Tråd: fri sikt...
Har fri sikt till mellan D35 & Gävlemasten, avstådet är mindre än 10 km, är det någon idé att ansluta en riktantenn istället för att använda de 2 orginalantennerna ?
Hemma: Telia fiber 500/500.
Sv: fri sikt...
Använd programmet RF status monitor via USB och kolla EC/Io, RSSI i dB och data rate DRC så är det lättare att svara på frågan.
Är det du eller routern som har fri sikt? Har du bra värden är den potentiella vinsten liten. Det går inte att bedöma hur bra din signal är inomhus 10 km från masten. Beror bl a på signalspridning kring routern och diverse dämpning.
3 Senaste redigerad av Discover (2011-03-12 21:19:48)
Sv: fri sikt...
Routern / D35:an har fri sikt innomhus, mot Gävle skogmur, det är bara ett fönster framför D35:an.
RF status monitor har jag aldrig testat, dock visar övervakningsmjukvaran man fick med modemet full signal.
Tänkte mest att det kan vara kul att veta, använder bara Net1 för IP-telefoni och lättare surf då jag inte är hemma och är på en sådan plats att UMTS inte duger... varför betala per MB när man har Bahnhof fiber ? Kan ju dock vara bra att ha Net1 hemma om det blir strömavbrott där hela Gävle släcks, nu har det ju bara hänt 2 ggr på 20-30 år, men endå.
Sv: fri sikt...
Jag har testat med D35 vid fönster med fri sikt till masten 8 km bort alternativt med routern utomhus några meter framför fönstret. Full signalstyrka i båda fallen. Skillnaden är att reflexer i rummet stökar till signalen.
Men för din användning finns det inget skäl att köra riktantenn hemma. Samma sits för mig. Har adsl på landet och billigt 3G abb som tillägg. Net1 vid resa och behov. Använder det ibland som reserv om adsl slocknar men fr allt vid resa eftersom det är mycket tillförlitligare än 3 G.
Sv: fri sikt...
Men det är kul att testa vilken verkan antenner har. Kanske skulle du pröva med en två meter lång procom antenn nu när boomer cell slagits på och du åker färja. Ser mindre konstigt ut än en yagi. 7 dBi är inte dåligt. Fast då får du nog åka längre än till Åland.
Sv: fri sikt...
Man kan ju testa att åka till Åbo, för det fungerar ju i Mariehamn med orginalantennerna, dock inte längre än så.
7 Senaste redigerad av jonasolof (2011-03-13 22:45:42)
Sv: fri sikt...
Data på evdo-A funkade bara till Mariehamn, telefoni på det gamla 1x protokollet hade inte 62 km gränsen. Radiochefen testade det längre in på Åland.
Sv: fri sikt...
Ja, jag har kört IP-telefoni med min D35:a i ryggsäcken och sedan WLAN mellan min mobiltelefon & modemet, i Mariehamn.
Dock nu när Net1 har "storceller" så bör det kanske fungera ännu bättre i Mariehamn och även på ett fartyg påväg mot Åbo ?
Sv: fri sikt...
Förutsatt att alla andra nytillkomna användare inom den större boomercellen inte får den effektiva cellen att krympa genom det fenomen som kallas cellandning. googla cdma cell breathing
Sv: fri sikt...
ok.
då kanske man bör testa nästa vinter, tror inte att det är så många som är ute och seglar med egen båt mitt i vintern & (alla) semesterfirare sitter hemma med fast uppkoppling istället för mobilt.
Alltså, jag misstänker att belastningen på de master närmast Åland är lägre vintertid.
11 Senaste redigerad av jonasolof (2011-03-14 13:56:56)
Sv: fri sikt...
Men det mesta av belastningen uppstår nog i mastens närområde för de står oftast en bit in från kusten. Enklare att välja en tid på dygnet då belastningen kan vara låg. Tills dess kan man dansa ombord.
Ett annat fenomen som kunde vara intressant att kolla har att göra med den empitiska observationen att det verkar som om horisontell polarisering ger bättre signal om signalen kommer över vatten. Detta kanske inte gäller om antennen är högt över vattenytan. En Finlandsfärja är hög så det borde räcka för test. Helst skulle man dock testa med ökande höjd. Får väl hyra en helikopter.
Sv: fri sikt...
Ambulanshelikoptern Gotland har ju Net1 "ombord", skulle vara spännande att veta var de får för hastigheter över havet (påväg) till / från Stockholm.
Misstänker att de även kör IP-telefoni.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32090000-32099999/500x375/32097688.jpg
