Tråd: Hur många är det som kommer över 5Mbit/s på 900 bandet?
Vad har ni för avstånd till mast?
Övrig utrustning, externa antenner?
Signaldata?
/Danne
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Telenor » Hur många är det som kommer över 5Mbit/s på 900 bandet?
Signaldata?
/Danne
4-5 km till närmsta mast
har två externa riktantenner och får runt 20 Mbit/s ner och 4 mbit/s upp på 4G
15 - 20 Mbit ner, varierar från dag till dag. 5 - 7 Mbit upp.
DWR-923 med denna antenn som hänger i fönstret på hemmakontoret:
http://www.dustinhome.se/product/501062 … ider_dacsa
2 km till masten med kuperad teräng/skog. -79 i signal.
Ligger mellan 10-16 mbit ner och rätt stadigt 10 mbit upp.
Har en dwr-923 med en, http://dovadoumr.se/shop/37-poynting-pa … 0-mhz.html som sitter ute på väggen riktad mot masten som står 2-3 km bort. Har fri sikt till masten.
RSSI 1,(45,8) 1,(45,8)
Signal Strength -45 -45
/Krille
Signaldata?/Danne
DWR 923/ Huawei E392
1,5 km till mast
2x pointing antenner
Signal mellan -60 -68
Hastighet runt 2-8Mbit upp och ner. I mina ögon ett skämt.
Signaldata?/Danne
Har STORA problem med mitt 4G, är ständigt nere osv.
Men hastigheten jag brukar normalt få är runt 70-80mb/s, runt 8-9mB/s på newsgroups
Har typ 1-2 km från närmsta antenn.
Kan inte ge någon ytterligare info eftersom min DWR923 vägrar ge mig eller leverantören access.
danne skrev:Vad har ni för avstånd till mast?
Signaldata?/Danne
Med de hastigheterna kör du på 2600 bandet, ej 900.
Väldigt sällan över 5. Mer normalt med ca. 2
Bara 30 kvar till upp till 32... Foten i kläm jajjamän!
6,5 km till masten
2X Poynting LPDA-A0044
Signal runt -57
Kommer bara upp i 10mbit och är lite besviken men det är ju bättre än 5mbit på 3g.
Det är 900 bandet jag är intresserad av, Telenor anger upp till 32Mbit/s Tele2 25Mbit/s men det är ju upp till som sagt.....
Det är ett par till som delar mina erfarenheter så här långt. Har fyra master inom lagom avstånd här 2-6km, kommer inte upp till 4Mbit/s på någon av dem. Den närmaste har jag besökt och kollat hastigheten på 50m avstånd och den ger inte mer än 3/6, finns inte mer att hämta ur den masten.
Fortsätt gärna lämna era erfarenheter.
Hur vet ni avståndet till masten?
Finns det nån kartbild man kan se vart de är utplacerade, eller?
1 - 2mbit ned, 2km till tele2 masten, modem 398,392 modem i router eller direkt i dator.
samma hastighet 200meter från masten.
med 3g 12mbit ned, men sämre ping.
övriga kommentarer överflödiga, kör vidare på 3g på den platsen.
Man kan kolla på bredbandskartan och få lite vägledning om vart dom finns http://www.mobilabredband.se/forum/view … p?id=4902. Annars är det bara att åka och leta alternativt kolla google maps/earth och se om man hittar något.
jag har 4.5km till masten
4gr med e392 2st pooynting riktantenner
Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -55dBm
RSRP: -70
RSRQ: -3
har dom senaste månaderna i stort sett hela tiden legat på 10/10 mbit/s men det verkar vara nått strul eller iaf någon typ av förändring för dl har vissa stunder legat på uppåt 16 mbit/s för att sedan sjunka ner till 6 mbit/s men det är ovanligt att det ligger så lågt men det har aldrig hänt tidigare att jag varit över 13 mbit/s
Kolla om PCI eller Cell id ändras. Det är möjligt att modemet skiftar mellan 900 och 2600.
jag har låst det på 900mhz pga tidigare problem
Ner brukar jag ligga mellan 12-15mb, upp 4-6mb.
Signalstyrka brukar ligga mellan 80-85% enligt min Dovado 4GR.
Bor cirka 3km från masten.
pingen brukar pendla mellan 15-25.
80mbit frisurf
Hemma i plåtbyggnad har jag 40-50mbit ned och 25-35mbit upp
vid mast 80-90mbit ned 30-40mbit upp
Dovado Tiny på 83-95%
Masten är endast 700-800meter ifrån. Både på 2.6GHz och 900Mhz
Dock är telenor elaka jävlar... spärrad mellan 28 aug till ca 28 sep, upplåst och full hastighet tills nyss. använt 10GB då jag inte varit hemma mycket under 28sep till 6okt. Är spärrad igen. GRR
Jag testade nyss med 4G på 900-bandet hemma. Jag har 375 meter till masten. Jag bor på tredje våningen i ett trevåningshus, det är ett trevåningshus nära och sedan ett fyra våningshus lite närmare masten. Masten i sig finns på ett femvåningshus. Enligt min Dovado 4GR så har jag 96% i signalstyrka på 900-bandet. Jag får hastigheter mellan 10-12Mbit/s ner och 8-11Mbit/s upp. Jag har gjort flera mätningar på detta
Jag tycker att det är lite konstigt att man kan få högre hastigheter en bra bit längre bort från masten - än vad jag får. Jag har dock 2600-bandet tillgängligt här också, så jag klarar mig mer än bra
Även om jag lyckas ha en stabil uppkoppling på 2600 bandet än så länge, så är det inget jag vågar förlita mig på då masten är 10-13km bort . Vet inte hur/om signalerna studsar i en elledninggata eller vad som händer, brukar ligga mellan 55-80% i signalstyrka enligt davodon (RSRQ -5 -7). Finns flera 2600 sändare i samma riktning men får bara kontakt med en, har inte orkat kolla vilken av masterna det är ännu.
