1 Senaste redigerad av Pluttiplutt (2008-10-20 00:23:11)
Tråd: Någon som testat detta på Netgear WGT634U
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=15731
Jag har nämígen en sådan här router.
Enligt vad jag förstår så går det att köra OpenWrt i den och sedan med lite trixande få en 3g router av den? Någon som testat?
HITTADE EN TILL TRÅD:
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=15468
Det blir nog till att flasha om min gamla Neatger. Förstår om ingen testat det finns nog inte så många kvar på marknaden... 2005-2006 var nog sista åren de gick att köpa i butik.
Tar med denna länken också, verkar ju finnas en hel del om nu någon annan också blir intreserad:
http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware … direct=toh
Sv: Någon som testat detta på Netgear WGT634U
config interface "foo"
    option device       "/dev/ttyUSB0"
    option proto        "3g"
    option apn          "my.provider.apn"
    option service      "hsdpa" # or cdma, evdo, umts_only, or gprs_only
    option pincode      "12345"
    option mtu          "1492"
You need:
1) Any kamikaze trunk 7.09 router with usb. I used a brand new ASUS wl500GP v2
2) Any HSDPA modem with its initialization commands. I used a modem Onda MH600HS (HSDPA 7.2 Mega). I will support some information about
Huawei E220, since I have the documentation.
3) Internet connection, used for installation
FAST de beskriver för Asus wl500gp routern.
Men de spelar nog mindre roll.
If you want to upgrade to OpenWrt using the web interface, you need to download a special config file and upload it to your router using the Backup Settings option. The supplied config file is for version 1.4.1.10 of the Netgear supplied firmware. If the version number doesn't match the version number of the config file it will just not 'take'
The file is available here: http://downloads.openwrt.org/utils/wgt634u-upgrade.cfg
After that, clear your browser cache, give the router some time to reboot, and then you should find a new entry in the menu bar, called Upgrade to OpenWrt. Use this function to upload the OpenWrt WGT634U image to the router. Note: After that custom configuration file is uploaded and the router reboots, you will be unable to obtain a DHCP address from the machine. Set a static IP for the network interface you have connected to the router.
After a while (and we mean a while) it should be reachable under the default IP 192.168.1.1. Do not classify the router as dead until you have given it 10 minutes, rebooted it, and given it 10 more.
Hmmm!
Usch ja, får väl testa fast inte idag... Jag har inget seriellt interfacebygge i min. Får använda den inbyggda web-uppdateringen i routern och vad jag förstår så finns ingen återvändo när man väl stoppat in openwrt.
Har aldrig testat openwrt förut, men kör med dd-wrt på min linksys.
Simpelt att bara logga in via webinterfacet och välja firmwaren och köra så är det dd-wrt istället för linksys orginal.
Och det är inga problem att återställa heller, köra samma sak fast åt andra hållet.
Det verkar ju vara  kalas att kunna ändra fram och tillbaks i firmwaren. Min verkar vara enkelriktad jag kan gå över till open-wrt men inte tillbaks, inte utan att fixa ett seriellt interface till den.
Vilket fabrikat och modell har du och har den USB?
Jag vill ju ha USB till mitt E220.
Å andra sidan så är min netgear 2-3 år och har inte använts sista året. Skulle den bli brickad så är det inte hela världen.
Hur e Open-Wrt om man gamfor med dd-wrt.
dd-wrt e riktigt grym.
men har open wrt samma fuktioner.
