1 Senaste redigerad av G-Man (2011-08-29 17:49:13)
Tråd: kina yagi med kina adapter vs funkwerk
STUB.
FUNKWERK gav 38-54%
http://www.speedtest.net/result/1452941665.png
Kina yagi gav <35%
http://www.speedtest.net/result/1452935017.png
prisskillnad 1800:-
Utrustning:
$ierra wireless 306
Funkwerk aktiv antenn #
Kina Yagi 9dbi
kina Adapter sierra-sma
[Nattens test]
Med 306+funkw 54% : 2.98/1.77 90ms
Med 306+9dbi yagi 32% : 1.65/0.61 115ms
Med 306 22% : 0.065/0.08 215ms
Med 1750+funkw 52% : 2.64/1.58 104ms
Med 1750 23% : 1.87/1.54 112ms
Signalen är inkonsikvent, troligen pga elgata samt tät skog, kan lätt variera 20%.
Funkwerk sitter monterad ute på/över tak, medans yagi monterad under tak pga kort kabel.
19:30 test.
Max hastighet 1,5mbit.
Bevisar att tele2 nät är överbelastat, och inte ens levererar 1/10 del av påstådd bandbredd.
Faktiskt dåligt !
Riktas kina yagin direkt mot masten med hjälp av kompass+gps ger sierran 12% signal, men huawei ger 22% signal och är 50% snabbare.
med funkwerk fås 51%, men hastigheten är fortfarande <1,5mbit !!!!! Skämms tele2 !!!!
Alles.
Bild kom sn
Sv: kina yagi med kina adapter vs funkwerk
Vanlig $20 yagi du använde?
Resultat helt utan funkwert eller yagi?
Dx 9db yagi.
~20% signal utan, ca 1mbit då ned.
Får högre hastighet med huawei 1750 utan antenn, sierran mer känslig för signalnivå än huawei.
Men sierran ger högre fart med tex funkwerk.
Vilken kabel använde du till Yagin? Hur lång kabel? I en smal kabel försvinner många dB  neutral
Det är den som sitter fast monterad på antennen, ~4dm kabel den är ca 5mm tjock å stel...
Kabel förlusten bör vara låg, men är monterad inne så inne förlusten är troligen hög, ca <10% enl test tidigare.
Sedan är loben sned på den, för pekas den direkt mot mast så blir det sämre signal mot om man bommar masten med 25-30°…
Det som är tydligt är upphastigheten med yagi…
En Yagi har alltid riktverkan rakt fram, nåt annat är tekniskt omöjligt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yagiantenn
Riktar du mot rätt mast?
Jodå,
En av dom få yagi jag har som inte är pangpå...
Dom jag byggt själv har ej uppfört sig såhär.
Men dom har spröten vågrätt.
Den  kina yagin är roc i många aspekter…
Finns f'ö inte så många master, annars hittar jag på den 2 - 3mil bort med yagin, för det är den riktningen och det är inte troligt.
8 Senaste redigerad av Hablingbo (2011-08-30 15:45:15)
Jag har också byggt egna Yagi-antenner och har ett antal från 7 MHz till 2100 MHz. Att man har antennen horisontellt eller vertikalt ändrar inte lobens riktning, den följer alltid bommens riktning. Däremot är loben olika bred horisontellt och vertikalt men lobens riktning är alltid i bommens riktning. Att du får starkare signal 25-30° bredvid måste bero på nåt annat (reflexer t.ex.).
Intressant med dina mätningar. Jag har själv en 14 element Yagi för 3G som har fri sikt till basstationen 5,2 km bort. Jag har Huawei 1820 modem så tyvärr är det bara mottagning via Yagin (sändning sker fortfarande med den i modemet inbyggda antennen). Väntar bara på att Vololink VA125 ska dyka upp i butikerna igen så ska det nog bli bättre fart.
du kan använda sierra modem t ex usb 309. antennanslutningen går till tx/rx. men Vololink med dubbla utgångar, tx/rx och rx är naturligtvis ännu roligare. Det sitter Sierrakort i Vololinken.
Det blir ruskit dålig fart upp med yagi+306sierra tycker jag mot funkw.
Bredare lob på funkwerk.
Men operatörens belastning påverkar mer
