Sv: Telenor har också infört tak, gå inte på något annant
Testar för fullt nu. Första testet nu på förmiddagen och nästa, mer spännande test, ikväll.
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 062#p24062
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Telenor » Telenor har också infört tak, gå inte på något annant
Sidor Föregående 1 2 3 4 5 6 … 9 Nästa
tre ger MAX 0,1 -0,2 mbit med påstådd 6mbit nät här..
3hunden måste vara svanslös och sakna ben...
Inte hos mig. Kom upp i 8 Mbs/som bäst ikväll men medel som jag har med i min ministest http://www.mobilabredband.se/forum/view … 078#p24078 spöade skjortan av Telenor med det tak som jag nu påstå mig bevisat att de har. Är det lika med Tre Max ni som har det? Om inte kan Telenor glömma mig när min bindning gått ut om jag inte går tillbaka till svindyra och åskkänsliga ADSL.
Telenor kväll:
Tre samma kväll samma modem:
Observera att de delar samma mast. Och om ni tycker 2,7 Mb är jättebra på kvällen kan jag säga att så fort man ser på film går det ner till 0,4-0,6 Mb medan med Tre flyter det på utan hack. 2,7 Mb är bara toppar när man råkat ut för "Fair usage" Om man ladda ner tex en Linuxdist ligger man ofta på nästan noll. Uppdatering från Microsoft är lite bättre och SVT Play bedrövligt.
Kör nu en lycklig vecka med Tre kontant (om jag inte slår i deras kontanta 20 GB tak). Fast måste tillägga att spela online är aldrig några problem med Telenor om spelet inte har GFWL som inte gillar när jag stundtals hamnar på nästan noll Mb/s.
Sitter just nu ute i skogen och testar vid mobilmasten och 100% signalstyrka, ändå 30% sämre fart än Tre hemma och antenn (79%).
http://i39.photobucket.com/albums/e177/ … 165727.jpg
Ännu sämre fart från denna vinkel som man kan tro ska ge bättre signalstyrka men är ger det bara 70%
http://i39.photobucket.com/albums/e177/ … 171017.jpg
Testade att streama Rapport på vägen hem på elmoppen och inga problem. Gick till och men omkring på tomten med en pinne signalstyrka (10-20%) och fortfarande inga hack som det är senare på kvällen med god signalstyrka och antenn. Vet inte om jag måste samla mer bevis på att Telenor infört tak. Kan med Bredbanskollen ge 0,5-3 Mb/s på kvällen, men om man testar det långvarit med FTP eller streaming ger det Telia-taksiffror på 0,2-0,4 Mb/s. Kanske därför det går rätt skapligt att slösurfa men slår man på YouTube eller Playkanalerna blir man grinig.
Här två samtidigt simultana resultat med Telenor "Far usage" och Tre kontant klockan 22. 44 svensk tid:
Åkte ut i skogen till masten igår och idag. Tänkte testa farten på mitt stympade bredband från Telenor (25 GB taket) och kontantkortet hos tre. Häpnadsväckande resultat:
Tyvärr kan jag inte titta på klippet själv då jag nu på kvällen har denna hastighet på You Tube:
Fast på bredbandskollen har jag 1,35 Mbit/s ner.
Tycker att jag nu ganska bra bevisat att Telenors strypning av farten är hela dagen. Man får rätt hygglig fart under dagen (hälften mot Tre) men hemsk dålig fart på kvällen.
Tummen upp för att du tar dej tid att testa och dela med dej av resultatet!
Tummen ner för Telenor.
fri surf, huwhaha - och det gäller även andra operatörer
Hittar inget om det hos Tre och deras Max ab?
Fast med detta kontantkort vet jag att det är 7 dagar och 20 GB så det räcler precis veckan ut (vi brukar göra åt 20 GB/vecka ibland mer utan att tanka torrent). Såg att Telenor gör reklam för 20 HD filmer hos Headweb. Lika dumt som när Telia samtidigt erbjöd Spotify och 1 GB tak. Gillar annars http://www.headweb.com som är ett ställe för mig att titta på film (när det går).
Tackar Garfield. Tycker dock att mina många tester ger så fruktanvärt olika resultat vecka för vecka. Det blir som att ena gången påstår man en sak och nästa något annat. Därför jag tycket tex tidningarnas mätningar av mobilt bredband är ganska onödigt arbete. Operatörerna vet ju när de är i närheten.
Pust: Telenor annonserar driftstörningar i mitt område (mast) men med Tre funkar det som vanligt (samma mast). Problem med betalning till stamnätet eller har de olika utrustning i stationerna?
Nu är farten som vanligt med Telenor igen. I alla fall innan 18.00.
1 timme senare
Nej, nu sänks det igen om man jämför med Tre och kommer då sänkas ytterligare under kvällen:
Telenor 16 Mbit
Tre Kontant
Tja Söndag idag och brukar vara Telenors slöaste dag. Men Tre är pigga som vanligt. Längtar till juni 2012 när mitt livegenskap hos Telenor går ut.
Telenor och Tre från samma mast? Jo, det stämmer nog för bägge gav 74% men hastigheten är otroligt olika.
Ska jag tex titta på TV4_ as betaltjänst Premium så får jag ta ut Telenorkortet och sätta i 3 :s kontantkort.
Tre kontantkort 16 Mb 22:05 2011-08-14
Telenors 16 Mb abonnemang 22:11 2011-08-14
Hurra för Telenors fair usage policy som borde framhävas i deras reklam! Kan säga att när jag band mig var det inget tal om några begränsningar.
