176
Sv: Telenor lanserar 4G-router
Okej verkar funkar bättre nu när jag mixat lite med inställningarna. Vad är PPOE lösenordet dock? Varje gång jag försöker stänga av "logout if the connection is idle for sometime" så måste jag ha ett username och password.
Dessutom ska jag ta bort "description" på DNS inställningarna? Och vad gör DynDns?
177 Senaste redigerad av Micke (2012-02-10 18:34:27)
"Okej verkar funkar bättre nu..." Vilka inställningar mixtrade du med?
Kolla även dina/Telenor´s grundinställnigar:
1) Extras -> Network Statistics -> Refresh
2) Extras -> Profile Configuratio -> profile1 (eller2?) -> Connect
3) Extras -> Profile Configuratio -> profile1 (eller2?) -> Edit
Så här ser det ut hos mig efter aktiveringen (Edit)...
http://i.imgur.com/8Ku2i.png
Obs.: Jag gjorde aldrig några ändringar på den här sidan!
Det konstiga är att alla dessa grundinställningar försvinner/gömmer sig(?) efter en reboot. Bugg!?
Även homesidan visar mig helt galna rader...
*Home Status -> Internet -> Not yet connected, fast jag är ju connected, men det är så hos alla enligt bredbandsexperten.se! Bugg!?
[Off Topic] DOVADO har ju också problem med just *den infon, men då är det tyvärr ibland helt tvärtom! Rejäl bugg!?
"Varje gång jag försöker stänga av `logout if the connection is idle for sometime´ så måste jag ha ett username och password."
Inte jag...  avmarkerar i rutan -> Apply -> väntar en kort stund -> får: Operation succeeded.
MEN jag tappar därefter tillfälligt uppkopplingen ( internetlampan på routern = röd) och får gå till punkt "2) Extras" (se ovan) och ansluta igen för att få en grön lampa! Bugg!?
Eller kan man bara göra vissa ändringar när man inte är nätuppkopplad? Inte vet jag!
"PPOE lösenordet dock?"
Inte det blekaste...varje gång jag loggar in måste jag ta bort •••••! Bugg!? Firefox!?
Dvs...Username = admin + Password = tom ruta.
Har försökt att ändra ovanstående överallt...nix...nada...går inte!? Rejäl bugg!?
"Dessutom ska jag ta bort `description på DNS inställningarna´?"
Det behövs nog inte...här står väl bara Telenor`s eller dina egna anteckningar.
"Och vad gör DynDns?"
Det är den krokiga vägen till min kamera.
Här kan du ha "none" om du inte har ett konto hos dyn.com!
Det är här min router fortfarande har problem med att kommunicera/auto(!)uppdatera IP:n.
Jag misstänker att "DWR-923" ännu inte stödjer den här funktionen fullt ut. Rejäl bugg!?
Ps.: "[FIREWALL] Disabling Management Access from Internet to port 80"?
Kolla också brandväggen i "Windoofs", men den ska väl egentligen inte kunna stänga av routern (Internet = röd lampa)?
178
Ibland så fungerar inte mitt modem så bra. Det märks mest när jag spelar StarCraft 2 (timeout rutan kommer fram ofta med rätt så jämna mellanrum) eller har ett samtal på Skype (lite då och då blir det knäpptyst i kanske 5 sekunder). Att ta ur strömmen och sätta på den igen till modemet eller vanlig reboot fixar inte problemet. Däremot gör en reboot med total återställning det. Problemet med det är ju att då måste jag ställa in alla datorer och port forwarding osv igen (vilket tar ett bra tag, för vad jag kan se så kan man inte spara ens konfiguration och ladda upp den?). Är det någon annan här som har upplevt samma problem?
179
Ny på detta forum, men har följt det sedan några månader tillbaka.
Har själva denna router och vill gärna kunna köra den som endast modem. Har varit i kontakt med en produktspecialist på Bredbandsexperten/Bredbandsbolaget om detta och han kunde trösta mig med att det är en ny mjukvara på gång "i början av mars" som gör att man ska kunna köra routern som enbart modem(!). Denna mjukvara kommer se helt annorlunde ut jämfört med den nuvarande (v1.0.70.30). Den nya mjukvaran kommer heta v2.xx och gör bl.a. att man kommer kunna köra routern som "Transparent mode" över LAN-porten/portarna(?) och ej bara WAN-porten som det är idag.
Jag håller tummarna att detta blir verklighet och att det sker så fort som möjligt. Tänkte bara meddela detta då detta i mitt tycke är otroligt bra om det uppfylls.
180
Check skrev:
Låter underbart om så skulle vara fallet!
181
Mitt internet verkar fungera med har lite problem med DNS-servrarna, hur ändra jag DNS servrar för routern alltså till openDNS eller google DNS os.v? Verkar inte finnas något alternativ finns bara dynamisk DNS...
182
Har testat D-Linken 923 nu senaste veckan och idag fick jag rekord hastighet på 3.3mb/s vid nerladdning som max har jag tidigare haft runt 1.5mb/s. Nu är frågan då jag endast har Grön 3G lampa tror ni att jag kanske kan få 4G med en riktantenn på taket? Jag ska vara innom 4G mottagningen men får inte in det i huset....
mobilabredband.se
183
Försök med det här först...
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 102#p31102
Hälsningar från Spanien, Micke.
