Tråd: Fjärrskrivbord
Jag lyckas inte ansluta med fjärrskrivbord till xp-dator med telias mobila bredband. Tjänsten Remote Desktop (port 3389) är ibockad i Advanced-tabben och brandväggen är avstängd. Vad mer krävs?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Telia » Fjärrskrivbord
Kör du utan brandvägg direkt mot nätet?! Du har väl en router också. Du måste kanske göra port forwarding av enstaka port i routern, det går inte på alla. Om du har en router, nämn vilket märke. En del Linksys går, andra inte.
Det är inte klart om XP'n är ansluten till telia mobilt bredband eller om det är klientdatorn - eller båda. Bör i f sig inte spela någon roll.
Går det inte så är ett alternativ Gotomypc.com som funkar mkt bra, har jag kört över mobiltelefon som modem på GPRS. Det är citrix och dom tar betalt. Men man kan kontakta värddatorn från vilken dator som helst.
Antar att du redan testat klientdatorn i samma LAN som värddatorn.
Sen är väl frågan om värddatorn kommer ut på en publik adress som du kan nå från klientdatorn och om Telia tillåter serverfunktionen. Kanske dom inte gör om XP'n är ansluten till mobila bredbandet.
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=547
Tips om du värddatorn är ansluten till adsl på landsbygden. Ibland ändras inte IP adressen på flera år. Då behöver du bara DYNamisk dns som backup.
Kan även vara så att det inte fungerar på Telias nät.
De tillåter inte sessioner som försöker startas utanför sitt egna nät. (dvs blockat i deras router/firewall)
De säger att det är på grund av säkerethet. Men de kommer att ändra det inom en snar framtid. Dock kunde inte personen på deras kundtjänst svara när.
Snar tid inom telekom kan vara månader. :-)
/m
GoToMyPC bör funka ändå för det är upplagt annorlunda. Klientdatorn kontaktar via en server hos Citrix. Man behöver inte känna till värddatorns IPadress. Två veckors gratis test om jag minns rätt, sedan börjar de skicka räkning. Har man verkligen behov av fjärruppkoppling kan man ju köra den tjänsten tills Telia byter policy.
Funkar det för Citrix borde det funka för något open-source baserat system. Problemet är att det behövs en extern server som både värd och klient kommunicerar med.
googla på server based remote access
Den som jonasolof beskriver skickar då ut "bilden" istället för att någon hämtar den.
Vilket gör att de funkar bakom nästan alla system.
Brukar aldrig köra mstsc privat utan med vnc.
I jobbet blir det bara mstsc då allt är windows servrar.
Men de kan vara värt att testa vnc, du kan välja valfri port också du vill ha det snurrandes på.
Du kör inte med telia kontantkort eller hur? då de är one way only.
Inte bombis på hur telias nät är, om man måste ha företags abb eller liknande om det skall tillåta trafik åt båda hållen.
Mathias har rätt. Telia har i princip alla portar utom port 80 (http) stängda i deras router.
Jag har hur som helst kommit på en lösning: jag ändrar lyssnarporten för fjärrskrivbord från 3389 till just 80. Hur det går till beskrivs här:<http://support.microsoft.com/kb/306759/sv>
Tyvärr har jag inte hunnit testa än, men det verkar klockrent.
Sen måste förstås routern dirigera trafiken till rätt intern dator om det inte är just den dator som har modemet som ska anslutas.
Använder du en router? vilken?
I linksys står port forwarding under applications and gaming. Du vill inte använda port range forwarding eller port triggering utan forward av enskilda portar. I linksys heter valet UPnP forwarding. du behöver köra med statiska adresser för att routern ska kunna ställas in, disable DHCP således. Routerns ip adress blir gateway. Antar att den dator som ska fjärrstyras fått adressen 192.168.0.10 och att routern nås på 192.168.0.1
Application: remote
External port 8999 Vilket högt portnummer somhelst.
Internal port 80
Ip adress 192.168.0.10 för måldatorn (som jag förutsätter är din dator).
Ställ in TCP/IP eller UDP som det ska vara
Nu anropar du utifrån adressen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8999 Notera att när du vill nå en port på en adress som 194.237.166.199 så måste adressangivelsen föregås av http:// och fäljas av kolon portnumret, dvs :8999 i det här fallet.
Förbindelsen når routern, eftersom 8999 finns i listan släpps den igenom och länkas vidare till port 80 på den anslutna datorn 192.168.0.10
När du talar om teliaroutern - menar du en router i deras när eller en hos dig? Fortfarande oklart om du har en router eller ej.
Är inte säker på att det funkar att ändra till port 80 som du antog. Kanske måste du också länka om inkommande 80 till någon ersättningsport (8080?)
jonasolof
Problem är att Telia inte forwardar xxx.xxx.xxx.xxx:8999 till Ans maskin. De har blockarat all sessioner i deras router (högt upp i deras nät) att inte forwarda paket som startar utefrån deras nät.
Detta är anledningen varför du inte kan ha någon webserver, webkamera, ftp server och även vissa fildelings applikationer får svårt att köra på ett telia mobila bredband. Kan även tilläga att SIP telefoni är en mardröm att få att lira på ett telia abb..
/m
OK Hu då
Frågan är om det finns gratis eller billigare varianter av det arrangemang som Citrix kör med GoToMyPC, dvs klientdatorn kontaktar en extern server som redan komunicerar med värddatorn, därför att värddatorn anropat och bl a get sin aktuella IPadress. Det kommer upp lite om man googlar på external server remote access
BTW så är det möjligt att det skulle funka i Ice net för deras D35 router har port forwarding funktioner i Set up. Ha dock inte testat. Edit: enligt support ska det gå att köra port forwarding. Routern har också inbyggd Dyn-dns funktion.
Motsv går att göra med en dator anslutet till ett USB modem men det är krångligare.
Kanske Soonr (www.soonr.com) kan vara något?
Du kör ett program på den dator vars filer du vill komma åt (server).
Filerna, i önskade bibliotek, kommer du åt genom att logga in, som klient, på datorn.
Du kan komma åt filerna både från en annan dator men även från en mobiltelefon.
Tjänsten är, åtminstone ännu, gratis!
jonasolof
/m
Gäller detta problem bara Telia, eller även de andra operatörerna?
Jag har själv försökt få igång en webkamera ansluten till en ASUS wl-500 gp router och Telias dongel utan att lyckas ansluta till den utifrån (internt funkar det).
/Krister
Mathias skrev:jonasolof
/m
/Krister
Telia är den operatör som jag vet om för närvarande i Sverige som ger ut publika IP och samtidigt blockar inkommande traffik.
Dock finns det ju flera operatörer som ger ut Privata IPaddress på sina kontant bredbands kort.
Har även sett rapporter om att Vodafån i UK / Irland gör samma sak som telia.
//Mathias
Om det gäller att en enda användare ska komma åt en värddator kan det ju finnas andra vägar. För drygt tjugo år sedan hade jag en dator på kontoret och en hemma, båda satta på autoboot. Strömmen kopplades på över telefon med tonsignaler via en Butler-enhet. Sedan kunde jag ringa upp bortadatorn med modem från här-datorn och hämta filer med Carbon copy. Allt gick i DOS så det hade gått att exekvera program också.
På samma vis skulle man kunna exekvera ett program där bortdatorn initierar kontakten via ett program som körs vid start up. Om härdatorn använder dyndns kan ju bortadatorn ha en address inskriven.
Det finns nu en mängd gsm applikationer som används för att sätta på ström. Andra använder SMS.
