Tråd: Har 3G modem idag, kan jag testa 4G mottagning på något sätt?
Har ett Tele2 3G abb idag. Enligt Tele2 så finns det gott om 4G mottagning upp till 25Mbit/s
i mitt område.
(Har provat Telia 4G men det var stendött)
Kan jag på något sätt veta om jag kommer kunna få 4G mottagning med Tele2 utan att behöva teckna abbonemang
prova i 5min för att se att det inte funkar och sedan skicka tillbaka allt?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Har 3G modem idag, kan jag testa 4G mottagning på något sätt?
prova mobilt kontantkort från tele 2
se till att du har ett 4g modem eller router som klarar 4 g
eller leta upp deas säljare på stan eller i köpcentra el affär....begär öppet köp för att prova...brukar fungera...sedan har man alltid ångervecka enligt distannsköplagen om du köper via telefon o tele2
fast hett tips är mobiltbredband kontantkort då ser du direkt
i mitt område.
Tanken är att köpa ett modem själv och sedan ha ett obundet abb. Gillar inte bindningstider.
Men jag får väl köpa modem med abb, prova 5min och sedan lämna tillbaka samma dag.
Sedan gå hem och teckna ett nytt obundet abb.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
du har ingen som du kan låna ett modem av då som klarar 4g?
Tyvärr inte.
Måste ju i alla fall bekosta ett kontantkort själv.
Tecknar jag abb och hela den biten får jag lämna tillbaka kostnadsfritt.
Har ett Telia 4G modem men jag antar det är bundet och jag får inte låsa upp det.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
får o får smile ..... allt går att låsa upp.....ifall du inte ska lämna tillbaka det dvs
vad har du för modem?
Det kostar 4 euro att låsa upp. Lätt gjort med dc-unlocker. Du kan sedan använda det med alla operatörer, i Sverige och utomlands. Här använder varenda kotte upplåsta telia E392.
En E589 lånad från jobbet. Inte så populärt om jag trixar med den.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
9 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-01 15:59:27)
OK. Men även den går att låsa upp, på tradera, för en dryg hundring, vilket fler här gjort som framgår av trådar om det modemet. Kanske den som bestämmer tycker det vore bra om modemet låstes upp utan att funktioner i övrigt påverkas.
Om du har ett upplåst modem som funkar på 4G kan du kolla om det finns signalstyrka på 4G även om du bara har ett 3G kort för tele2 eller för någon annan operatör. Det blir ett slags försök till roaming som inte lyckas men som ändå ger en del info.
Om modemet inte får ansluta bör starkaste mast visas. Huvudsaken är att man inte har ett modem som går över på 3G och eftersom då simkortet funkar på 3G med det låsta modemet, för då kommer modemet inte att visa andra operatörers master. e589 kommer inte att funka eftersom det är ett modem och router. du får inte fram de signalvärden som behövs för att se om det finns en bra mast i närheten. Så det måste vara ett vanligt 4G modem,  t ex E 398 ellerE392.
Se första inläggen här:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4986
Modemet kommer att vilja registrera sig mot den mast som hörs bäst. Sedan gäller det att få reda på vilken operatör som har den masten. Det kan man inte veta, för resultatet blir det samma vilken operatörs APN du än skriver in. Modemet får inte anslutas eftersom kortet inte är 4G öppet och då får du inte fram Cell ID som kan tala om vilken operatör det är. Inte heller anges operatörsnamn i klartext. Det gäller då att lista ut via kartor och annat var masten står som ger bra signal. Man kan sätta sig i bilen och ta sig ditåt där signalstyrkan ökar med koll på att PCI är samma (samma antennsektor). Väl framme vid masten är det bara att läsa, namnet står angivet på kuren.
För att få fram signalvärdena behöver du telenors eller tele2s connection manageri i laptop.
Känns som det blir lättast att teckna ett abb. Prova 5min och sedan returnera det.
Sen tecknar jag ett nytt och köper ett modem löst så jag slipper bindningstid.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
om du tecknar många abg så får du en kreditprövning för var och ett av dom, vilket kan få konsekvenser !
bara en varning...
bara en varning...
Tack.
Är redan kund hos dem i dag så jag antar det inte behövs.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
13 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-14 06:28:53)
För att veta vilken operatörs mast som har starkast signal behövs minst tre abonnemang inkl. strulet med det. Metoden med 3G kort kräver inget nytt abonnemang alls och tar fram starkaste mast direkt.
En tysk avm6840 router visar direkt alla operatörers master med operatörsbeteckning, RSRP och cell id (ej PCI), men 900-bandet är inte med. Ett 3G kort i ett E392 modem visar inte cell id men PCI och RSRP.
Det är möjligt att freeware connection managern MWConn visar operatörslista på 4G nu för programmet fungerar på 4G med E392. LTE implementeringen utvecklas med nya versioner men det går långsamt. En terminalfunktion finns också. På sikt tror jag mwconn blir snabbaste sättet att kolla tillgång till 4G - men det kräver viss insikt. Edit: mwconn visar tyvärr inte operatörslista på 4G -ännu.
Det ska inte vara lätt smile
Hade deras täckningskartor gått att lita på lite mera hade jag inte behövt tveka. Men de har i närmaste stad ritat in hela staden som att det finns 4G (upp till 80 Mbit/s) sen ut från staden har de typ ritat in att allt inom 2-3mil har 4G (upp till 25 Mbit/s) men väldigt få prickar som inte visar 4G täckning.
Verkar väldigt optimistiskt i mina ögon då inga andra operatörer visar liknande.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
15 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-06 15:36:32)
Tala om vilket område det gäller så kanske någon forumdeltagare redan vet eller kan hjälpa till. Annars så behöver det som sagt inte kosta mer än 599 kr + 40 att få koll.
Man kan också notera den totala avsaknadena av konsulter man kunde ringa med den enkla beställningen:
Kan ni komma till platsen P och ta fram uppgifter om de olika operatörernas master belägenhet och deras signalstyrka?
det borde ingå i routavdraget.
Men det finns väl ingen arbetslöshet i Sverige.
16 Senaste redigerad av suhagg (2012-11-14 05:39:52)
Gjorde så här till slut.
Köpte ett upplåst modem. Ändrade mitt befintliga 3G abb till 4G. Samma månadskostnad som förut och ingen bindingstid.
Fanns ingen anledning att ha kvar mitt 3G abb då. Kostar mig bara 550kr för ett nytt modem.
Så fort jag får mitt SIM så får vi se om jag har någon mottagning. smile
Har med mitt lånade Telia 4G modem och abb fått in en enda stapel 4G mottagning och har fått mellan 8-12Mbit.
Den masten ska sitta ca 1mil bort där Tele2 masten ska vara.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Nu sumpade du möjligheten att prova med 3G kort i modemet och få fram bästa PCI.
