Sv: Telenor lanserar 4G-router
Jag har -78 dbi i styrka.. vad är rimmligt att ha?? Får samma med och utan de små antennerna.
Prova med och utan wifi påslaget.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » 3G WCDMA - 4G LTE » Telenor lanserar 4G-router
Iofs märker jag nu att det är lite skillnad på min mottganing när jag gav det lite tid i Routern att uppdatera sig. Men dock bara när jag fipplade med den vänstra (framifrån sett). Men är samma för mig att jag ser skillnad på styrka och grön resp orange på routern, men inte något på hastigheten. Vilket är märkligt.
neXXon skrev:Jag har -78 dbi i styrka.. vad är rimmligt att ha?? Får samma med och utan de små antennerna.
Ingen skillnad när jag sänger av Wifi, ligger mellan -78 och -88 beroende på vart jag placerar min Router, och då är det cm som gör skillnad.
seve skrev:nimnul skrev:Vilken signalstyrka har du?
-70 dbi har jag enligt routern.
Det är 3dB bättre än vad jag får i bästa fall.
Hur långt till masten har du?
jag mätte ca 500m fågelvägen, i princip fri sikt, bor på vinden i ett gammalt trähus, så har nog små förluster i väggarna
kom på att jag hade wifi igång på routern, om nu det påverkar....
Jag har ung 4km.
Är inte så att wifi stör 4g i den.
Och utan wifi ant så försvinner det.
Jag har högre signalstyrka med en Poynting, utan antenner 15dB sämre. Då är wifi avslaget hela tiden.
Jag har kontakt med Telenors produktchef och enligt honom är antennurtagen för 4G (Trots RP-SMA-kontakter).
/Johan
Det är min slutsats efter mina mätningar också, trots att jag fått beskedet från Telenor 3ggr att så inte är fallet. Suck!
OK, nu har jag en acceptabel signalstyrka med Poynting antenn (-73dB), Grön 4G lampa och likväl ligger upplinken på en bråkdels mb/s, neråt går det i 15-25mb/s vilket är acceptabelt.
Kör jag bara 3G får jag 5-6MB ner och 3MB upp, signalsyrkan ligger då på -90dB
Vad kan orsaken vara till problemen med uplinken i 4G??
Tveksamt om det små glasspinneantennerna kommer göra någon väsentlig skillnad. De är förmodligen på max 2dBi (0dB)vilket säkert är samma som de interna antennerna.
Möjligtvis att det hjälper att ha dem vinklade i olika riktningar för att maximera hastigheten (typ 1 vertikal och 1 horisontellt).
Skall man maximera 4G hastigheten bör man ha dubbla antenner som tar in lite olika signaler. Sitter routern med OK täckning så funkar det med 1 intern antenn + 1 bra yttre antenn. Sitter routern med mycket dålig täckning så att man inte har någon 4G mottagning på interna antenner behöver man dubbla externa antenner (typ olika polarisation eller lite olika vinkel eller lite olika placering). Läs mer om MiMo-tekniken på http://en.wikipedia.org/wiki/Mimo
Våra 4G antenner (Poynting och Panorama) med dubbla kablar/antennelement är ofta själva antennelementen vinklade i 90 grader (polarisation) mot varandra
/Johan
Var nere på butiken i staden och köpte en Poynting antenn idag, monterade den och testade i diverse olika vädersträck dit jag enligt täckingskartan har master/4g stationer. Men kan ju inte påstå det gjorde någon skillnad alls på hastigheten. Så blir att lämna tillbaka den och hoppas Telenor skall fixxa fler master...
Tråkigt att höra att du inte fick bättre signal eller hastighet.
Du kan kolla följande sida om du vill ha lite hjälp med antenninställningar: http://www.communica.se/index.asp?stati … -3g-antenn
Det brukar vara några få procent som inte kan få markant bättre mottagning med extern antenn (typ om man redan bor högt upp på en kulle med fri sikt till masten och har routern i fönstret) men för de flesta brukar det externa antenner göra minst 10dB bara man flyttar dem lite högre upp och utomhus + vinsten för själva antennen - förlusten i sladden.
Om det är en stor takantenn du testar med så tänk på att det är inte 100% klart att du får in signalen direkt från masten. Många kunder plockar upp signalen på studs mot t.ex. ett närliggande berg. De kan vara värt att verkligen testa hela varvet runt. Vill du vara bombis på om du har vettig mottagning på taket kan du (om du har möjlihet) ta upp router och se vad du kan få där uppe. Då vet du vad du minst skall få om du har takantenn monterad.
