Tråd: Problem att få kontakt med nätet när jag använder ett zte mf102
Hejsan,
Har ett mycket udda problem.
jag har en produkt som använder sej av ett nätverkskort. Inställningar till detta nätverkskort så kan man lägga till ett ip, gateway samt netmask. Man lägger sedan till en server adress som produkten ska kommunicera med.
Dessvärre så funkar inte detta över USB modem.
Jag går tillväga som följande:
1. Sätter igång USB modemet med Tiny så det är på internet.
2. Kopplar i nätverkssladd i LAN samt produkten
3. Väntar på att produkten ska koppla upp sej men den gör inte det.
Om jag däremot kopplar in en WAN anslutning och kopplar ur usb modem så funkar dessa steg galant.
Jag kan också testa med min laptop att ställa in statiskt ip, gateway och netmask. Jag kan då pinga servern genom USB modemet.
Kan det vara så att USB modemet inte känner igen produkten på något sätt och därför inte låter den kommunicera med servern? Konstigt med tanke på att det funkar galant om jag kör på WAN.
Kan det vara ett problem som bara uppstår med ZTE mf102, tror ni det skulle funka bättre med ett annat modem?
Mvh Mt
