26
Sv: DWR-923, portforwarding
Micke skrev:
Min långa omväg till en välfungerande Port Forwarding ...
1) Ringde kundtjänsten och bad de att öppna alla portar åt mig. Fick beskedet att vänta ½ timme och sedan köra en reboot.
2) Loggade därefter in, gick till Advanced->NAT->Special Applications och tog bort 2st för mig onödiga Services (tror det var X-Box?) Lade sedan till min kamera och slingbox (båda TCP).
3) Gick till Advanced->Port Forwarding och fixade den biten (här hittas nu kameran resp. slingboxen i rutan Service!).
4) Till sist blev det Lan->DHCP->DHCP Reservation->MAC/IP för kameran och slingboxen.
I senaste fw finns för övrigt även möjligheten att aktivera UPnP Port Mapping.
Ps.: Glöm allt som heter Port 80 o/e 8080...används redan av den är routern.
      Min IP-Cam körs via DNS & Dyn DNS.
Jag är väldigt glad för din skull att det fungerar. Mina portar är öppna när jag kör i bryggat läge (vilket är normalt) men att spela med 4G routern i mitt fall fungerar väldigt dåligt, jag laggar ändå. Kör jag min egen korrekt routade router, så har jag inga problem. Jag ska faktiskt använda mig av ditt exempel när jag ringer till support nästa gång om att köra i NAT+port forwarding.
Tack för att du valde att dela med dig av ditt resultat!
27 Senaste redigerad av Micke (2012-10-13 11:38:51)
Ring nästa vecka till http://www.bredbandsexperten.se/ om du är desperat, de kommer också in i din router och kan då kolla/fixa(?) saker o ting i din config.
Citat: "Du betalar bara för ditt ärende om vi löser ditt problem eller ger information som
leder till lösning av ditt problem."
Ps.: Har för mig att det är de som utvecklar DWR-firmwaren åt Telenor.
28
tror oavsett åsikt ska vi håller "bollen nere"
jag själv upplever samma som @killuri i inlägg #8
jag har hjälpt 7 andra i mitt omrade "Halland" att kommer igång med DWR:n och alla 7 incl. mig är fullt nöjd.
2 av de hade klarad sig själv innan med fast bredband och router men DWR:n klarade de inte själv(by the way...båda är s k it-tekniker).
alla har nyaste firmware, 3 har liknande utrustning/krav som jag själv har, 4 har lägre krav men minst 1 portforwarding.
vi alla kör NAT - Vitual DMZ av - UPnP Settings på - Special Applications på där det behövs /utökad.
så smälta ner detta och tror vad ni vill/kan. så om jag bara har så´n tur-linan ska jag spelar lotto i kväll oxå.
29 Senaste redigerad av greenfish (2012-10-13 13:56:26)
Tack för tipset, ska fundera över att slå dem en pling. Märk väl att jag har redan öppnat portarna i DWR (vad man kan göra) fast alla port/scanners rapportera att de är stängda. Har även prövat att stänga av dwr firewall, slå på DMZ, samma resultat.
DWR923 fungerar stabilt för mig i endast NAT, men portforward fungerar inte även när jag har försökt öppna upp portar. Bästa lösningen för mig hade varit att brygga DWR och köra med min 655 som router (korrekt portforwarding) men detta går ej för mig, då kör jag i bryggat läge är linan väldigt ostabil.
För att summera (min setup):
A. DWR+NAT stabilt
B. DWR+NAT+port forwarding, fungerar ej för mig, portarna är stängda
C. DWR+655 (bryggat) portar som jag öppnat fungerar i 655, DWR klarar dock ej av detta då den ständigt går ner, bf3 laggar ej
D. DRW själv (bryggat) även här går DRW ner konstant då den kör bryggat, alla portar är öppna, fast bf3 laggar trots allt
Alternativ C hade varit bäst för mig, jag avskyr DWR, vill helst använda min egen router (655), köra DWR som transparent.
Är det någon av dina kunder som kör bryggat stabilt??
