Tråd: Tiny och brandvägg
Försöker koppla en brandvägg efter Tiny, men får det inte att fungera.
Någon som kan guida mig så att det funkar?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Dovado » Tiny och brandvägg
Testade det, men fick det inte att funka.
Har en Cisco RV110W brandvägg.
Kan det vara något speciellt med den som gör att det inte funkar?
Är det några speciella inställningar man måste göra i den?
Hur ser din konfiguration ut?
Ursäkta min okunnighet, men vilka uppgifter om konfigurationen är relevanta i sammanhanget?
Får du nån ip eller kör du fast ip?
Kan du pinga?
Ser du Dovadon i arp?
Hur långt kommer du om du pingar / trace från klient ansluten i ciscon?
a. Får du nån ip eller kör du fast ip?
b. Kan du pinga?
c. Ser du Dovadon i arp?
d. Hur långt kommer du om du pingar / trace från klient ansluten i ciscon?
Du verkar kunna detta! Men försök förklara "as I'm two years old".
Försöker mig på att svara på dina frågor
a. Tilldelas en ip-adress
b. Jag kan pinga (kommandotolken). Men vad ska jag pinga?
c. Hur gör man för att se Dovadon i ARP?
d. Vad exakt menar du att jag ska göra?
Hoppas att du orkar fortsätta förklara.
Jag antar att du har kopplat lanporten på tiny till wanporten på ciscon?
Om du loggar in i ciscon så ska ipn:n på din cisco wanport vara samma som syns när du loggar in på tiny:n
Hur ansluter du med datorn är det trådlöst eller via kabel på en av lanportarna på ciscon?
Troligtvis tilldelas du addresser automatiskt av ciscon i formatet 192.168.xxx.xxx
Om du från din datorn öppnar kommandotolken och skriver.
ipconfig /all
så ser du din ipaddress samt gateway.
prva att skriva
ping "din gatewayadress" för att se om du får svar.
Får du det så kan du prova en host ute på nätet tex 8.8.8.8, får du svar så fungera routingen och då är det inte det som är problemet.
Det kan vara så att du är ansluten till fel wlan, dvs till den på tinyn istället för cisco, du bör gå in i tinyn och stänga av detta om det är påslaget.
Om du har möjlighet försök få det igång med sladd först.
Tack andy78!
Ska prova.
Hur har det gått?
Nu har jag fått det att funka. TACK!
Stängde av wlan:et på tiny:n, men nu kan jag inte logga in på den.
Är det någon inställning jag ska göra på cisco firewall:en för att komma åt tiny:n?
Kan vara så att du måste logga in mot externa addressen om du
vill logga in mot tinyn och inte 192.168.X.X addressen
Hur hittar jag den externa adressen?
prova att logga in i ciscon och titta på din wan port.
Nu funkar det! Men utan att brygga Tiny:n! Konstigt, men det funkar.
Stängde av visningen av Tiny-SSID:t och loggar in mot Ciscon.
Har bara kört en eller två enheter samtidigt mot Ciscobrandväggen. Kanske blir det problem när jag låter sonen game:a och kör backup till NAS:en samtidigt.
Vi får se.
Tack för hjälpen andy78!
om du tänkte på bandbredd så blir det nog inga problem när du kör backup då jag antar att din nas står hos dig och då i samma nät, och grabben game:ar över nätet.
Så det är nog bara att köra på.
