Tråd: 5.0.16 ute nu!
http://www.dovado.com/firmware
Läs noga på release notes. ;-)
OBS: Rek. att dra ut modemet ur routern INNAN du gör uppgraderingen!
Hälsningar från Mobile World Congress i Barcelona.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Dovado » 5.0.16 ute nu!
Kanon Sam :-)
Jag ska hem och testa nu, håll tummarna
Kanon. Ska hem och testa!
Nu är jag installerad och klar!
Äntligen!! Laddat här med.
tyvärr så får jag en rejäl prestandasänkning med 5.0.16, med 5.0.12 så har jag ca 10mbit ner medans 5.0.16 drog ner det till ca 4mbit. E372 som modem.
nått som är känt?
nått som är känt?
Ingen MTU size som ändrats när du flasha om?
nope samma MTU, 1500. Men jag gjorde ytterligare ett test (3e forsöket) med att flasha till 5.0.16 och nu verkar det ha bitigt. Fick till och med lite bättre än 10mbit, all is good!!
nordstrom skrev:tyvärr så får jag en rejäl prestandasänkning med 5.0.16, med 5.0.12 så har jag ca 10mbit ner medans 5.0.16 drog ner det till ca 4mbit. E372 som modem.
nått som är känt?
Jag läser "Updates since 5.0.15" i "release notes.txt" för 4gr. Men jag uppgraderar från 5.0.12. Vad har hänt däremellan?
Hej på er. 5.0.16 verkar ha gjort susen, nu har det slutat krångla och håller kontakten utan att starta om routern hela tiden.
Man hoppas ju att det håller i sig :-) Dovado 4GR + Huawei E367 (finns inget 4G här ännu)
Toodle!
Mvh 68RS
Hej.
Har med kört nu med 5.0.16 i ett par timmar ni och är jättenöjd så här långt. Laddar webbsidor snabbare...wifi verkarfunka kanon då interna funkar blixtsnabbt......grabben spelar online samtidigt som jag kör trådlöst och även grabbens stationära dator kör trådlöst.....allt funkar utan hack.......hastigheten från bbk ligger runt 15/1,5...från att tidigare legat runt 10-11 mb ner så en klar förbättring.
I am impressed so far
telenor 32mb E398+4gr enbart wifidatorer 3st
mvh
jonny
Fungerar perfekt (hittills) med 5.0.16. Tack.
Hej! Har försökt uppgradera till 5.0.16, men det funkar inte för mig. Kan någon som är duktigare än mig på sådant här skriva en idiotsäker punktlista hur man får det att fungera?! :-) Då menar jag en lista på ren svenska, och inte massa datafackuttryck! För det fattar jag inte ändå! he he.. Tack på förhand!
finns instruktion på dovados webb har jag för mig
3G stabilt
e398 med 3g: http://www.speedtest.net/result/1801451040.png
wan stabilt
http://www.speedtest.net/result/1801337052.png
wifi blir nerkopplad efter ett tag för mig
Om du loggar in på routern så kan du använda filen som finns att ladda ner här.
http://www.dovado.com/index.php?option= … mp;catid=1
Upgrade Procedure:
X. = Kort version
X.X = Lång version
1) Download the zip file and extract it.
1.1)Ladda ner 4gr5016.zip filen och packa upp den genom att dubbe klicka och följa anvisningarna för att få ut filen från zip packningen Håll reda på vart du lägger filen då den skall användas i senare steg. Modernare klient pc operativsystem som XP, Vista, Windows 7 är ZIP kompatibla från start. Annars finns Winrar hos rarlab.com att ladda ner.
2) Remove the USB modem from the router.
2.1) Ta ut USB modemet ur routern och starta om den. (Dra ut elkabeln ur routern och dra sedan ur modemet, anslut sedan elkabeln igen)
3) Log into the web interface of your router at 192.168.0.1.
3.1) När routern har startat igen och återupprättat anslutningen med datorn så logga in via webbläsaren på http://192.168.0.1 (användarnamn/lösenord om du inte har ändrat det: admin / password)
4) Go to Upgrade->HTTP Upgrade page.
4.1) När du har loggat in går du via menyn på sidan till "Updrade" och "HTTP Upgrade".
5) Browse for the .BIN file you have downloaded and extracted and then click Start HTTP Upgrade.
5.1)Nu skall du välja filen / browsa (leta efter filen som du hade packat upp i steg 1 och uppgradera. )
6) The upgrade takes 3 minutes.
6.1) En räknare kommer visas på webbsidan som tickar ner då routern tar ett par minuter på sig att installera den nya firmwaren. När den är klar skall den komma online så du kan logga in åter via adressen http://192.168.0.1 i webbläsaren. Ibland kan det ta extra tid om man sitter ansluten via trådlöst istället för via kabel då datorn kan ta tid med att återansluta till det trådlösa nätverket. När den är online igen så kan du testa stoppa in modemet, för säkerhets skull kan du stoppa in modemet när routern har strömmen urdragen.
wifi fungerar klockrent nu för mig vad jag kan se..... modem sitteri port 1 utan usbkabel
kör på kanal 11*
jag bytte till 40MHz med 3G modem sedan startade det att strula.
kör på 20 mhz själv
varför 40mhz?
300mbit wifi
det strulade i tidigare fw, så för att testa om jag kommer upp till +80mbit.
aha.......20mhz = 150mb o 40 mhz det dubbla då ?
kanske är ditt nätkort i burken som strular då eller.
absolut inte, funkar problemfritt med tex dlink, linksys och netgear som är 300mbit. men även G nät som umr, edimax.
bara 4gr där det strular, skall prova med reset av 4gr.
det funkade när körde med wan porten, men det startade efter usb modemet anslöts.
Efter uppgradering går det jäkligt långsamt hade tidigare 28-29mbit ner och 15mbit upp nu endast 14-15 ner 7-8 upp, piss dåligt
Jahapp, då får man väl testa grejerna i ett par dagar. Noterade att min router är extremt dammig från långvarig oanvändning, och den är full av fingeravtryck nu.
Tack så hemskt mycket för hjälpen Andreas!! Hade inte fixat det utan din hjälp!! :-) Återige tack, och ha en jäkligt skön kväll!
