Tråd: Lyckas ej uppgraderingen av 3GN.
Jag behöver byta till den senaste programvaran för att routern skall kunna anslutas till ett E392 4G modem enl. uppg. från Dovado.  Har provat att starta (dubbelklicka på) det nya programmet (en.exe-fil) samt att logga in i routern och starta uppdateringen därifrån. Båda sätten slutar med time out efter ca 10 sek.
Modemet har varit urplockat och routern ansluten med korsad kabel samt omstartad.  Vad mer skall jag göra för att lyckas med uppgraderingen?
Hasse
2 Senaste redigerad av Jonny (2012-10-30 15:18:51)
Sv: Lyckas ej uppgraderingen av 3GN.
korsad ? kör vanlig bara.....
ta hem deras exe fil....admin som användare om du inte ändrat.....sedan skriv in det lösen du har när du loggar in på router....klicka uppgradera.....sedan kör den allt själv.... ibland kommer ett medelande att den inte kan verifiera firmvaren o uppdateringen.... ör okey ....starta om logga in o se vilken version du nu har fått
skriv in ip (om du inte ändrat o den inte hittar något) orginal = 192.168.0.1
Hej igen!
Har gjort ett nytt fösök enl. dina anvisningar. Allt ser bra ut till en början, den meddelar att det kan ta tre min. och man skall inte skall röra något. Routern meddelar sen att "filen jag avser att installera har fel format". Programmet ifråga har jag hämtat från dovado.com. Vilken fil kan det handla om?
aha.... har råkat ut för samma med 4gr router för länge sedan... kör deras exefil..(programmet)
alt prova att ta ner den andra filen o kör inne ifrån router.... spara filen på skrivbordet först bara....kör ej direkt....prova igen...se till att ta rätt bara
Extraherade en annan fil och fick fram en .bin-fil som passade och funkar som jag vill.
Tack för hjälpen Jonny!
6 Senaste redigerad av Jonny (2012-11-06 21:01:01)
okey.bra att det funkade för dig
