Tråd: Problem med installation MR3420
Har precis köpt en MR3420 och försöker förtvivlat installera den (halvoteknisk, medelålders tant). Har efter mycket möda kommit till webbsidan "set up" men när jag skrivit in APN och trycker på next, så istället för att komma fram till sidan där jag kan ställa in och ange lösenord så bryts uppkopplingen och jag får meddelande om "Anslutningen tillåts inte av fjärrenheten".
Inte ens med modemet direkt i datorn kommer jag in på sidan 192.168.1.1 för att kunna gå vidare med installationen.
Vad har jag gjort för fel och hur ska jag komma vidare? Tacksam för all hjälp!
Sv: Problem med installation MR3420
Först avaktivera pinkod i modem/simkort med modemet i datorn.
Sätt modemet i routern.
Logga in på sidan 192.168.1.1 (admin/admin)ok
Följ sen guiden som följer.
Lycka till!
E367/E398 Telenor/ Dovado 4GR /Tp-link mr3420
Jo, så långt är jag med ( även om det var jättesvårt att logga in på 192.168.1.1) men det är nästa steg  - "quick setup" som inte fungerar då  uppkopplingen bryts och jag nekas åtkomst!
Kör du med kabel? Om inte så rekomenderas det alltid vid första inställningen av ny router.
./configure --with-girl
make love
make clean
Kör med kabel men kom inte vidare och sitter nu med ett oskyddat närverk som går att ansluta men inte komma ut på nätet!
Lycka till!
Varför ska man avaktivera pinkod, är det verkligen bra?
7 Senaste redigerad av Bugge (2011-09-11 17:33:01)
Har du skrivit APN i endast små bokstäver?
Test med att konfigurera MR3420 utan att ha modemet inpluggad i den.
Kommer du inte in på 192.168.1.1, så testa med att reseta MR3420. Knappen sitter mellan USB utgången & antennen.
"RESET:
There are two ways to reset to the Router's factory defaults:
2) Use the Factory Default Reset button: With the Router powered on, use a pin to press
and hold the Reset button (about 5 seconds) until the SYS LED becomes quick-flash
from slow-flash. And then release the button and wait the Router to reboot to its factory
default settings.
1) Use the Factory Defaults function on “System Tools -> Factory Defaults” page in the
Router's Web-based Utility."
Lycka till!
Jag kunde inte få mitt att fungera utan att ha avaktiverat pin-koden. Känns dock inte som att det gör något, då jag enbart har modem i routern hemma.
Titta gärna på den här, så kan du "öva" innan du provar igen.
http://www.tp-link.com/resources/simula … /index.htm