184
Med dom inställningarna så får jag Grön 4g symbol, signal på ca -79 db och nerladdningen hamnar på knappt 4mbit och uppladdning 0.5mbit med 49 i ms.
mobilabredband.se
185
Har kollat lite nogrannare, det funkade ett bra tag men nu tappar jag anslutningen igen vid jämna mellanrum, känns som det är väldigt slumpmässigt.
Lyckades iallafall få detta på loggen som verkar vara det stora problemet;
Tue Feb 28 21:52:31 [KERNEL] [102669.100000] ieee80211_ioctl_getparam: get IEEE80211_PARAM_MCASTCIPHER: 3
Tue Feb 28 21:52:31 [KERNEL] [102669.110000] vap0: ieee80211_ioctl_giwauth IW_AUTH_CIPHER_GROUP flag 0
Någon som kan tyda/förklara dessa?
186
Det pekar i riktning mot madwifi proprietära trådlösa modulen (drivaren), det där.  Linuxkärnan använder numera 'ath5/ath9' modulerna.  Isåfall är det bara Atheros (eller router tillverkaren) som skulle kunna veta nå't.  Kolla loggen igen.  Leta efter madwifi.
187
Hallåhallå! Jag sitter här halvt ute och cyklar, och undrar hur jag öppnar portar i Denna routern.. jag har försökt o försökt, men dum som jag är fungerar ingenting.. Så jag undrar om någon kunde hjälpa mig.
Mvh
188
Går det med telenor\ditt abg?
189
Kollade statusen på den nya firmwaren här i veckan, men fick till svar att den var "försenad utan releasedatum". Suck!
Någon som vet om t.ex. Huawei E598 går att köra i bridge mode (läs: enbart som modem)?  Om det går att få tag på den utan operatörslåsning villsäga?
190
Kolla Dd wrt wiki
191
G-Man skrev:
Kolla Dd wrt wiki
Nu har jag precis beställt 4g hemmapaketet igen. Telenor har byggt ut hemmavid.
G-man, vad menar du med Dd wrt hinten. (Jag kör en ddwrt router idag) har läst igenom tråden sedanjag var inne sist.
Jag vill köra "minegen" router och Dlinken som enbart modem, kan jag det via wanporten i dagsläget?
192
Wrt har usb modemstöd
193
Hej... har varit i kontakt med supporten och det verkar inte som att dem har hört talats om v2.* :-(
Jag skrev:
Hej   Jag har hört att det är på gång en firmware uppgradering v2.* till DWR-923 som skulle komma i början på mars... när kommer den mer exakt?  Jag har flera bekymmer med befintliga v1.0.70.30 som jag hoppas är fixade i den nya versionen...
Och fick som svar:
Ja, den nya versionen har korrigerat de tidiga problemen som vi har haft med den förra versionen.
Vi har redan släppt den nya firmware uppgraderingen, du finner den via våran hemsida Telenor.se.
och där såklart finns bara v1.0.70.30 ...
194
Är det nån som fick DWR'n att fungera i "transparent mode" d.v.s bara som modem? ska man ansluta den andra router's WAN till dwr's WAN eller ?
Riktigt störande att man kan inte stänga av DHCP tjänsten... har redan en bra DHCP på nätet hemma.
/Tack
195
Troligare lan porten rent normalt, wan brukar vara avsedda för tex fiber\adsl\m.m. om man vill köra med icke 3\4G.
196
/Tack
Samma fråga från mig.
197
/Tack
Har testat lite av allt möjligt och det verkar inte som att transparent mode fungerar...
så min lösning blir fortsatt DMZ till min "riktiga" routern, det fungerar i alla fall.
Annars verkar vara stabil uppkopling 65 ner och 30 upp vilket är bra. (signal -64)
Dock så skulle man vilja ha bekräftat om det finns poäng att köpa extern anten, jag tänkte nämligen gömma dumburken i garderoben och då försvinner mottagning helt.
Det verkar finnas delade meningar om 4G går bara på interna antener eller inte...
198
Med stor hjälp av ZubZiro har jag kopplat min egen router till DWR via DMZ och fick "hål igenom"
Nu verkar det som om det enbart får kontakt med min iphone hem om jag är kopplad via ett wifinät, inte om jag är på 3G nätet.
Efter kontakt med Telenor visar det sig att telefonen måste ha fast IP via deras tjänst och ställa in static.telenor.se.
Och nu fungerar det!
199 Senaste redigerad av padinni (2012-03-25 18:51:54)
Tappar internet konstant fortfarande... Någon som kan hjälpa mig?
Jag har provat att låsa den på 4G och 2600 MHZ osv osv och stängt av QOS och ändrat med WifI men inget funkar.
Någon som har haft samma problem och vet vad felet är? Ska det vara någon PIN till simkortet? Ska man ställa in någon särkilt?
Jag tappar fortfarande 1 gång varannan timme och ibland oftare. Itnernet lampan lyser rött och ibland även 4g lampan. Det händer helt plöstligt efter den lyst grönt en lång tid.
HJÄLP, jag är desperat nu. Klarar inte av det längre. Funderar att skicka in den på lagning och byta till ett USB modem sedan köpa ett netgear eller donvando 4gr...
200 Senaste redigerad av Sam (2012-03-25 19:01:02)
Che cosa?  :-D
