Tråd: 2x IP kamera på Dovado Tiny
Tjena, jag har ett råplem!
Har satt in 2x ip kameror (tenvis jpt3815w) kopplat via dovado tiny samt telia 4g mobilt bb.
Kommer åt kamerorna via IP via internet samt lokalt, men inte via DNS (9929.org) även fast det står DNS Success i webkamerans inställningar.
Kör en kamera på 192.168.1.240:90 samt den andra 192.168.1.241:81, vilket funkar lokalt samt att om jag går in via te.x mobilen (ej på samma nätverk) och skriver IP 95.200.***.***:81 respektive port 90 så kommer jag åt kamerorna.
Problemet är ju att om modemet startas om så byts även IP, och är jag då bortrest så kan jag ju inte få tag på IP numret heller.
Går jag via DNS så kommer jag direkt till routerns login!
Har statiskt IP till kamerorna samt öppnat port 81 samt 90 i portforward. UPnS är avaktiverat i både kamerorna samt routern för det hjälpte inte.
Sv: 2x IP kamera på Dovado Tiny
http://i48.tinypic.com/rlzxuw.png
http://i48.tinypic.com/2nhgdmt.png
http://i49.tinypic.com/2b8d2c.png
5 Senaste redigerad av Micke (2012-12-01 16:21:47)
Du skall nog inte ha DDNS eller öppen UPnP i kamrornas setup.
Där har du bara resp. IP-/Mac- och portnummer...börja med det.
Så här har jag det i kamerans setup...
http://i.imgur.com/AgHJz.png
Att du kommer till routern utifrån visar att dyndns fungerar.
När du ska nå en kamera utifrån via portforwarding så måste du skriva ut http://ip:portnummer. Skriver man inte ut http:// ignorereras portnumret och då kommer du till webinterfacet på routern med default portnummer 80. Man kan vidare trixa till det genom att ge routern ett annat portnummer för extern åtkomst till web interfacet som inte är default. Men allt måste ändå skrivas ut som jag angav.
7 Senaste redigerad av Micke (2012-12-01 16:26:08)
Jag når alltid min kamera utifrån genom att skriva http://blabla.dyndns-bla.com:kamerans portnr. och vill jag komma åt routern skriver jag http://blabla.dyndns-bla.com:80, eller bara http://blabla.dyndns-bla.com ...det blir automatiskt samma sak.
Det går även att använda sig av samma procedur hemma (inifrån), men för att få en snabbare uppkoppling skriver jag http://kamerans- ipnr.:- portnr. eller http://192.168.0.1/ för att nå routern.
Snabbkolla med http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ om dina portar (80,81,90) öppnar sig. Det kan hända att "din-tenvis.org"(?) inte har hunnit med när routern har fått ett nytt ipnr.!
8 Senaste redigerad av PartyAkuten.nu (2012-12-01 17:48:02)
Tack! Funkade klockrent med http före och port efter!
Nu kan man känna sig trygg igen 8 mil från sin lokal tongue
Nu är ju en stor del av min utrustning uthyrd (därför jag är bortrest) men kameran reagerade inatt efter 24 att någon smygit förbi fönstren så blev lite orolig och tänkte att det var lika bra att få det gjort idag. Det funkar då fint då de mailas ut.
Tur jag slapp starta om routern också via webben, för Tinyn har ett problem att den inte känner igen usb mottagaren efter omstart, utan man måste manuellt koppla in usb´n igen om man kopplat ur ström, skitkasst.
9 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-01 19:16:03)
Konstigt med usb. Fortsättning i tiny tråd
