Tråd: Vilken lösning blir bäst för mig?
Hej.
Sedan mobilt bredband blev tillgängligt här har jag kört på ett som klarar upp till ca 0,3 Mbit/s.
Nu verkar det dock som att jag kan få hastigheter upp till 2 - 3 Mbit/s.
Frågan är vilken operatör och abonnemang jag borde välja.
Jag har några krav. Det skall vara ett företagsabonnemang och jag måste ha någon router eller liknande så att jag kan komma åt internet på flera datorer. Både genom kabel och wifi.
Sedan om det finns, så hade det varit bra om det inte är någon gräns på hur mycket data man får skicka och ta emot.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
2 Senaste redigerad av A-Man (2011-08-12 12:33:17)
Sv: Vilken lösning blir bäst för mig?
Du beskriver inte så mycket så det är svårt at svara på.
Vad har du för operatör och modem idag , vart är detta.
Ditt befintliga abonnemang är säkert redan uppgraderat till högre hastighet, kolla vad du betalar kanske du betalar lika mycket som för de  högre hastighetern som säljs idag trots at du inte får det?
För stödjer ditt abonnemang de snabbare hastigheten så kan du bara köpa ett kontantkortsmodem från din operatör och stoppa in simkortet i och sedan köpa en router separat det hade jag gjort.
Vad har du för operatör och modem är det instickskort?
De flesta operatörer har snabbare än 0.3
Vad har du för postnummer?
Vad har du för modem?
Vad har du för router idag?
Om du gör ett test på bredbandskollen.se, vad får du för hastighet då?
Vad heter ditt abonnemang samt vad kostar det?
Vilken operatör har du?
Hur länge har du haft ditt abonnemang?
Är du nöjd med det, eller vill du byta till en annan operatör?
Liknande frågor som andy78
4 Senaste redigerad av faddrolej (2011-08-14 01:53:11)
Postnumret är 57021.
Det vet jag inte riktigt vad det kan heta. Det är alltså något längre slags kort, routern har inte USB.
Jag tror inte det klarar över 0,3 / 0,4 Mbit/s eller vad det nu ligger på exakt.
Routern heter "WRT54G3G", om jag kollade rätt.
Då får jag alltid runt 0,3 - 0,4Mbit/s.
Har inte riktigt koll på vad det heter, men betalar 199kr/mån.
Telenor.
Ungefär runt 6 år. Betalade mer de första åren men uppgraderade, eller vad man ska säga, sedan till samma abonnemang till lägre pris.
Det är ju inte precis snabbt och det startas om lite för ofta men annars har det inte varit några problem med Telenor.
Tack för svaren!
5 Senaste redigerad av A-Man (2011-08-14 09:38:38)
Hej.
Jag antar att du fick det med abonnemanget när du tecknade det.
WRT543g brukade ha instickskort.
Antar att det är detta du har.
http://www.option.com/en/products/produ … x-hsupa-e/
om du drar ut kortet så borde det stå Option GT Max på en liten etikett.
EDIT
Hittad en annan länk också.
http://www.communica.se/telenor/gtmax72_pccard.htm  så det är tydligen förberret för 7,2.
Ett option GT max, och det tidigare klarade upp till 3,6 men kunde uppgraderas mjukvarumässigt till 7,2
Men som sagt  har du detta kort idag så ska det stödja upp till 3,6 och då ligger begränsningen i ditt abonnemang, förutsatt att du bor i ett område där det leveraras mer än 384k.
Ring till telenor och förklara läget det får ta en titt på abonnemanget.
EDIT.
De har ett abonnemang idag som heter "Mobilt Bredband 6 Fri surf" för 199kr.
Och borde kunna lägga om ditt abonnemang till det dvs utan bindsningstid och du betalar samma pris.
Egentligen borde du blivigt automatiskt uppgraderad, det kan också vara så att det har lagts om automatiskt men att du behöver ett  nytt simkort för att erhålla snabbare hastighet  än 384.
Gå inte på det där med att få ett nytt modem och binda upp dig på 18 / 24 månader på en gång, utan prova det du har då ser du om du i huvudtaget kan erhålla hastigheten.
Som sagt ring till telenor säg att du betalar 199 kr och aldrig kommer snabbare än 384k och att abonnemanget simkort är 6 år gammalt.
Har du ett Option GT max så går det att mjukvarumässigt uppgradera för att klara 7,2 mbit
Fråga dem efter uppgraderingsfilen, jag gjorde det med mitt kort från 3 och det fungerade bra.
