Tråd: Måste bara ställa frågan
Kör e398 med tiny.
Kan läsa av signalstyrka i procent men av vad?
Har läst att man mäter mottagningen i dbi.
Hur gör jag för att kolla signalstyrkan i dbi?
något program?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Antenner och vågutbredning » Måste bara ställa frågan
Kör e398 med tiny.
något program?
Montera modemet i en dator, så syns detta om du klickar fram det via meny
Tack
Man tackar.
Skall pröva omedelbart.
Man vill ha så hög dbi som möjligt, eller?
Redovisas oftast med negativ db.
Ofta är tex -113db lägsta värde.
Så lågt värde är bättre.
Så -60 är bättre mot -90
Tack
Problemet är att nu har jag allting kopplat till den externa antennen.
Om jag sätter modemet i datorn får jag mycket sämre signal.
Tiny`n visar 70% eller mer, men dom håller på att bygga ut 4g antennerna omkring mig just nu, så det går upp och ner.
Är sugen på att ställa om antennen för att testa om jag kan få bättre hastiget
ok. man vill ha typ 10 dbi då alltså
dbi är alltså motståndet?
Dovadon visar ett % värde, och det skall vara så högt som möjligt.
Tex skulle dovado 1% kunna motsvara -113db tex
Tack
betyder det att jag dbi´n är i princip fast, beroende av antenner, kopplingar och kabelllängd?
Tror det råder ett missförst, ang db
Modemet redovisar radio signalen i db
Tinyn skapar ett fiktivt % värde av det som routern erhåller av modemet.
Antennförstärkning anges i db, 3db är en fördubbling av signalen teoretiskt.
Antennsladd redovisas som en dämpning av signalen, så -3db är en halvering av signalen.
Tack
Procent värdet är en direkt omkalkylering från RSSI (Received Signal Strength Indicator) som routern läser av modemet. Den går från 0-31, som sedan förvandlas till 0-100%.