EDIT: som jag sa tidigare, de flesta alternativen är on/off i den här routern, håller inte alls med er att det skulle handla om handhavande. Jag kan gärna vissa er min 655 routers interface eller linksys ddwrt, då ska ni få se på avancerade alternativ.. där kan man verkligen strula till det om man inte känner till options.
30
Och nu fungerar det inte igen, undra om det är telenor eller routern.
31 Senaste redigerad av Micke (2012-10-13 16:37:19)
`greenfish´, hur har du det i Advanced->Firewall->Access Control?
http://i.imgur.com/P8XBE.png
Vet tyvärr inte om det kan spela nån avgörande roll?
Vet inte heller om System->Remote Management skall aktiveras eller ej?
Så, jag har också några frågetecken kvar, men nu ändrar jag ingenting längre!
32
Kolla om wan-ipadressen byts efter avbrott. Den ska inte bytas vid handover under pågående uppkoppling enligt gällande spec för LTE. Eftersom man inte kan kolla i bryggad router får man fråga what's my IP.
33
A. DWR+NAT stabilt
Har du stängt av brandväggen i dwr:en?
34
det märkte jag oxå men har inga problem att kommer åt hemmet t ex  från root-servrar till mina NAS eller ip-cam:s
eller med "paddan" åt mina ip-cam:s osv.
Firewall är på "Typical"
Access Control är konf. för varenda tjänst jag behöver
35 Senaste redigerad av greenfish (2012-10-15 18:33:17)
http://www3.picturepush.com/photo/a/11174216/img/11174216.png
http://www2.picturepush.com/photo/a/11174225/img/11174225.png
http://www3.picturepush.com/photo/a/11174236/img/11174236.png
http://www4.picturepush.com/photo/a/11174252/img/11174252.png
Tack för att ni är intresserade av att hjälpa mig hitta en lösning till mitt problem!
Bilderna visar mina standardinställningar.
192.168.0.101 (min desktop dator)
Alla portar i  BF3 är nu öppna när jag kör med DMZ 192.168.0.101
Tyvärr rubberbandar/laggar jag som att något är galet, har inte detta problemet när jag bryggar DWR med min router (egen portforward).
http://www1.picturepush.com/photo/a/11174274/img/11174274.png
1sta bilden, visar när jag kör med DMZ på
2ndra bilden är när jag sätter min router DIR655 (192.168.0.8) i DMZ, tydligen fungerar detta inte, eftersom jag har regler i min router som borde ha öppnat up portarna.
http://www2.picturepush.com/photo/a/11174300/img/11174300.png
Reglerna i min router fungerar i bryggat läge^^
http://www4.picturepush.com/photo/a/11174367/img/11174367.png
Har noterat att även om portarna är öppna i DMZ så uppför sig BF3 som att de är stängda, massvis med teleporting/rubberbanding/lag. Har aldrig detta problemet om jag bryggar DWR och låter min egen router sköta portarna. Tyvärr så är bryggningen väldigt ostabil för mig.
Fick tips om att köra DWR och lägga in min router i DMZ.
Jag tror något är galet, eftersom portarna är ständga. Har inte kört den här setupen förut, behöver därför lite hjälp, om ni kan se om jag har gjort fel.
Min setup:
DRW (NAT): lägger in 192.168.0.8 i DMZ (min router DIR655)
DWR923: 192.168.0.1 gateway
DIR-655: 192.168.0.8  gateway
** bägge routerna kan pinga varandra, bägge 2 är kopplade till en switch
Tar ip uppgifterna från min DWR internet sida:
http://www4.picturepush.com/photo/a/11174567/img/11174567.png
http://www3.picturepush.com/photo/a/11174466/img/11174466.png
Stänger av DHCP i min router, lägger in statisk ip
Har internet access och kan pinga DWR från min router.
Dock så är portarna stängda.
Har jag gjort något fel?
Hoppas era frågor blev besvarade med mitt inlägg. Angående WAN, har haft samma ip adress sedan jag skaffade tjänsten i juni, även när 4G visar röt i routern
Tackar som vanligt
36
Jag kör med min dator i dmz och har inga problem med bf3 så det är ju nått som är fel någonstans.
