Tråd: Dovado 4GR startar om hela tiden med Connection Tracker.
I helgen var jag på landet och satt jag upp vår Davado 4G med ett Huawei E180 usb-modem och kopplade på Connection Tracker med 3 st re-dial + omstart. Tyvärr verkar vår Davado göra en redail nästan var 5-10 minut samt startar med ca 1-2 timmars mellanrum.
När jag testar och kör modemet (E180) i min Mac är det inga problem att vara uppkopplad ett hel natt utan nedkoppling så modemet verkar vara ok.
Jag kör även Uptime Robot (uptimerobot.com) för att kolla tillgängligheten och den är inte direkt lysande...  hmm
Några frågor:
1. Finns det något förklaring eller sätt att kolla varför Dovadon vill göra redail/starta om hela tiden?
2. Finns det en logg-fil någonstans där alla problem loggas som man kan kolla i?
Jag kan maila/ladda upp en config-backup om det skulle hjälpa..
Tack på förhand!  smile
Här är lite info om versioner och inställningar:
Product Info:
Product Name:        Dovado 4GR
Serial Number:        16a612d4da
Product Number:    629110327020-7
LAN MAC-address:    00:16:A6:12:D4:DA
WAN MAC-address:    00:16:A6:12:D4:DF
Product Revision:    1.0
Reported Download Status:    Upgraded successfully
USB Modem:        Huawei 3G
Firmware Revision:    4.3.3.3147 official
Firmware build date:    2010-11-16T15:09:28Z
Modem Status:
Connection Status:        CONNECTED
Signal Strength:            48 % (3G)
DHCP Lease Time:        -
IMEI Number:            356185036549730
SIM IMSI:                240020003451383 (3 Sweden)
Modem internal model:    E180
Modem firmware:        11.104.16.00.21
Connection tracker active
IP Address 1:    192.36.125.18
IP Address 2:    74.125.39.99
IP Address 3:    193.180.16.203
Interval:        5 min
Failure handling: Redial and Restart (4GR restarts itself after 3 failed redial attempts)
Sv: Dovado 4GR startar om hela tiden med Connection Tracker.
Hur funkar de om du stänger av Connection Trackern helt, hur länge funkar de?
Alla IP adresserna du har visat funkar bra också.
Tack för tipset, ska testas! Har du testat att "reboota" via SMS om det skulle behövas?
Reboota via sms? Nyfiken på hur den beter sig med con trackern avstängd. Om modemet hänger sig eller vad som händer.
