Tråd: MR3420 stöd för Huawei E372
Passar på att be överstekuckun om ursäkt på förhud om jag korspostar men eftersom den stora TP-Link-tråden ligger utanför TP-Linkforumet så tycker jag att det är lika bäst att posta här också.
Jag tror jag lyckats fixa stöd för E372. Eller jag och jag, jag följde en guide från TP-Link skriven på Engrish. Typ den sjätte eler sjunde gången fick jag det att lira. Hos mig fungerar det riktigt stabilt. Kolla http://www.mobilabredband.se/forum/view … 478#p25478 för nedladdningslänk etc.
/MmmMagnus
Sv: MR3420 stöd för Huawei E372
Såg på TP-LINK:s hemsida att det finns bin fil för E372(Tre Sweden)
http://www.tp-link.com/en/support/3g/
TP-LINK:s fil är identisk (byte för byte) med den bin-fil som MmmMagnus gjorde.
Jag har kört med MmmMagnus E372-fil i drygt en månad nu. Det funkar hur bra som helst!
Vad ballt att man kan fixa stöd själv för modem när det fattas! TP Link verkar vara här för att stanna.
Hur är det med E398? Någon som lagat till nåt smaskigt för det modemet?
Haha, det var det jag misstänkte  big_smile  Ska fan kräva något i gengäld, en årsförbrukning av dumplings, en dunk melamin-mjölk eller bara en simpel kina-hatt  big_smile Något ska jag fan ha!
/TomPengPung
Tja...
Ni som har koll på det här...Jag har dratt ner Magnus fil och följt anvisningarna till punkt och pricka, men får det inte att funka mellan E372 & TP:n. Finns det något mer att göra??
/Mike
Hej har nu kört TP-link 2 månader utan problem. Man får 2 TP-link routrar för en dovado 4GR + SMA antennkontakter för mycket bättre räckvidd på WIFI om man byter till högre gain på antennen. Jag köpte två antenner på Kjelle med 9dBi förstärkning. Vill man inte täcka så stort område och minska störningar kan man sätta i en liten antenn eller skärma befintlig. Dovadon har kostat massor med tid, omstarter, läsa på forumet, kollat om ny SW har kommit och svurit över att inte problemet har lösts fast routern har varit ute på marknaden under mer än ett år. Vid HW förändringen förbättrades inte layouten så att man kunde utnytja USB uttagen utan att använda förlängningskabel!!
8 Senaste redigerad av thomson69 (2012-01-02 09:32:49)
Edlander skrev:
Tja...
/Mike
Vilken firmware i routern använder du?
Kan det vara så att det kan vara pin koden som är aktiv i ditt modem detta kan göra att den inte kopplar upp som tänkt i din router.
Pin kod verifieringen kom först med denna firmware http://www.tp-link.com/de/support/toDow … 4819%2Ezip
Pröva att installera den senaste firmwarehttp://www.tp-link.com.au/Resources/sof … AU.ZIP.zip
Om inte detta löser ditt problem sätt i ditt modem i datorn och gå in och inaktivera din Pin verifiering.
Jag har själv en TP link MR3420 och E372 och det fungerar med Magnus fil
hej!
finns det nån chans att någon kan lägga upp BIN filen till E372 igen?
Länken är nämligen trasig!  neutral
Skulle va väldigt snällt!  big_smile
TP-Link verkar ha tagit bort binfilen från sin sida oxo...
Jag la upp den på nytt på mediafire!
http://www.mediafire.com/?xj5jli2k8aakgt9