DVS Modemets mujkvara (firmware)
andy78 skrev:
Hej.
EDIT
EDIT.
Jag kollade vad som står under kortet och det var inte Option GT Max.
Detta är vad som fanns:
QUALCOMM 3G CDMA
Model: GT 3G Quad
Datacard: UMTS/GPRS
Det kortet klarar bara 0.3Mbit/s, så det blir o skaffa nytt.
Sedär.
Då har du 384 in och 64 ut.
Ett annat alternativ om du inte vill binda dig är att Köpa ett kontantkortsmodem från telenor och stoppa simkortet i och sedan köpa en router.
Går ju iofsig att binda sig också om man vet att man kommer att ha abonnemanget en längre tid.
9 Senaste redigerad av faddrolej (2011-08-14 14:33:31)
andy78 skrev:
Sedär.
Det kanske skulle vara ett alternativ, men vad kostar kontantkortsmodem ungefär? Är de något att ha?
Vilken router borde jag välja? Tack för hjälpen.
edit: Det ser ut att vara ett Huawei E1750 till kontant bredband enligt telenor.se, detta säger mig dock inte mycket. Är det bra eller dåligt?
10 Senaste redigerad av A-Man (2011-08-14 15:07:12)
Det modemet kommer fungera aldeles utmärkt och troligtvis räcka ett bra tag då du har upp till 6Mbit i ditt område.
Jag hade köpt denna om jag var i behov att koppla in flera datorer via kabel istället för trådlöst nätverk.
Annars hade jag beställt denna.
http://www.telenor.se/privat/mobilt-bre … l#T32761_1
Den har 1 uttag för sladd som även går att koppla till en switch om man vill ha flera portar.
Tycker dock att 399kr är lite dyrt för deras startpaket.
Borde kunna hitta en kampanj nånstans.
11 Senaste redigerad av faddrolej (2011-08-14 15:48:29)
Länken fungerar tyvärr inte. Jag behöver portar så att det räcker till minst 4 datorer, köpa switch också kanske blir lite dyrt?
Vad finns det för routrar med usb och minst 4 nätverksportar?
Jag testade precis att sätta i simkortet från det mobila bredbandet i en mobiltelefon sedan kopplade in den till datorn som modem. Jag får ca dubbelt så snabbt ner, alltså 1Mbit men fortfarande 0,1Mbit upp och ca 200 ping som tidigare. Kan det bero på att simkortet är så pass gammalt?
Detta visar ju i alla fall att abonnemanget inte är låst till 0,3Mbit.
Då finns det en del att välja av  Dovado, d-link, tp-link.
Jag hade nog köpt mig en tp-link den kostar under 400kr och har 4 switchportar.
Det finns en del olika när jag söker på tp-link på t.ex prisjakt, är det något speciell du rekommenderar?
Tack för hjälpen igen!
Den routern har trafik prio, men är slöare än dovado umr.
Vilken är det du menar har trafik prio och vad innebär det? Om jag kollar på prisjakt.nu finns inte Dovado umr att köpa någonstans.
Vilken router skulle du rekommendera? Funkar de flesta ihop med modemet som man får med Telenor kontant som jag skrev tidigare?
Jag ser i din signatur att du har ett Huawei 1750, hur är just detta modemet?
Jag har läst en del om det nu och sett bland annat på detta forumet att någon hade problem med ständiga nedkopplingar vilket jag också har med jämna mellanrum nu. Så gå från det jag har nu till något lite snabbare men mer ostabilt skulle nog vara värre.
märkligt, jag har läst tvärtom.
Men det är så många olika faktorer som spelar in, mottagninsförhållanden m.m.
Jag har bara använt mitt 1750 med halebop till jobbrelaterade grejer, och där måste jag säga att jag finner det stabilt.
Men då använder jag det bara i datorn och inte i min Dovado kan ju vara därför.
18 Senaste redigerad av faddrolej (2011-08-14 21:36:33)
Okej, jag köper nog kontantkortet med modemet. Om det inte skulle funka bra så är det inte hela världen. För jag har inte bundit mig till något nytt och kan bara sätta tillbaka simkortet i det gamla kortet.
Men jag behöver som sagt också en router. Vilken skulle du föredra av Dovado 3GN och TP-Link TL-MR3420 - http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=637398.
Det var kanske denna du menade innan när du sa TP-Link? Det finns några till, men denna verkar mest populär.
Edit: Du skrev ju faktiskt tidigare att du skulle köpt en TP-Link då den kostar under 400kr, så jag behöver ju inte fråga igen.
