1 Senaste redigerad av G-Man (2011-01-26 01:32:18)
Tråd: tre billiga yagi antenner
http://s2.postimage.org/23ouz7e78/E1750_LI.jpg
gav 19% med en tejpad e1750 på fel plats, gled iväg i kylan noterade jag vid nermontering...
gav 22% hängande löst.
och hängandes högre upp i tak 16 - 32%, vrider dongeln 90 grader blev det 6%.
http://s3.postimage.org/2j4trtcjo/E169_ST.jpg
gav 16 - 19% med ett e169
och 2 - 12% utan yttre antenn.
vill påstå att dessa antenner i detta läget gav ingen markant skillnad, skall göras om när det råder bättre väder.
inconclusive....
längden på antennkabeln var noll också...
skall prova en annan adapter till e169 som 'känns bättre' också, kan vara dålig/ingen kontakt...
enda bevisade att vinkeln mot masten på dongeln spelar stor roll, får göra om testen med olika vinklar och se vad som är bäst.
kontentan är att dongeln är långt ifrån rundstrålande....
http://s4.postimage.org/8tne3hpg/E1750_LI2.jpg
Och dagens test med antenn nummer tre:
Samma antenn typ som första, men helt org och i övrigt orörd.
med ANNAN adapter mellan antennen och modemet...
Signal 41%
Så denna kombo funkar BRA och är billig, tyvärr stöder inte E169 högre än modem hastighet upp, tex billiga 1750 är nästan 10x snabbare...
den trasiga adaptern blir klippt, och skall lödas in i en 1750 som finns liggande då den saknar antenn uttag.
more 2 come
Och så kunde jag inte hålla mig som vanligt...
då den 'större' 12dB antennen var enkel att pilla isär så...
http://s2.postimage.org/2dv4v1fhg/12_DB_YAG.jpg
Kan konstatera att DX antenn INTE är avsedd för utomhus bruk då 'el' lådan är otät och kommer att skapa problem efter ett år, snyggt att dom limmat kabeln lite, annars släpper väll kallödningarna kanske...
kvalitetsnivå = .CN
men för 150:- inkl frakt ska man inte klaga, för den ger en kraftig signal vinst, men hur pass bra den är i sändningsläget är oklart tills den testats i en sluten miljö. Att signal vinsten blev dålig är helt beroende på en .CN adapterkabel som är dålig/trasig, troligen ingen kontakt alls... Blir ett nytt test med fungerande adapter på korta antennen.
kan bara gissa hur den andra mindre 10dB antennen serut, men den är helt ihoplimmad, så kanske bättre för utomhus montering.
more tu come
så en e169 med 41% signal ger sämre hastighet mot en e1750 med 16% signal utan yttre antenn på denna platsen med dessa förutsättningar. det var även 100ms mindre pingtid.
yet more 2 come
Sv: tre billiga yagi antenner
monterade 'antennen' från den utan plastlåda på den som har plastlåda, som skall ha högre gain med 3db.
1. elementen har andra positioner mot lilla.
2. 'antennen' har annan placering mellan bakre och näst bakre elementet.
tycker den blev bättre, men lite trim kvar pga hur dom är konstruerade.
even more 2 come
när jag mätt och testat klart
