Jag bommade att Metallicaman hade PCI 432 och Jonny 434, fast Cell ID bara skiljer på 01 och 03 vilket för mig förefaller vara några av de tre 900-sektorerna på master.
Jämför Ricemens resultat i mot en mast i Söderköping:
Nätverksnamn: Tele2
RSSI: -85dBm
Cell-ID: 4D3D105
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -110
RSRQ: -7
PCI: 376
Diff 25 RSRQ 10 K=18
med annan riktning på poyntingantennen:
Nätverksnamn: Tele2
RSSI: -73dBm
Cell-ID: 4D3D102
RSRP: -91
RSRQ: -3
PCI: 376
Diff 18 RSRQ 3 K= 15
Här talar allt för att det skiftat mellan 2600 (sektor 5) och 900 (sektor 2), båda riktade åt samma håll och belägna i samma mast 376. Diffen mellan RSSI och RSRP kan inte vara under 18 vid 20 MHz bandbredd eftersom redan bandbredden ger en diff på ca 18. På vad jag antar vara 900 är diffen -RSRQ bara 15 men i ett av metallicamans resultat på 900 med bandbredd 5 MHz var K bara 13:
Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -53dBm
Cell-ID: 4C89D01
RSRP: -71
RSRQ: -5
PCI: 432
Nätverksinställningar
APN: internet.telenor.se
Diff 18 RSRQ 5 K=13
så hypotesen är att sektornummer på 1-3 är 900 och 4-6 2600.
Jag har också sett att PCI förblivit samma när modemet hoppat mellan 900 och 2600 på tele2.
Fortfarande konstigt att två olika master/PCI skulle ha cell id som bara skiljer på sista siffran- eller till och med samma cell id! Cell ID ska vara unika och sektornumret trodde jag framgick enligt standard. Det borde gå att fråga telenor support. De är inte lika byxis som telia att tala om masternas belägenhet och har mBoss karta över masterna
Vad är Log 10 5 respektive 10, 15 eller 20? Ingen som vet??? 10 Log 50 för 10 MHz bandbredd ger en bandbreddskonstant på 17,9 enligt uppgifter på nätet så det verkar som om värder 18 för 2600 inte kan stämma. Osäkert om modemen visar rätt.