Men förlorar man mycket finesser på att välja denna istället för den något dyrare Dovado 3GN?
19 Senaste redigerad av A-Man (2011-08-14 22:14:54)
Har haft en del småproblem med min 3GN , ännu mer med 4GR.
Tror inte tplink 3420 är sämre än en dovado 3GN.
Oavsett vilken router du väljer så får du räkna med att det dör ibland nån minut eller du kanske får starta om den några ggr per år.
Man  får göra en övervägning, och jag resonerar att en router ger mig mer än att bara ha en pc med modemet i.
Men för att summera jag finner 3gn stabilare än 4GR
Oavsett vilken router du väljer så får du räkna med att det dör ibland nån minut eller du kanske får starta om den.
Hur ofta är ibland för dig ungefär? Min WRT54G3G klarar sig ibland flera timmar, ibland dör den två ggr på en minut.
Jag vet inte hur många gånger jag har haft en nedladdning/uppdatering som närmar sig 99% så bara stannar den där. Jag slänger ett öga på routern och ser då att den är av, då blir det en och annan svordom.
Bara det inte blir värre än min Linksys så är jag nöjd.
Tycker 1750 är ok, men saknar ext antenn osv om det krävs.
rent allmänt är nyare modem snabbare och stabilare.
Det äldre modemet Sierra 306 är tex bättre och har ext antennkontakt och stöder högre hastighet osv..
Sedan skrivs det mer om vanliga produkter, och vanliga problem.
Umr är routermodell som är eol, och säljs ej mer.
Tiny ersätter den om stöd för lulllul ej behövs.
För att ersätta tex linksys om det är målet.
Läs routertrådarna innan köp och skapa en egen åsikt.
Kolla att modemet du avser använda stöds när du ev köper den.
Liksysen kan 'grovt' reservera bandbredd för tex voip/sip
22 Senaste redigerad av careface (2011-08-14 23:02:34)
Jag tycker definitivt att du ska köpa ett nytt modem, jag skulle rekommendera dig att köpa detta från 3; http://www.tre.se/Privat/Mobilt-bredban … epaidPage/ - testa vad du får för hastighet med den fria surf-veckan du får med och sedan låsa upp det för 65kr och sen köra med Telenor simkortet i.
99+65=164kr för Modem och upplåsning.
Telenors kontantbredband kostar ju 399kr och då är det dessutom låst och ett äldre modem. Det modemet du får med 3 erbjudandet har t.ex. stöd för 16mbit/s (28,8 i teorin) och extern antenn smile Så även fast det blir ett moment till när du beställer modemet från 3 sparar du lite mer än 200kr OCH så får du ett mycket bättre modem! Så varför inte?
Hastigheten bör vara samma med 3 simkortet jämfört med Telenor simkortet eftersom de använder samma nät på din plats smile
Beställ 3Bredband Kontant, inkl Huawei E367 och en veckas surf: http://www.tre.se/Privat/Mobilt-bredban … epaidPage/
och för att låsa upp:
1. Ladda ner programvaran: http://www.dc-unlocker.com/downloads/get/BUf3bENx
2. Kolla hur många krediter det behövs för att låsa upp ditt modem:http://www.dc-unlocker.com/buy/user_prices
3. Köp krediter, max 1EUR/Kredit: http://www.dc-unlocker.com/buy
4. Följ anvisningarna i programmet, skriv in dina inloggningsuppgifter du fått i ett mail i programmet, tryck på "Unlock"
5. Klart!
Router: http://www.webhallen.com/hardvara/12800 … _tl-mr3420
Tror mer på min lösning då den blir bättre och billigare för dig! wink
23 Senaste redigerad av faddrolej (2011-08-15 04:20:01)
5. Klart!
Det låter också som en bra idé, men just det där med att köpa Kredit för att låsa upp tycker jag låter lite skumt.
Men det kanske funkar utmärkt? Har du testat?
24 Senaste redigerad av A-Man (2011-08-15 06:25:20)
Inga Sådana problem med min Dovado 3GN, sen är det inte alltid säkert att router är ett skäl till varför det krånglar och måste startas om, väldigt ofta är det nätet orsaken till detta.
Man startar om för att snabbar få sin anslutning.
Men inte alls samma omfattning som din Linksys har du så mycket problem så kommer du bli nöjd oavsett vad du  väljer.
Ja jag har testat, fungerar alldeles utmärkt! Kunde faktiskt inte bli enklare, tog mig totalt mindre än 10 minuter inkl. nedladdning av programvaran som behövs och köpet av krediterna! smile