900 sändarna på betydligt närmare avstånd verkar halvdöda som sagt, max 3-4Mbit/s med kanon signal. Har tagit mig nära två master för att identifiera dem, samma låga fart där..så det finns inte mer att hämta och de är garanterat lågt belastade.
Därför min nyfikenhet varför vissa 900 användare får skaplig fart.
RSRQ 5-7 är väldigt bra värden, inte minst med tanke på avstånd och skog. Det är förmodligen bara en fördrl att de andra 2600 masterna inte hörs. Vilka antenner använder du?
Möjlig hastighet beror av tillänglig bandbredd. En leverantör som har 5 MHz block kan bara utlova hälften av den fart som den som har 10 MHz kan ge som teoretiskt högsta värde vilket förutsätter att man är nära masten och ende användaren.
Även på tele2 900 är farten ofta rejält skral. Men allt kommer att ändras när de två ökar bandbredden till 15 MHz genom att kombinera block.
Så här ser det ut hos mig de mätningar jag senast skickade till kundtjänst
(E392 i fönster 3 km till mast fri(isch) skikt)
2012-10-03 18:28:25
TCP nedströms : 2.49 Mbit/s
TCP uppströms : 5.25 Mbit/s
UDP nedströms : 2.54 Mbit/s
UDP uppströms : 6.68 Mbit/s
RSSI: -65dBm
RSRP: -92
RSRQ: -9
2012-10-04 21:59:34
TCP nedströms : 358.62 kbit/s
TCP uppströms : 4.28 Mbit/s
UDP nedströms : 868.18 kbit/s
UDP uppströms : 4.10 Mbit/s
RSSI: -63dBm
RSRP: -87
RSRQ: -11
2012-10-05 04:23:07
TCP nedströms : 12.14 Mbit/s
TCP uppströms : 6.49 Mbit/s
UDP nedströms : 12.95 Mbit/s
UDP uppströms : 9.01 Mbit/s
RSSI: -65dBm
RSRP: -88
RSRQ: -7
2012-10-05 06:11:31
TCP nedströms : 9.99 Mbit/s
TCP uppströms : 6.07 Mbit/s
UDP nedströms : 12.64 Mbit/s
UDP uppströms : 8.14 Mbit/s
RSSI: -65dBm
RSRP: -88
RSRQ: -9
Enligt de har jag inte täckning och erbjöds ett avslut utan slutfaktura.
Detta är dock mitt bästa alternativ hittils...
Kanske ska sätta upp riktantenner till våren?
Jag fick igår nog av Telenors bredband stor och sade helt enkelt upp avtalet. Kanske turligt för mig att tekniker ifrån telenor vid tidigare kontakt skrivit in I ärendet att jag hade rätt att säga upp avtalet då tjänsten bevisligen inte lever upp till namnet. Har en känsla av att jag inte kommit så enkelt undan annars.
Hämtade ut ett motsvarande abb hos Telia. Tar I dagsläget upp deras 4G på 800 bandet med ett betydligt bättre resultat jämfört med Telenors 900 Mhz 4G. Utan att ha riktat om mina antenner mot telias mast så har jag ner/upp cirka 12Mbit.
Sen har jag lite flyt då det visar sig att en ny 4G basstation kommer att bli klar inom någon månad, endast 800 meter från mig!
Känns riktigt bra nu med mitt E392 + Tiny samt 2 pointing antenner.
Tiny + E398 inga externa antenner
Jag har en 3G mast på 400 m med 25/3 i hastighet.
Kopplar jag upp på 2600 Mhz 4G så får jag ingen signal alls.
Låser jag på 900 Mhz får jag 1,5-5 Mbit ner och 0,5-1,5 Mbit upp.
Jag vet inte vilken 4G mast jag går emot, jag har 2 st som ligger i linje från mitt hus. En på 2,5 km och en på 5 km. Båda dessa har både 2600 och 900 Mhz enligt Bredbandsbolaget (Telenor)
Kör jag med bilen några hundra meter från huset så får jag 70 Mbit på 2600 Mhz. Kan man låsa E398 på 900 Mhz om det är koplat direkt i datorn? (Nej, eller hur?) Då hade jag kunnat åka närmare masten och se om det går att få ut mer på 900 Mhz...
Tinyn visar ca 50% bode på 3G och 900 Mhz 4G.
Edit: 3G masten ligger också i linje. Kanske den "stör" 4G signalen.
