Har du testat med utan modem och med lan kabel inkopplad, samt att hålla inne reset knappen i ca 10 sekunder.
Om det inte fungerar så kontakta Tre support något måste ha hänt med uppgraderingen,
dom bör ha en rescuefil till din router.
Jag har själv en Tiny i från Tre som jag gjorde uppgradering i från 5.0.5-3 till 5.0.14-3 och det fungerade utan problem.
Har sedan tidigare en 4GR som jag en gång fick fel vid en uppgradering fick kontaktade Dovado support och dom hjälpte mig då med en rescue fil.
Hittade även dessa instruktioner på Dovado:s sida(TINY Windows Upgrader Version:5.0.15)
How to perform a rescue on Dovado Tiny
1. Connect the computer to a free lan port on the computer using an Ethernet cable.
2. Set your computers adress to 192.168.1.128
3. Unplug the router power cable
4. Hold down the reset button on the router while you reinsert the power cable
Hold the button for 5 seconds
5.Press rescue button below to start a uppload of a recovery firmware.
