Tråd: Dovado 4gr funkar inte med E372?
Har kört E367 i ½-år via 3.
Nu uppgraderade jag till ett E372 för att få DC-hspa.
Och stöd skulle finnas i nya 4gr. (5.0.11)
Men den starta om flera gånger under dagen, frustrerande och går inte att arbeta.
Gick dock riktigt snabbt när den väl var uppkopplad.
Får nu köra med mitt gamla e367 för att kunna arbeta.
Så nu har man ett nyinköpt e372 liggandes till ingen nytta....
Någon lösning på detta problem?
(Och ja, jag har gjort fabriksåterställning)
Sv: Dovado 4gr funkar inte med E372?
Firmware på modemet?
Tack
Jag har också problem med kombinationen E372 och 4GR.
Det hänger sig med ojämna mellanrum, när det är som värst typ var 10:e minut.
Firmware på E372 är 11.203.05.00.00
På 4GR 5.0.11
Jag kör också E372.
Tips: köp routern Tp-link mr3420 för 300:- så är problemmet löst!
Jag har provat alla firmwares på 4gr och sista funkade absolut sämst. Fw 4,33 funkade bäst (utan stöd för e372!?)
Hej Sam,
11.203.05.00.00 på modemet e372
Vad göra?
Vad hade du för firmware på din 4GR innan 5.0.11? Har du provat köra en factory reset påföljd av en autokonfig?
Jag kör DOVADO 4GR (5.0.11) tillsammans med Huawei E372 (11.203.05.00.00).
Får mellan 12-19,6Mbps när jag kör FTP test. Snitt ligger på 13,5 där jag är nu. Bredbandskollen (enkel test) visar 6Mbps. Kör jag avancerad mätning på samma sidan med 5 trådar, så får jag 11Mbps.
Tack
Men Sam, när man startar routern och kör diverse tester så funkar den klockrent! Problemet är ju inte själva hastigheten utan all nerkoppling den sysslar med helt ologiskt.
Det låter ju oerhört osannolikt om inte du också får dessa problem?!
Mvh Henka
Idag satt jag på kontoret och tok-tankade i ett par timmar utan problem. Hur ofta sker problemet för dig?
Har du också försökt med factory reset först?
Tack
Stäng av conn track.
Öppna routerns web och håll koll på vad som händer, nerkopplad el surfstop.
Då routern saknar log/visning av upp kopplingen så får man skapa egen.
Via tex batch fil < fil ut.
Tex, ping + tid.
Är modemet uppkopplad när det dyker?
Funkar det att disc+connect?
Kopplar routern uppsig om modemet kopplas ur och i igen? (Tror dovado inte gillat att man gör detta, men det är usb standarden)
Om detta hjälper, så löser tex tiny problemet.... den gör detta vid omstart.
Hjälper det med mjuk omstart via routern webbsida?
Osv.
Man får felsöka på detta sätt då logg saknas.
Tar en vecka om inte problemet uppstår ofta.
Om tex operatören grejsar med sitt så hänger sig routern egter div cykler av omstarter via conn track.
Tror det sitter en räknare i routern, då krävs att strömmen dras typ dagligen.
Hej Sam,
Vet inte vilken version det var på 4gr innan jag uppgraderade.
Det var "original" iaf.
4.1.4 i så fall.
Ok,
Inget mer att göra?
Tack för ditt engagemang.
Mvh
Fredrik
Vad har du gjort hittils?
enligt ovan....
Ska ni inte hitta på något på Dovado?
Eller alla får skylla sig själva?
Något fungerar uppenbarligen inte i praktiken.
En stor mängd människor ska inte behöva lägga timmar på felsökning.
Då har någon hoppat över sitt ansvar.
Dåligt.
(Lite synd om Sam som får klä skott, men varför händer inget?)
Dåligt.
Det här med frånkopplingen är ett urgammalt bekymmer som bara hänger med?... http://www.mobilabredband.se/forum/view … 186#p18186
Tp-link mr3420 beställd.
Då var pengarna på dovado slängda i sjön.
Dom verkade bra, men nu får man nästan lägga ut en liten varning.....
Instämmer med föregående talare wink
Varje gång en ny firmware smyggas ut konstaterar man att det är sämre än den man kör med sad
Låter intressant med Tp-link mr3420, berätta gärna hur det fungerar när du har fått den.
Har själv en 4GR som jag börjar tröttna på med allt klydd, har börjat titta mig omkring efter annan lösning.
21 Senaste redigerad av Arof (2011-10-14 10:43:59)
Hos Clas har man 3 års garanti så det var bara att lämna tillbaka där och få pengarna tillbaka.
Antar Kjell och andra har 2 år garanti som konsumentverket föreskriver o det tredje året måste kunden visa på att det är ett konstruktionsfel eller produktionsfel o det kan ingen göra eller kontrollera då var det enklast för Clas att garantera 3 år. Storartat beslut som gör att jag gärna handlar där.
Köpte modemet hos Kjell och inga problem efter 1/2 år med återköp. Kan också rekommenderas.
Du får ju 2 reservmodem om du köper TP-link för samma pris som dåvadå.
Har fått sms att den är framme, så jag hämtar ut den i eftermiddag.
Men provar den troligen inte på firman förrän måndag.
Återkoppling kommer.
MR3420 funkar klockrent för mig med E372.
Visst modemet kopplar ner sig 1ggr/dygn men det är inget jag märker av. Routen verkar hantera det bra då jag är nerkopplad max 1min.
./configure --with-girl
make love
make clean
24 Senaste redigerad av Arof (2011-10-14 18:20:57)
Tack för den goda nyheten Niska
En annan fördel med 3420 är att den har SMA kontakter att ansluta antennen till då man kan få bättre täckning hemma.
På måndag kväll åker jag till Inwarehouse.se där den kostar 263+moms!! Om något år kommer säkert de stora drakarna med nya väl genomtänkta och stabila bredbandsroutrar med många nya funktioner. smile  Teknikmagasinet säljer den för 500 kr. Känner du någon försäljare där får han bra rabatt. Sök på 3G router så får du se många geniala lösningar på youtube. Sedan får man hoppas att dom fungerar också.
Freddemx, Har du testat hur det fungerar ?
