Tråd: En ordentlig speed test på DOVADO 4GR med 4G/LTE
http://www.youtube.com/watch?v=I5qzaQZdHWw
Blev samma resultat med Huawei E398 så som på ZTE MF820D.
Sv: En ordentlig speed test på DOVADO 4GR med 4G/LTE
Wow, här blev det tyst! ;-)
Ska vi kolla hastigheter så kan jag visa mina resultat med 24Mbit ADSL.
Nystartad, precis genomgått Factory Reset på min 4GR:
http://speedtest.net/result/1509795808.png
Två minuter senare:
http://speedtest.net/result/1509800155.png
Så här är det gång på gång. Firmware 5.0.11.
Med WLAN?
5 Senaste redigerad av equinoxe (2011-09-30 20:12:55)
Det stämmer. Testade precis med kabel och ligger stabilt på 17 Mb/s. WLAN-kortet är ett Atheros AR5B93 som funkar riktigt bra med min andra router. Några kända problem med just AR5B93? Jag har andra problem med min Dovado, men efter 5.0.11 så är detta ett nytt fenomen.
Jag hoppas det går att få bukt med mina problem med routern för snart vill jag byta till 4G.
Jag har Atheros AR9285 på min bärbar som då o då har haft strul, men funkar bäst om man ställer in på 20MHz WLAN bandbred (WLAN->ADVANCED SETTINGS) och ändrar om kanaler för att slippa interference från annanstans. Du kan kolla vad finns tillgängligt med INSSIDER: http://www.metageek.net/products/inssider/
Nästa gång det inträffar, gör en power off/on på din dators WLAN för att dra igång WLAN softstack. Du behöver inte starta om routern eftersom andra icke-Atheros prylar är inte påverkade. Det är nånting mellan Atheros och Realtek som kan spöka om man kombinerar fel. Det fastnar på max 3.5Mbps på nedlänken medans upplänken är alltid wunderbar.
Sista tips: ladda ner de senaste Atheros drivare. På min AR9285 är det version 9.2.0.113 från 2010-11-13. Får kolla om det finns något nyare.....
Och sista lösning: skaffa en WLAN USB adapter. Förrhoppningsvis behöver du inte.
Tack
7 Senaste redigerad av equinoxe (2011-09-30 20:59:34)
Hej igen. Tack för snabba svar!
När det ändå är skräp på TV så nedgraderade jag routern till 4.3.3 eftersom den kändes mest stabil förutom iPrylarna som jag inte hade så jättestora bekymmer med. Nu har mitt WLAN haft stabil hastighet i mer än 10 minuter. Så länge jag kör internet via WAN-porten så spelar inte det någon större roll för mig att jag kör senaste firmware.
Jag såg att min drivrutin till Atheros-kortet var riktigt gammal så jag ska hämta hem en nyare. Testar med 5.0.11 igen efter det och kollar om det blir skillnad.
Kan berätta att jag hade en netbook med ett annat Atheros-kort i sig (minns inte modellnr) och det kändes som att denalltid totalhängde routern efter ca 10-20 min med 5.0.5. Nu har jag inte kvar den datorn längre och jag kollade aldrig djupare i det.
Ganska lustigt att märka att den senaste Atheros drivare har tankats ner halv miljon gånger medans alla äldre releaser har hämtats bara par tusen. Får gräva efter release notes:
http://www.atheros.cz/atheros-wireless- … p;system=5
inofficiell hemsida däremot!
interessant läsning om Atheros här: http://forums.whirlpool.net.au/archive/1411744
Tack! Mycket intressant läsning.
Igår kväll uppdaterade jag till senaste drivrutin på wlan-kortet och satte tillbaka 5.0.11 i routern. Tyvärr hjälpte det inte. Datorn droppar till 3 Mb/s ganska omgående, medan 4.3.3 fungerar klockrent. Nu kör jag 4.3.3 igen.
För mig som kör ADSL fungerar det bra, men det innebär att jag kommer få problem den dagen jag vill ha 4G istället. Fast då får man kanske se över ett datorbyte också och även noggrant kolla märke på wlan-kortet.
Varför inte lösa det hela med en sån här istället? Den är pytteliten och dessutom baserad på samma chipset tillverkare som i routern: http://www.kjell.com/?item=68798&path=
visst, den är "bara 150Mbps", men liten!
Köpte liknande från dx för en bråkdel.
köpte även feta versionen med 300mbit.
Verkar dox som att länken är 300ned och 150 upp max.
Så 150 stickorna funkar ok då det blir 150+150.
300 ger oftast max 240 eller 180 anslutning i praktiken.
Visst kan jag köpa en nano-sticka och sätta den i datorn, men samtidigt vill jag inte det. Datorn har under 1,5 år fungerat perfekt mot min gamla router och har hittills inte heller krånglat när man varit bortrest.
I min värld som inte utvecklar routrar så kan jag inte förstå varför det går bra med 4.3.3 (och även 5.0.5 mellan routerns hängningar) och inte senaste 5.0.11.
Jag tog mig själv en tankeställare om jag fortfarande vill hålla på och pilla i all evighet med en router som hänger sig eller gör att nätet blir slött och att ständigt behöva gå och starta om den. Svaret blev självklart Nej och jag kopplade ur Dovadon, flyttade Tellsticken till min HTPC som nästan står på dygnet runt och kör med min gamla router igen. Dovadon hamnar på förrådshyllan bland div andra gamla datorprylar.
Då jag inte har krafter nog att hålla på med problemet så har jag  i stort sett gjort samma sak.
Jag kör Med min 3GN det fungerar utmärkt det behövs ej några externa wlanstickor eller sladdar, det  finns i datorn och det vill jag använda.
Jag kör vidare med 3GN ju mer modemet kommer ut på marknaden så kommer det finnas fler routrar att välja mellan.
Wlanproblemet med 4Gr tror jag aldrig kommer att lösas.
Vore det inte bättre om ni som leverantör löste detta?
Varför lägger man detta på kunden.
Vilket ansvar tar ni?
