Tråd: Låg hastighet / Ingen HSPA+?
Hejsan!
Har precis skaffat en TINY och älskar den än så länge, men kombon Huawei E367 och TINY ger mig lite huvudbry.
Har ett "upp till 32mbit/s"-abbonemang hos danska 3 och med modemet direkt i datorn (58% signal HSPA+) får jag ut drygt 12mbit/s. Helt okej med andra ord. När jag fick min TINY så ställde jag det i fönstret för att få ännu bättre signalstyrka och snabbare hastigheter - trodde jag.
TINY rapporterar nu 96% signalstyrka (ibland 100%) vilket inte är så konstigt då jag har fri sikt till masten (ca 100m) från mitt fönster. Men kör jag ett TPtest så blir det alltid max 7,2mbit/s ner och 2,1mbit/s upp. Läste lite snabbt på FAQen på dovado.com och har justerat inställningarna enligt tipsen där - fortfarande 7,2/2,1.
Stödjer inte TINY att modemet använder sig av HSPA+ utan bara vanligt Turbo-3G eller gör jag något galet?
Dessutom, min Airport Extreme vägrar att utöka det trådlösa nätverket som TINY skapar via WDS. Finns det några planer på att skaffa stöd för WDS eller är det dags att begrava min Extreme?
Vänliga hälsningar,
Kjell
Sv: Låg hastighet / Ingen HSPA+?
Huawei E367 är ett 21Mbps modem, dvs max 16Mbps i verkligheten. De flesta HSPA+ uppkopplingar på det modemet landar på 12Mbps. Du har kanske fått fel modem? 32Mbps paketet ska innehålla ett Huawei E372 modem.
Det stämmer, det riktiga modemet för 32 var slut, men det gjorde mig inte så mycket.
Dock så ger ju TINY fortfarande bara 7,2mbit som max med mitt 367.
Och med modemet direkt in i datorn?
Runt 12-13mbit/s med 56% signalstyrka. När jag har den i TINY är det 96% signal och Max 7,2mbit/s.
Då ligger inte modem i samma position och vinkel när du jämför hastigheten på routern kontra datorn. Har du också kollat om du använder samma APN?
Det spelar ingen roll var jag placerar TINY, har aldrig kommit över 7,2. TPTest går upp till 7,2 oavsett var jag placerar den. Är jag på samma plats och kör direkt i datorn med modemet blir det direkt snabbare.
Dubbelkolla APN i så fall. Testar du med WLAN eller LAN?
Nu har jag testat igen:
TINY över Ethernet, 96% signalstyrka (enligt 192.168.0.1) = 7,2mbit/s.
TINY över WIFI, 96% signalstyrka (enligt 192.168.0.1) = 7,2mbit/s.
E367 direkt in i datorn, vid samma fönster, i samma vinkel, 81% (enligt Mobile Partner) = 9,98mbit/s.
APN är identisk i bägge: bredband.tre.dk.
Brukar tycka att jag är rätt så haj när det gäller teknik normalt sett, men jag förstår verkligen inte detta.
Provat med en annan dator?
Yes, både en Macbook Pro, Macbook Air, iPad och iPhone.
