Vore intressant med uppgifter om riktverkan på olika populära modem när de hängs i någorlunda reflexfri miljö. Kan ju lätt testas med stor fil och DU-meter alternativt speedtest och du-meter. Man ser på bredden på den röda stapeln hur lång tid det tog för nedladdningen. Tiden kan variera trots sama angivna hastighet i speedtest:
Jag testade nyligen en wlan-länk. Körde speedtest från laptop med samtidig koll på DU meter. Använde en ipad för att gå in på wlt54gl routern och ändra antenninställning tx kontra rx höger, vänster, auto. Routern har en längre rundstrålande och en mindre panelantenn utomhus med 40 cm kabel. De båda antennerna bör vara olika. Det spelade ingen roll vilken antenn som var höger eller vänster eller om auto var angivet, hastigheten var ca 6,7 mbit/s ned. Det som skilde var den tid testet tog enligt DU meter sett som röda staplar och tiden efter tidsaxeln. Auto var nästan dubbelt så snabbt.
Det viktiga är ju hur lång tid det tar att ladda ned en viss mängd data, inte vad den angivna maxhastigheten är.
