIFI och kabel är otroligt stor för mig,speciellt med dålig signal,då blir det dåligt så det stör.
Ca 4 x snabbare med kabel..
Det är väl bara att prova. Farten på wifi kan bero på om den är inställd på b, geller n och dessutom vilka andra enheter som är med.
Kan det vara så att den femgradiga skalan är olika för intern o extern antenn?, jag får nämligen betydligt färre "blå pinnar" på displayen när jag aktivaren intern antenn med routern i bokhyllan mot extern antenn utomhus med fri sikt mot masten.
Förövrigt är hastigheten riktigt bra med mina mått mätt, 15-21 Mbit/s med 3G smile
Hej
Är det någon vänlig själ som kan tala om var får man tag på Smarteq "puck"antenner ?
Jag har sökt på nätet men hittar bara riktantenner eller annat. Har även sökt
med art.nr som står i inlägg ovan men hittar ej dessa puckar någonstans.
/Bosse
bonor skrev:
Hej
/Bosse
Jag köpte min i Tele2's "fysiska" butik... smile
johan5588
Ok Tack
Mitt bekymmer är att det verkar inte finnas någon Tele2Butik i Trollhättan utan bara
ÅF men jag får kolla med dessa efter "hjulhelgen"
Tack för ditt snabba svar.
/Bosse