/Johan
Nu har jag fått lite svar från Telenor:
#1
Tack för ditt mail!
Det stämmer att dyndns, port forwarding och NAT inte fungerar i nuläget. Detta kommer att lösas genom en firmwareuppdatering till routern som förväntas komma inom kort.
#2
Angående att de påstår att antennerna enbart är till wifi, jag gav dem mätningar på signalstyrka, med och utan riktantenn:
Hej Peter,
Tack för ditt e-mail!
Jag förstår frågan och jag har ställt den personligen till vår produktspecialist.
Utifrån dina resultat är det tydligt att antennerna även påverkar 4G mottagningen.
Det är även det vi skrev nedan, att antennerna huvudsakligen används till wifi.
I nuläget kan vi inte ge någon rekommendation av köp för en extern antenn, delvis då det nät vi använder för 4G 2600 MHz är väldigt nytt. Vi arbetar för en lösning på det och tanken är att det ska vara klart under november månad. Antingen att vi säljer en antenn eller att vi kan rekommendera en. Du får väldigt gärna återkomma på det här mejlet i slutet av november då vi förhoppningsvis kan presentera en lösning till dig.
Jag hoppas att det besvarat din fråga, i annat fall får du gärna svara på detta mejl.
Med vänlig hälsning
Kenny Jakobsson
Telenor Sverige AB
Teknisk support
Jag hittade faktiskt en firmware för DWR-923 på Dlink Taiwans supportsida. http://tsd.dlink.com.tw/
Tyvärr verkar det vara samma version som sitter i nu.
Bra jobbat Pekka! Bara att hålla koll där då.
DEn versionen verakr vara äldre, den har Versionsnummer 1.0.54.30, i routern ligger 1.0.56.30.
Någon som vågar att prova?? Kanske inte har spärrade telefonflikar?
Denna veckan är det mer än 1 månad sedan jag rapporterade mina hastighetsproblem till Telenor.
Gissa hur mycket resultat och feedback, förutom "att antennerna huvudsakligen är till wifi" och "Skicka in dina TP test filer" jag fått.
Förstår dig.
Enligt telenor som nu erkänner problemet skall det komma en ny uppdatering under denna veckan.
Vi får väl se.. en nyhet är att telenor "ska" sälja Huaweis B593 som telia och tele2 säljer nu.
Kanske det kan bli en lösning.
Jag har ett ytterligare problem som jag undrar om någon känner igen.
När jag kör 3G så har jag kanon mottagning och kanon hastighet.
Om jag lämnar datorn en liten stund har jag tappat allt.. inte mottagning såklart men hastigheten är nere från ca 22-23 till 0.5 för att ta emot, men för att skicka är lika bra, ca 2.5-3.
Startar jag om modemet, kanonhastighet igen en stund tills internet inte används, då loosar den hastigheten igen
Någon som känner igen sig?
Telenor bekräftade idag att de haft stora problem med D-Link routern. Ny FW skall komma om några veckor.
Testade routern i Hindås, 1 mil bort, hela orten är "grön" på täckningskartan, och det är en annan mast. Fick 49mb ner och 1mb upp, (vilket är marginellt bättre pag närheten till masten, -74db i signalstyrka). Så det är något seriöst fel på antingen abbonemangets inställningar hos dem eller routern.
Pratade sedan med en vettig kille på supporten på Telenor igår som det gick att resonera med. Han sade att han skulle starta om mitt abbonemang och då skulle det nog hoppa igång.
När jag provade fick jag istället 2mb ner och 0,01mb upp
Fick ett halvt besked av Telenor igår att min låga upphastighet beror på att routern/modemet är trasigt, och att jag skall lämna in det på reparation. Ok, det tog nästan 5veckor att komma fram till detta, sedan skall det iväg på reparation, hur många veckor då?
Tilläggas skall att jag idag hade 48mb ned, 0,6mb upp
Ok, då är alla mina modem trasiga mot en operatör.... LOL
Har du provat med annat modem?
Skall ta den fajten med dem imorgon, de vill att jag skall skicka på rep, jag vill att de byter ut det då jag anser det vara en DOA.
Då har jag varit inne i Gbg hos Telenor stores Kungsportsplatsen, Tack Filip!
Bytte router, kopplade upp den snabbt oach såg att den lätt skickade 25mb upp.
Kopplade upp den hemma: 38MB ned / 0,64mb upp, suck, vad fan skall man göra.
