Sv: Linköping
Det är ju skönt det.. att det fungerar smärtsamt..
Sidor Föregående 1 2
Tele2 kampanj gick ut 17/5 jag var tyvärr för långsam att hoppa på den, så jag avaktar tills nästa sommarkampanj.
får jag så lite som en 4.e del av utlovad hastighet så är det mer än vad jag får på 3g idag.
Blir intressant att se hur ditt fungerar efter en månad eller 3
Lovar att uppdatera :-)
Här kommer en väldigt OKUNNIG man som har ett par frågor, om någon snäll själ skulle kunna svara på dem.
Jag ska plugga lite grann på distans nu till hösten, och tänkte att det var lika bra att skaffa 4g, som jag hört ska vara väldigt snabbt och bra. Just nu sitter jag på 3g 16/mbit och får ut ca 6. På det har jag ett par månader kvar men det är väl bara att bita i det sura äpplet antar jag.
Finns det någon annan som bor i Tannefors eller runt omkring? Jag är lite osäker på om det faktiskt kommer vara värt det, kommer det bli en ordentlig skillnad? Varför jag framförallt vill fixa 4g är för att jag som sagt ska plugga på distans, där man kommer ibland sitta live, och då känns det bra med ett bra internet, och även för spelande (cs 1.6, framförallt).
Vad jag har hört är tele2 de enda som erbjuder obegränsat? Är det så?
Som sagt, väldigt okunnig och inte speciellt insatt, så var nådiga..
Mvh
// Edit: Ser ut som att jag såg fel. Det är bara telenor som erbjuder obegränsat(?). Jag gjorde en sökning och det ser ut som om jag ska klara mig ganska bra? Jag bor ungefär där pilen är. Det ska inte vara några problem, eller? http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e45bf6cf35d2_4g.jpg
tack på förhand!
Som det står i någon tråd här på forumet, försök att få säljare/kundtjänsten att bekräfta att det är obegränsat. De brukar ha finstilta begränsningar i sin allmänna villkor.
Hej
Om du har täckning med 3 så kan jag rekommendera deras 3 bredband Max 32.
Där finns goda chanser att frå runt 20 ner och 3 upp utan löjliga nedladdningstak,
Jag själv har förbrukat 55 gb under förra månadsperioden och hastigheten har inte blivit strypt.
Dessutom är det billigare än 4g ..kostar 249 kr/mån.
Har svajjiga hastigheter. Flera i Linköping som upplever samma?
Konstigt nog visar speedtest högre hastigheter ner än bbk. Brukar vara tvärtom.
Jag både upplever ojämn hastighet och mäter det.
förväntad hastighet mot bbk är högre än 85/över 25/ping 25.
bbk nu 49(lågt) 33(högt) 15 ms-bättre än väntat.
därefter 40/18/25, 54/30/25.
Speedtest ger än mer spridda mätvärden beroende på server.
speedtest 88/11/25. Mot Estland
http://www.speedtest.net/result/1495894030.png
17/19/25 mot Solna
http://www.speedtest.net/result/1495904404.png
9/13/35 mot Turku
http://www.speedtest.net/result/1495905789.png
Detta är med 4GR. Med dator samma (I-lands-)bekymmer.
Jag har väsentligt olika hastigheter med Speedtest alltefter vilken server man väljer.
Bor i Stockholm och väljer Solna, 55 mbits ned. ( hade rekordlågt ping på 15 ms nu i eftermiddag)
Väljer Tallin c:a 50 ned, ping 25ms, väljer Turku, 6 ned, ping 25 ms, väljer sedan Tallin igen 50 ned stabilt, Turku igen endast 6 mbit ned. Malmö var OK, blir ung samma som Solna.
Jag har faktiskt märkt en förbättring denna vecka på mitt Tele 2. Nu får jag ganska konstant 55 mbits ned Speedtest från Solna, med ping 15 ms, förut har jag max kommit upp i 35-45 ned med ping aldrig under 25ms.
Uppladdning har också generellt blivit bättre, från c:a 12 i snitt till nu c:a 18 i snitt.....
Allt med MTU/MRU = 1400 samt Clamping enabled
För info.
Hälsar
Torbjörn
.........Så de är igång med 1400 på MTU igen?
Jag låter routern välja själv, så jag antar att det är 1500 som gäller då jag utan problem kan läsa mail och ansöuta över vpn:t det fungerar inte annars med fel settings.
