26
Sv: Extern Antenn till E398
johannes80 skrev:
Jag letar efter en antenn som är smidig att ta med sig när man reser. Någon som har tips? Köpte en från ebay som inte ger något och så försökte jag köpa grejer från rfsupplier men köpte fel saker så jag frågar här i stället så jag slipper chansa en gång till.
Är alltså inte ute efter någon vägg-/takmonterad variant, utan en portabel.
Hi ,did you try this kind of clip antenna:
13dbi
http://www.rfsupplier.com/images/ProPho/1779/A.jpg
or
5dbi:
http://www.rfsupplier.com/images/ProPho/1245/A.jpg
Btw,what kind of the antenna do you bought?
Thanks
KiKi
27
Har ditt E398 modem en eller två antennkontakter?
Vilken operatör, dvs vilka band är aktuella?
28
Hi ,just one antenna connector on Huawei E398.
Have you seen modems which have two antenna connections? It exsits I think.
Some friends buy this kind Y type pigtail RP SMA female to Two TS9 connector
http://rfsupplier.com/x2/rfweb/AC-S02BH-T04RA-T04RA-316-10.jpg
29
poff, köp nytt modem....
antenn ut matad rakt in i andra porten...
den y kabeln ser farlig ut...
30
aha ...så  där kan man inte göra då?
31
Även om modemet inte går sönder så försvinner hela vitsen med diversitet och två antenn-ingångar om de kopplas till samma antenn...
32
RF supplier doesn't appear to be  serious provider of antenna equipment. The person posting here should stop doing it.
33
hup wink
34
Bra jonasolof, äntligen nån som säger ifrån!
Du har förresten fått ett PM.
35
hehe
36
påpekade detta för något år sedan angående bla kontakterna till modemen.
fler som tröttnatpå rf sup
smile
37
Hi ,dear ,Maybe I misunderstand.I would like to ask if someone who have this modem with two antenna connector .
Some friends ask this Y type pigtails,and use them that is ok ,but they need more length of Y type smile och smile
38
Nobody here needs a  Y type connector, short or long.
39
A Y type connector seems dangerous because RF transmitted from one antenna connector will go directly into the other antenna connector possibly causing damage to the modem.
Also there is a reason why the modems have two antenna connectors, that reason being to improve reception by using diversity signals from two different antennas. If you connect the two antenna connectors to the same antenna you will lose that functionality.
