enligtvad jag hittills fått fram är hos Tele2 och Telenor 1,2 och 3 900-sektorer och 4,5 och 6 2600-sektorer. De har också varit parade 1 med 4, 2 med 5 och 3 med 6. Varje par har eget PCI (physical cell indikator). PCI är den mastidentifikation som modemet använder vid handover och initial cell selection. PCI bör framgå av signaldata. Om 900 och 2600 har olika PCI vilket de borde ha i detta fall så är inte 6 riktad åt samma håll som 1.
Ibland behöver PCI beteckningarna läggas om och då kanske det strul du haft kan uppstå. Det decimnala/heaxedecimala ID är en unik beteckning för masten och ska inte ändras - men är tydligen för datakrävande för signalerandet vid val av cell.
Du kan åka runt masten och kolla vilka PCI och sektorer du får fram. Lite undras här om det finns en fungerande 2600 sektor med slutsiffra 4.
Det finns inte flera LTE band än två på en mast innan LTE 1800 kommer igång och det får det inte göra innan nyår.
(tyvär kan man inte dra liknande slutsatser från Telia master för sektorföljden framgår inte av Cell ID. För modemet räcker det att veta PCI och jag vet inte ens om det finns parade 800/2600 sektorer med samma PCI på telia. Har gjort förfrågan till nätsupport men de verkar inte vilja berätta något. Eftersom jag inte är i Sverige nu kan jag inte testa själv.
I Tyskland körs samma princiip som Tele2/telenor har för sektorindikering. Där diskuteras i ett forum just nu en användaras stora problem med att E398 ping-pongar mellan två sektorer på 800 bandet som har olika PCI men i följd och därför troligen sitter på samma mast. Signalvärdena är påtagligt lika så han befinner sig nog i övergången mellan två sektorer. Notera att IP-adressen bytts mellan de två mätningarna vilket visar att han varit nedkopplad:
019 CellId: 421 PASS
020 IP Address: 10.145.22.26 PASS
021 RSRP: -87dBm PASS
022 RSSI: -57dBm PASS
023 RSRQ: -13dB PASS
019 CellId: 420 PASS
020 IP Address: 172.23.248.149 PASS
021 RSRP: -84dBm PASS
022 RSSI: -54dBm PASS
023 RSRQ: -12dB PASS
Dessa uppgifter framtagna med B390 som är en föregångare till B593 och har liknande diagnostikfunktion. Den visar PCI men inte det unika cell ID. Med E398 får han
först:
Device name: E398
Hardware Version: CD4E398M Ver.A
Firmware Version: 11.335.27.00.000
Software Version: 23.001.07.04.910
Network name: Telekom.de
RSSI: -71dBm
Cell ID: 187B602
sedan:
Device name: E398
RSSI: -65dBm
Cell ID: 187B600
Han nämner att modemet byter cell ID även under det att han surfar, såleds under pågående uppkoppling. Slutsiffran ändras från sektor 0 till sektor 2. Han nämner inte hur ändring av ip nummer hänger samman med övergångarna och har tyvärr inte lärt sig att använda en dashboard som visar mer uppgifter. Således är det inte riktigt klart vilken sektor som har respektive PCI.
Han nämner också att han bor s.a.s. kl 7 i förhållande till masten och att en bekant som bor kl ca 3 har bra mottagning utan yttre antenn från PCI 420, Mellan kl 3 och 7 är det ca 120 grader. Så kl 3-grannen bör befinna sig i början av sektorn sett medurs och kl 7-mannen i slutet.
När det blev dimma blev det stabilare med mindre hopp. Det blir även stabilare om han flyttar ned antennen från taket. Han uppger också att routern B390 (som uppenbarligen är avsedd för stationär användning) verkar hoppa mindre än modemet E398 som är avsett för mobil användning. Det styrker min tro att routrar för stationär användning kan ha annan offset (tröskel) för byte av cell. Tillverkaren kan påverka användarutrusningens tendens att hoppa eftersom bl a RSRQ som används utöver RSRP som kriterium när det är lämpligt att byta cell påverkas av de i firmware givna algoritmerna för uträkning av singal/brusföhållande mm.
Oavsett hur långt från masten man är så är fältstyrkan i sektorövergång lägre än i sektorns huvudriktning. Det kan därför möjligen vara svårt attt komma upp i ett RSRP värde där routern tycker att enough is enough och att det inte är läge för att hoppa även om den andra cellen kortvarigt är bättre. Mättiden för jämförelse är bara 200 millisekunder.
Bottom line; För att analysera varför modem hoppar mellan olika celler på samma band bör man ha redan på Cell ID, PCI, IP nummer, RSRP och RSRQ. "Procent" säger ingenting. Samma gäller vid hop mellan lågt och högt band. men då bör man också ha uppgift om bandbredd (=använt band). För Tele2/Telenor i Sverige gäller än så länge att man får fram om det är 900 genom att ta RSRP-RSSI-RSRQ. OM skillnaden blir i närheten av 14 är det 900-bandet. Om skillnaden ligger vid c 18-20 är det 2600. För Telia är det för lite skillnad mellan värdena för 800 och 2600 för att man ska kunna dra säker slutsats (log50 och log 100 ligger för nära varandra och mätningen är inte tillräckligt exakt, medan log 25 /för 25 resource blocks vid 5 MHz bandbredd på 900) är tillräckligt lång ifrån log 100 för att medge en gissning)
