Tråd: TL-MR3420 och ZTE MF190 kopplar inte upp
Har nyss köpt mig denna router TP Link MR3420 och ska testa olika bredband börjar med telenor allt bra så långt kört in senaste firmewere 3.12.8 Build 110125 Rel.43954n och usb modemet kommer upp efter en lång tid av identifiering och jag får upp singnalstyrka som är 70% sen händer inget utan efter ett tag börjar den identifiering igen. *Suck*
Provat modemet direkt i datorn de funkar dock.
kör med inställningarna
internet.telenor.se
*99#
Tar tacksamt emot hjälp ny på detta med mobilt bredband
Sv: TL-MR3420 och ZTE MF190 kopplar inte upp
Prova utan USB-kabel till modemet först.
E367/E398 Telenor/ Dovado 4GR /Tp-link mr3420
http://www.tp-link.com.au/support/downl … n=V1#tbl_j
Senaste firmwaren du kan prova.
Tackar ska prova dessa tips.
Provade båda tipsen funkar inte det blir samma den hittar modemet efter ett tag står MF190 och signalstyrkan kommer upp och det står conecting länge sen börjar den om igen... får vänta tills jag får 3 modemet och comviq modemet ska gå ignom dom alla... smile
har du provat att välja 3G only ?
kan hjälpa ibland
Ja jag har den redan på 3G only så konstigt. Något mer man måste ställa in som dns server el dyl eller går de automatiskt.
är du 100 på har du har rätt APN ?
för är den fel så blir det liknande symtom
kolla även chap/pap inställningen
Ger upp nu med Telenor provat alla tips mm och får inte tag i något annat APN ringde kundtjänst trevliga var dom men teknisk kunnig nja de var de dåligt med sad fick ingen hjälp personen bara sprang och frågade hela tiden en annan person.
Tipset jag fick tillslut att jag skulle gå till bredbandskollen APN visste personen knappt var det var och dialnumber inte alls.
har kring 46-60 % i mottagning kan de va ett problem men modemet funkar ju i datorn och där får jag 3.2 Mbit ner ska gå å få 6 Mbit med kontantkort.
Tar å testar 3 mobiltbredband som jag får idag med posten...
Tack för alla tips
Vad skriver/skrev loggen?
Index    Time    Type    Level    Log Content
194    1st day 02:11:39     DHCP    NOTICE    DHCPS:Recv INFORM from 00:1A:73:88:45:87
193    1st day 02:11:34     DHCP    NOTICE    DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
192    1st day 02:11:34     DHCP    NOTICE    DHCPS:Recv REQUEST from 00:1A:73:88:45:87
191    1st day 02:11:30     DHCP    NOTICE    DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
190    1st day 02:11:30     DHCP    NOTICE    DHCPS:Recv REQUEST from 00:1A:73:88:45:87
189    1st day 02:11:30     DHCP    NOTICE    DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
188    1st day 02:11:30     DHCP    NOTICE    DHCPS:Recv DISCOVER from 00:1A:73:88:45:87
187    1st day 02:11:30     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x17
186    1st day 02:11:29     DHCP    NOTICE    DHCPS:Send NAK
185    1st day 02:11:29     DHCP    NOTICE    DHCPS:Server id not found and request an invalid ip
184    1st day 02:11:29     DHCP    NOTICE    DHCPS:Recv REQUEST from 00:1A:73:88:45:87
183    1st day 02:11:29     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x17
182    1st day 02:11:21     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
181    1st day 02:11:21     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
180    1st day 02:11:21     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
179    1st day 02:11:21     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
178    1st day 02:11:21     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
177    1st day 02:11:21     3G    INFO    3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
176    1st day 02:11:13     3G    INFO    mobileCmdReq 290 mobileFormatCmd error
175    1st day 02:11:11     3G    NOTICE    Modem switchs failed, reset the 3G modem, please wait.
174    1st day 02:11:01     3G    INFO    Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB2 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
173    1st day 02:11:01     PPP    NOTICE    Standard authentication.
172    1st day 02:10:34     3G    INFO    Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
171    1st day 02:10:34     PPP    NOTICE    Standard authentication.
170    1st day 02:10:24     3G    INFO    mobileCmdReq 290 mobileFormatCmd error
169    1st day 02:10:22     3G    NOTICE    3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
168    1st day 02:10:11     3G    INFO    Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB2 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
167    1st day 02:10:11     PPP    NOTICE    Standard authentication.
166    1st day 02:10:00     PPP    INFO    sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x8ac36bcb]
165    1st day 02:09:57     PPP    INFO    sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x8ac36bcb]
kolla stavning på APN,
kolla att IP# står på DHCP i routern, skall vara det på två ställen.
Det finns en bra länk här om hur man går till väga. http://forum.lowyat.net/topic/2068482/all
Kolla vilken port modemet hamnar på med http://www.dc-unlocker.com
Och här finns en bild som visar vad du ska titta efter (under den lila cirkeln)
http://www.bloggertrix.com/2011/02/how- … hsdpa.html där det står 'application'
Sen ska du ladda ner putty (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)
Gör som det står i den första länken (http://forum.lowyat.net/topic/2068482/all)
Dvs kör Putty, skriv in din port där modemet hamnar (i mitt fall com42, trots att Device Manager hävdade port 41), skriv in AT+ZCDRUN=8 i kommando prompten som dyker upp och tryck enter.
Klart! Du har nu avaktiverat autostarten och det kommer funka alldeles utmärkt i tp link 3420
Har du testat att att ladda in denna BIN för ZTE MF190 fil till din router
http://www.tp-link.com.au/support/3g/
jag har nu gjort allt som står i denna tråden
Uppdaterat firmware på routern
Laddat ner BIN filen till dongeln
Gått igenom Spant's checklista och fixat det. MEN!
Routern samarbetade med dongeln en kväll, efter jag stängde av datorn
så kunde jag inte få det att funka igen..
Vad ha hänt och hur löser jag det? blir knäpp på detta
HJÄLP!!
detsamm problem med mig
Hjälp!!
Är du säker på att du avvaktiverat pinkod på modemet?
Jag hade precis problem med att koppla upp en TP-Link TL-MR3420 tillsammans med ett E 1820 (telenor), var här på forumet och letade svar. Men så insåg jag att pinkoden ej var inaktiverad på mitt modem. Provade först med dator med W7 men det gick inte att avvaktivera pinkod där utan jag fick ta till en gammal dator med Vista för att få det att fungera!!
Ursäkta om ni tycker det är o.t. men kanske det är samma problem för er..
