Tråd: 1.2 firmware
Varsågoda!
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Dovado » 1.2 firmware
Varsågoda!
Fick ett mail om uppdateringen, har installerat den nu och routern fungerar superbt
Jag köpte denna router igår och har huawei e220 med tele2.
Är dettta nån firmware jag ska ladda ner eller vilken ska jag ladda ner för att ha den senaste?
Tacksam för ett svar.
Detta är den senaste (och den är rykande färsk). Den förra (1.1) fungerar dock också utmärkt med E220.
Ok, tack.
Gör denna 1.2 nån skillnad för mig?
och måste man uppdatera med kabel so med andra rotrar eller man kan göra det trådlöst?
Och är det även nån som vet vilken channel som är bäst ? kör just nu med 9
Ursäkta för dröjningen. Det går bra att uppgradera med hjälp av WLAN.
Vi valde kanal 9 för att de flesta routrar sitter på kanal 6. Det är bara så att ni hemma slippa störning från era grannar.
Och ni som är redan nöjda med 1.1, det finns inte så himla mycket nytt förutom några fixar och mindre finesser. Det kommer mycket mera i senare releaser under hösten.
Tack för alla er som har uppgraderat.
Och tack för ett super bra svar..
Allt funkar bra men ca var tionde minut sänks min hastighet och det bli jätte segt. VAd jag har provat är att vänta i några minuter sen e det tillbaka samt att jag provat dra ut modemet och efter jag satt tillbaka det funkar det perfect. N¨n som vet vad det kan va? channel??
Sen bryts internet ca var 10minut oxå och det som ordnar det ä'r att jag drar ut modemet och sätter i det igen..
Hade varit super tacksam för lite hjälp....
Jag upplevde de problemen med min E220 i början, men det verkar ha försvunnit efter att jag uppgraderade firmware (i modemet alltså).
Har du senaste firmware i ditt E220?
Annars kan du ju testa att hämta ner en ny firmware här:
http://www.tele2.se/uppgradera-modemet.html
Tack för et snabbt svar,
Vilken av dessa är det jag ska installera?
20Update_11.117.09.01.56.B268.zip
HOST39.11.107.12.01.56_MAC11.201.03.03.56.zip
Tittade i routern vilken firmware jag hade. Är detta den senaste till modemet?
Modem firmware: 11.117.09.01.56
EN LITEN FRÅGA, just nu har jag en förlängd usb kabel från routern till modemet för att jag ska kunna placera den där jag får bäst signal. kan det ha nån betydelse att jag har den kabeln? eller ska man ha den dubbel usb kabelen som man oxå fick till modemet?
Samt kan man stänga av brandväggen i routern?
Ja, 11.117.09.01.56 är den senaste. Jag kör den oxå.
20Update_11.117.09.01.56.B268.zip - firmware
HOST39.11.107.12.01.56_MAC11.201.03.03.56.zip - dashboard uppgradering
har ett litet problem!
Kör med huwei e220 tele2 och allt har funkat kanon, men idag när jag satte i modemet iroutern bara blinkar det. får ingen kontakt.
Hur ska man börja felsöka eller hur ska man lösa detta
Funkar modemet in i datorn? Det kan vara strul i nätet. Tele2 och Tre verkar göra några uppgraderingar, verkar det som. Jag hade samma problem förra veckan och idag.
det gjorde inte det imorse, så ringde jag tele2 så gjorde dom nått och sen löste det sig.
håller på att bli knäckt, köpt en router för 1000:- så funkar det inte...
men funkar ditt i datan och inte i routern?
Nej, mitt problem var med operatören allmänt. Både USB in i datorn eller i routern funkade inte. Det är inte pga routern, utan operatören.
Du kan skicka screenshots-bilder till oss på support@dovado.com med följande bilder:
- HOME
- MODEM->MODEM STATUS
- MODEM->MODEM SETTINGS
Tack!
har nu resetat routern men det hjälper inte, testat med 3 olika usb kablar.
hmm va ska jag göra, det här med pinkod osv kan det ha med det o göra?
Du måste ha PIN kod och APN. APN för Tele2 är "mobileinternet.tele2.se".
Du lägger in det under MODEM->MODEM SETTINGS sidan.
ok skickar om 3 min.
TACK!!!!!!
