1 Senaste redigerad av svanberg (2011-03-22 17:39:17)
Tråd: Routern stryper min bandbredd..
Tjoho!
Fick hem mitt Huawei 398 idag! Jävligt peppad som man var så stoppade jag det rakt i burken och fick ungefär 87 ner och 25 upp!! inte illa inte!!
Sen körde jag in det i min Dovado 3GN, har väntat med 4G bara för att jag ska kunna använda min router, men döm om min förvåning så fick jag nu ca 11 ner och 5 upp.. Fortfarande 100% på 4G-nätet.
Har upprepat testen några gånger under dagen med samma resultat, vad kan jag göra åt saken?
Edit:
Har kört en halvmeters kabel till modemet enligt informationen från Dovado, men testade nu att dubbla den. Resultatet blev klart bättre, ca 20 ner och 10 upp men ändå låååångt ifrån vad jag får om jag skippar routern. Har inte mer kabel hemma, frågan är om det hjälper så mycket att jag hamnar på samma siffror ändå?
Sv: Routern stryper min bandbredd..
DOVADO 3GN's maxfart ligger mellan 25-30Mbps på båda riktningar. Det står så på våran hemsida och release notes. http://www.dovado.com/4G
3 Senaste redigerad av buecke (2011-03-22 17:55:45)
Jag tror tyvärr inte att du få ut mycket mer speed. Så här står det på Dovados hemsida:
The maximum downlink speed funnelled through the DOVADO 3GN router is between 25-30Mbps.
Hälsningar
Daniel
Edit: Samir var som vanligt snabbast wink
Ajaj.. skulle läst lite nogrannare. Men tack för infon!
Hur är det med 4GR? Ligger den på liknande begränsning när firmware är klart?
No further comments.
Fair enough big_smile
Hoppas hårdvaran som ska vara lite värre orkar hela vägen där, då blir det uppgradering omgående för min del iallafall.
"Hela vägen där" (100Mbps) blir det inte, så ha inga såna höga förväntingar. Just for the record.
