1 Senaste redigerad av Rani (2012-04-14 15:46:08)
Tråd: Hastighetsproblem Dovado 4GR (6.0.0), Telenor 4G, Huawei E398
Hej, har en Dovado 4GR (6.0.0) med Telenor 4G och Huawei E398 (11.335.21.10.422).
Kör jag modemet direkt i datorn kommer jag upp ca 65 Mbit/s men i Dovadon kommer jag bara upp i ca 30 Mbit/s. Jag har provat modemet i både Usb 1 och 2 men ingen skillnad och både Lan o Wlan samma här. Har provat att stänga av Wlan i dovadon och även kört i Bridge Mode men inget hjälpte. Med USB förlängaren blev det ingen skillnad heller.
Har också provat både  4G (LTE) Only och Automatic (3G/4G preferred och även kört factory reset på dovadon.
Undrar om andra har samma problem eller några tips.
MVH
Rani
Sv: Hastighetsproblem Dovado 4GR (6.0.0), Telenor 4G, Huawei E398
Vad får du för hastighet när du laddar ner detta?
ftp://speedtest.tele2.net/1GB.zip
3 Senaste redigerad av Rani (2012-04-15 09:23:22)
Hej Sam, kommer upp till ca 3,80 MB/sek.
Hej
Jag har precis samma upplevelse. får ungefär samma resultat modemet direkt i datorn 50-68 ned och 25-35 upp men så fort jag kör via Dovadon sjunker det till dina nivåer. Har även antenn som komplement men det hjälper inte (har naturligtvis provat med och utan antenn för att se om det blir skillnad)
Hade (har) samma problem:
Läs: http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4261
Det ordnade till sig genom att vinkla modemet lite, men jag upplever att problemet kommer tillbaka ibland (kanske beroende på väder?).
Men testa att ändra vinkel på modemet och se om det hjälper.
Har samma problem jag med. Har BBB 4G (Telenors nät), Huawei E398 och Dovado 4GR. Bor 1 km från masten och kör 2600 MHz och får ca 25 upp och 25 ner med E398 direkt i Dovadon.
Har provat allt tycker jag (v5, v6.0.0 samt v6.0.1 firmware och även manuellt fastställt MTU till 1500 i 4GR). E398 direkt i laptopen = upp till 80 Mbit downstream.
Imorgon, eller på fredag, skall jag testa med en Dovado Tiny då den med just denna kombo verkar funka bättre hos andra. Annan uppbyggnad i mjukvaran kopplad till hårdvaran enlig utsago. Får se om det stämmer i mitt fall och om jag kommer upp i bättre hastighet (trots sämre throughput på Tinyn jämfört med 4GR).
Kan återkomma med resultat efter det testet.
Ojj, Det där var illa för att vara 4G. Jag snittar 5,2 Mbit på mitt 3G abonnemang (upp till 16) och detta ute på landet
Megabit och megabyte smile
3.8MB/s är helt ok, det är ~30Mbit/s
Ojj då! smile
Har nu testat en Tiny istället och hastigheten gick upp direkt! I alla fall 10-15 Mbit bättre nerladdningshastighet. 4GR åker tillbaka till butiken och Tinyn körs numera istället. Båda enheterna vill dock ha en väldigt bra signal för att få en någolunda bra hastigeht (över 90% i signalstyrka).
prova doma istället för 4gr, om funktionerna på tiny är ok.
Valde först 4GR för dess högre throughput, men Tinyn funkar för mig då den gör det jag vill att den skall göra. Detta är att fungera som en USB-Ethernetbrygga endast. Kör en egen Linksysrouter efter den. Doma har ju samma throughput som Tinyn vad jag förstår.
bättre wifi på doma, men om du bara bryggar så, liten vitts att "byta"
gissar att doma har bättre bandbredd mot tiny, men det spelar oftast liten roll pga 3/4G näten.
Har motsvarande problem, går ca 3 ggr så snabbt med modemet direkt i PC:n
Inge lösning när det gäller Dovado 4GR, typ ny FW på G eller så =?
MVH
Rani
Bredbandskollen......  :-/
Kör denna metod istället om du vill få verkliga siffror: http://www.youtube.com/watch?v=I5qzaQZd … ature=plcp
Tack Sam.
Men även om värdena inte är korrekta med bredbandskollen så borde det väl vara SAMMA värde,
oavsett om modemet sitter i PC:n elle i Rotuern?
mvh: GunnarS
17 Senaste redigerad av yo bro! (2012-06-25 11:07:13)
Same problem.
I will be returning the Dovado 4gr router unless there can be a solution for this.
Note:  Modem is not being moved in this comparison!
I get 79Mbit/s down, 33 up with the e398>computer
I get about half of that with e398>4gr>cable>computer (Gigabit lan)
4gr has 6.0.1 firmware
Replies in Swedish are fine, thanks!
yo bro!
So are actual file downloads slower or is this a phenomenon you're only noticing with that speed test site? What do FTP download speeds report?
Hi Sam,
No, it's not a figment of my imagination.  Were it only an anomaly of that speed test site I wouldn't be wasting anyone's time here.  wink
My service from Bredbandsbolaget went down so my "one of these days" 4G stick purchase became an urgent need.  Picked one up, and plugged it in directly to my desktop.  I was surprised to find my speeds 3 to 4 times that of my former wired connection with similar latency.  I download a couple gigs a day from Usenet so it was immediately apparent.  I have DU meter running so it's a simple thing to notice, and the values I see from bredbandskollen.se correlate usefully.
I just grabbed a 1.5GB file with DU reporting between 58 and 64Mbit/s consistently.  E398=>computer USB port
Currently using the Dovado 4GR and I'm getting between 28 and 32Mbit/s consistently from the same Usenet server, same settings.
Bredbandskollen.se test from this morning using both configurations
79.25 / 37.79    E398>computer
33.85 / 19.10    E398>4GR>computer (ethernet cable, WLAN disabled)
Both the PC client software and the router are using internet.telenor.se for the APN.
The router's web interface reports 100% signal strength.  The USB stick is sitting in the nice dovado extension cable in both tests, and is not moved.
Is it a power problem? E398 consuming more than 500 mA?
yo bro!
Could you kindly save your configuration file to your computer and downgrade to version 5.0.12 just to compare?
Also, which modem firmware do you have on your E398?
Thank you very much!
5.0.12 installed.
Getting a solid 79/80 Mbit/s from Usenet
23 Senaste redigerad av yo bro! (2012-06-26 13:11:36)
upgraded to 6.0.1
Getting 28/30 Mbit/s from Usenet (and various speedtests). Will downgrade and await further instructions.
edit:  sorry, modem firmware is 11.335.21.10.422
OK, thank you for that.
Also noticed the unit powers down sometimes for no apparent reason.  Twice in two days, my game has disconnected.  I've gone to the router webserver each time.  No service, then it restarts.
Is there a log to check somehow?