Tyvärr är det ju så att så länge du inte får den där utfästelsen som jag fått från operatören så är det marknadsföringen om fri surf i kombination med friskrivningarna som gäller. Har du en utfästelse kan man se det som en ändring av avtalsvillkoren till det som utfästelsen avser. Detsamma gäller då marknadsföringen eftersom utfästelsen då påverkat ditt affärsbeslut.
Det gäller dock att ha utfästelsen skriftligt alt. spela in samtalet med kundtjänsten. Annars slår du dig ändå slätt.
Jag väntar bara till den dagen Telenor stryper min hastighet. Då får de hett om öronen.
Telia ströp när ångertiden gått ut.
Tele2 också
Då är trafikgränsen omgående förbrukad, tele.nor gör lika?
Jap, det är jag helt övertygad om G-Man.
Jadu marre69, får vänta ut skitbolaget och byta sedan, antingen till besvärliga men stabila ADSL eller så kör jag Tre kontant 4* 20 GB = 80 GB/månad och 100 kr/v = 400 kr/månaden för att slippa binda sig.
Bättre än Telia 4G med 30 GB tak vilket jag tycker verkar sämst av alla! Fast jag får bara 0,3 Edge hemma med Telia/Tele 2 så varför klaga på något jag inte kan få.
Har inte Tres veckopåfyllning för 99kr en gräns på 5 GB? Enligt prislistan är det iaf så:
http://www.tre.se/Global/2011/Prislisto … 110221.pdf
*edit* Ah, Läste det om att ha fyra olika simkort! Bra knep, har beställt ett par till också.
Fick av en händelse se detta på Telenor's hemsida, det är för mig första gången det uttryckligen står att fri surf är fri surf eller... ??
Mobilt Bredband 80 Fri surf
Vill du slippa tänka på hur mycket du surfar varje månad är Mobilt Bredband 80 Fri surf abonnemanget för dig. Du har en fri datamängd varje månad vilket gör att du kan surfa hur mycket du vill, fakturan kommer alltid sluta på samma pris.
Torbjörn
Kolla Tele2 också. Står "Fri surf" där med, utan att gå in i detaljer. http://www.tele2.se/mobilt-bredband.html
Minns inte om det var alltid så, men det är kanske bäst att fråga först.
Jo det ÄR frisurf utan trafikgräns har jag fått som svar av deras kundtj.
men deras def på fri betyder något annat än vad 99% tror det betyder...
All trafik över max quota kostar inget =fri surf.
att det sedan blir strypt till 0,00000099090 bit i sekunden har ingen betydelse enligt svaret jag fått av samtliga operatörer....
Nu ska ni tänka i marknadsföringslagstermer. Om det står fri surf som t.ex. här:
"Mobilt Bredband 80 Fri surf
Vill du slippa tänka på hur mycket du surfar varje månad är Mobilt Bredband 80 Fri surf abonnemanget för dig. Du har en fri datamängd varje månad vilket gör att du kan surfa hur mycket du vill, fakturan kommer alltid sluta på samma pris. "
eller "Fri!" som det står i jämförelsen mellan abonnemangen så kvittar det om bolaget sedan hävdar att något annat står undanskymt eller luddigt i några villkor eller på någon sida som du skulle behövt leta upp för att få klarhet. Finns det undantag från dt som anförs i marknadsföringen ska det också framgå tydligt och lättillgängligt. I annat fall kan man säga att de har sig själv att skylla. Jag har tagit screenshots och rekommenderar er andra mycket varmt att göra detsamma. Bolagen må kanske ha en annan definition av fri, men hota med tingsrätten för avtalsbrott så ska ni få se vad som händer. Det finns inget bolagen skyr mer än att hamna i en tvist i TR med en konsument. Det brukar bli förlikning, men jag ser fram emot att någon står på sig och skapar praxis.
Vem orkar strida i tingsrätt?
Bojkott och spridning av informationen att Telenor kör med vilseledande reklam är också en väg. Ett annat företag Telenor är inblandat i (Canal Digital) kör reklam för att en av deras amerikanska kanaler visar NHL hockey fast den kanalen missat sina rättigheter att visa detta.
Det faktum att det kommer in en stämning till TR brukar få fart på dem. Tro mig, det slutar inte i en strid i TR :-)
Jag anser att PTS skall dra dom, inte alla kunder...
om inte annat så kan en grupptalan skapas...
Det räcker att en driver det så får du praxis.
När jag tecknade Telenor 4G i butik förhandlade jag bort ev. gränser (hastighetsminskningar), han skrev till dettta på kvittot...
Enligt honom har de denna klausul enbart som säkerhet ifall t.ex. någon konkurrent får för sig att köpa och koppla upp ett gäng modem på en mast och "maxtanka" för att sänka hastigheten för övriga...vet inte jag...
Låter som en långsökt förklaring men du har det bra som har skrivet papper på "utan maxtak".
Hittade detta: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ och 450 kronor kostar det. Kanske värt ett försök?
(Dålig fart i Telenors nät redan. Kanske köpa ett 3 kontantkort 20GB för 99 kr - igen, för att rädda helgen?)
Jovisst går hastigheten ner på kvällen men det är ju främst ett "toktankar" problem.
La "toktankarna" ner sin febrila jakt på en massa stulet "junk" så funkade det nog mycket bättre.
Är det inte ute med att "pirata" ??
