OK. Men även den går att låsa upp, på tradera, för en dryg hundring, vilket fler här gjort som framgår av trådar om det modemet. Kanske den som bestämmer tycker det vore bra om modemet låstes upp utan att funktioner i övrigt påverkas.
Om du har ett upplåst modem som funkar på 4G kan du kolla om det finns signalstyrka på 4G även om du bara har ett 3G kort för tele2 eller för någon annan operatör. Det blir ett slags försök till roaming som inte lyckas men som ändå ger en del info.
Om modemet inte får ansluta bör starkaste mast visas. Huvudsaken är att man inte har ett modem som går över på 3G och eftersom då simkortet funkar på 3G med det låsta modemet, för då kommer modemet inte att visa andra operatörers master. e589 kommer inte att funka eftersom det är ett modem och router. du får inte fram de signalvärden som behövs för att se om det finns en bra mast i närheten. Så det måste vara ett vanligt 4G modem, t ex E 398 ellerE392.
Se första inläggen här:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4986
Modemet kommer att vilja registrera sig mot den mast som hörs bäst. Sedan gäller det att få reda på vilken operatör som har den masten. Det kan man inte veta, för resultatet blir det samma vilken operatörs APN du än skriver in. Modemet får inte anslutas eftersom kortet inte är 4G öppet och då får du inte fram Cell ID som kan tala om vilken operatör det är. Inte heller anges operatörsnamn i klartext. Det gäller då att lista ut via kartor och annat var masten står som ger bra signal. Man kan sätta sig i bilen och ta sig ditåt där signalstyrkan ökar med koll på att PCI är samma (samma antennsektor). Väl framme vid masten är det bara att läsa, namnet står angivet på kuren.
För att få fram signalvärdena behöver du telenors eller tele2s connection manageri i laptop.
