Tråd: VPN Tunnel till Sommarstugan
Hej Jag är blåbär på detta och just köpt Telenor fast pris, och en Dovado. Jag vill kunna koppla upp mig hemmifrån via tunnel och besöka webkamera och kolla status på stugans larm och sensorer.
Men hur gör man ?:/
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Övrigt » VPN Tunnel till Sommarstugan
Men hur gör man ?:/
Du behöver egentligen bara en dator på varje sida för att få det att funka.
Jag kan rekommendera att du kikar på OpenVPN (http://openvpn.net/).
Det är en SSL-baserad tunnel som är ganska lätt att komma igång med, och som fungerar på de flesta operativsystem. Det du behöver göra på Dovadon är att släppa igenom en port mot din OpenVPN-box, sen måste du också skaffa dig ett konto hos någon dyndns-tjänst så att du hittar fram till sommarstugan.
Kör din operatör privata adresser kan det behövas lite extra pyssel för att se till att kommunikationen kommer igenom, men det mesta finns beskrivet på OpenVPN's sida.
Ett annant enkelt sätt är att sätta upp en Linux kärra och enable:a SSHd på den. (Ofta default på slaget)
SSH stödjer att göra tunnlar/"portforwards" till en 3:e maskin.
http://www.securityfocus.com/infocus/1816
Enda du behöver göra då är att portforwarda SSH porten.
Hur somhelst så behöver du en maskin bakom routern om du vill ha en tunnel.
Ett annat sätt är att bara slå på DYNDNS och sedan göra portforwards i UMR:en.
Tex portforwarda port 1080 => Webkamerna
Då får du surfa till http:/dyndnsnamnet.någon.ting:1080 då kommer UMR att se till att trafiken hamna på webkameran.
Övervakas larm och sensorer via HTTP / Web också?
I såfall är det bara göra samma som ovan men ändra 1080 porten till något annat och forward:a det.
Ovansåtende kräver dock att ändpunkterna sköter kryptering.
Och att det går att konfigurera varifrån det är tillåtet att connecta ifrån
Tror dock inte jag själv skulle vilja köra mitt larm på det sättet.
Mvh
Mathias
Hur funkar lamet och sensorerna?
Är de kopplade till någon form av dator idag eller hur styrs de?
Eller är det bara en blinkande niscaya/securitas box på väggen?
Tack så hjärtligt även om en del av snacket är över min horisont, men med lite hjälp så skall jag nog få ihop det.
Larmet och sensorerna har vi fått backa på det system som vi tänkte på visdae sig kosta drygt 9000:- så nu letar vi efter ett som inte är så komplext.
Ideer någon ?
Det jag är ute efter är alltså en webserver av enkelt snitt.
Du kan ju skaffa en dator med webkameror som du monitorerar, dock så fungerar det nog inte så simpelt att implementera sensorer och larm övervakning själv.
Exempel axis nätverkskameror ifall man inte vill ha en dator som de är kopplade till.
Dvs du kan skaffa ett par sådanna och sen koppla in dem till 3g routern så behöver man ingen dator på platts.
Eller titta på ebay för olika hemlarm lösningar.
http://home.listings.ebay.com/Home-Secu … ngItemList
Du kan ju skaffa ett som t.ex. skickar iväg ett sms till din mobil när någon sensor reagerar.
Så kan du sen koppla upp dig mot nätverkskamerorna och titta vad som försigår om det är en fågel som flugit in i rutan eller om roffe och grabbarna tömmer stugan.
Exempel på en variant där man stoppar in simkortet så den i sin tur kan göra de man vill.
http://cgi.ebay.com/NEW-Wireless-GSM-Au … dZViewItem
Sen hur bra dessa grejer är för 600kr kan man undra.
Kanske borde tjacka en och testa till landet.
Stoppa in valfritt kontantkort, laddat med XXkr per år för att de inte skall stängas av.
Du kanske ska testa en sånhär: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=172694 eller en sånhär: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=173093
Tillsammans med en mobil bredbandsrouter borde du kunna titta på bilder i alla fall hur lätt som helst.
Dovado UMR kostar 1000 kr ungefär, kameran 800 till... Sen vill du ju ha något som reagerar på vad kameran visar också, men nog man kunna fnula ihop någonslags rörelsedetektering på en server hemmavid.
Vad tror ni om detta program??
http://www.pysoft.com/ActiveWebCamMainpage.htm
