51 Senaste redigerad av jonasolof (2011-01-24 21:21:57)
Sv: Antenn kontakten i Huawei E1820
Jag redigerade min text efter att ha tittat igen på Patb's tråd.
Huwaeiligen, måste jag öppna min E583c mifirouter för att se om det går att förbättra antennanslutningarna?
Det blir inte kortslutning om man tar bort antennen men bristen på last kan möjligen skada sändaren. Dock blir det samma verkan om man lossar en pigtail från koaxkabel till antenn vid antennbyte och det har jag gjort massor med gånger utan att märka någon sämre funktion. Man bör vara snabb.
52 Senaste redigerad av ruva (2011-01-25 21:05:44)
Undra om det finns fler versioner av Huawei E1820/E182e eftersom min från Telenor ger fantastiska upptider och bra fart även på kvällen (Har 7 Mit/s just nu) med antennkontakten jämfört med induktivt.
Eller kan det vara så att modemet väljer en annan sändare och antennen hänger på. Kan säga att jag utan antenn får ca: 1-2 Mbit i garderober där modemet/routern står och i fönstret samma som med induktiv koppling  i garderoben till tankantennen.
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
53 Senaste redigerad av ruva (2011-01-26 20:55:38)
3:e dagen och fortfarande både bättre och över dygnet jämnare fart med antenn och en riktig kontakt i modemet fast att Dovado visar mycket sämre signalstyrka än den gjorde med induktiv koppling till modemet.
http://nowpic.com/upload/thumbs/2009-07/87f32b85.jpg
Första inläggen om att antennkontakten på modemet inte duger stämmer fortfarande inte i mitt fall.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
54
Signalstyrkan som visas i dovadon är ej speciellt tillförlitlig. Verkar kunna "hänga sig" på godtyckligt värde. Tydligen hämtas det från modemet i något skede och sen ändras det aldrig. Så funkar det för mig i alla fall (2st 3GN).
55 Senaste redigerad av ruva (2011-01-27 19:13:55)
Är faktiskt samma här med min Dovado 3G. Ska mäta signlastyrkan med datorn och programmet som heter samma som ett visst narkotikapreparat.
Men just nu vill jag absolut inte koppa ifrån eftersom jag är lika nöjd med hastigheten dygnet runt nu som jag var med ADSL 8 Mb. Jag kan ju ännu inte säkert säga att det beror på kontakten.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
56
om man köper både induktiv och extern, skulle det hjälpa?
57
hjälpa mot vadå?
Min y teori är att modemet blir för varmt med induktiv.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
58
jonasolof skrev:
Frågan är om PatB kollat om modemet funkar ändå bättre om han kör dubbla antenner?
Japp det är testat, det gör ingen som helst skillnad.
59
Om dina leder 11Dbi antennens SMA hane omvända, då behöver du en omvänd SMA hona och CRC: s tröja, och sedan länka till din Huawei E1820:D
60
Hej
Detta är RP SMA hona till CRC9, se länk:
http://www.rfsupplier.com/product_info. … ts_id=1128
Denna kabel är roten till SMA / MCX kan inte HuaweiE1820
61 Senaste redigerad av ruva (2011-03-02 20:55:06)
Ska inte vara hane om man köper antenn med kabel från Infoferenda. Jag köpte den andra kontakten och väldans vad hög och stabil fart jag fick om man jämför med induktiv. Men verkar här som om det är skiftande kvalitet på 1820 eftersom vissa inte alls får bättre mottagning med antennkontakten. Jag köpte min dyrt och låst från Telenor. Fungerar som sagt perfekt.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
62
Hey,
Can I talk by English here?
Sorry ,I can not understand the means of the above friend totally.
Much hope you could copy the message by English  big_smile och big_smile blir
Good Luck!
63
rfsupplier skrev:
Hey,
not all will understand English nor the auto translated Swedish, use English.
now in Swedish...
om man skriver slinglis slå blil hlogle flanslate en uggla vid översättning he he
http://s2.postimage.org/33ip92u78/UGGLA.png
Min 'egna' uggla, kommer på besök, sjukt tam är den hehe
äter glatt alla peeckliga musar.
RP SMA är sh, ingen höjdare i blöta miljöer där ute antenner håller till, vatten rinner in i kontakten... jo jag har provat...
varför tester ute blir helt wacko efter ett par dagar i svenskt väder.
tätning är ett krav för att det skall funka lite längre, bara en tanke.
dx säljer crc9 -> rp sma för $2.20 med frakt, svår slaget pris.
kolla topic 2707, eller sök på dx's sida.
om du vill handla utanför .se
annars har dom svenska butikerna direkt leverans så slipper man vänta en månad tongue som hos dx.
rp sma funkar ok inne eller under tak där det inte kan komma vatten.
64
Nu Känner jag mig förvirrad hmm
är det CRC9  eller  MCX i Huawei e1820
65
Hej G-Man,
Tack! Men jag är ledsen jag är fortfarande inte riktigt förstår vad du menar, men jag ska göra mitt bästa, tack för din hjälp. Naturligtvis, om det SMA-kontakt, klicka sedan på vatten dräneras bort några guld, men jag tror att det fortfarande kan fungera!
rfsupplier.
Thanks!
66
Hi,
The CRC9 connector will be fixed with the Huawei E1820
rfsupplier.
67 Senaste redigerad av Where is the TRUTH (2011-03-13 15:10:22)
tack rfsupplier , men vad tycker du om den här,
det är MCX enligt nedan
http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/ … 16874.html
68
Hey,
Mycket glada att dela med dig här.
Jumper med CRC9 lederna, och antennkontakten används med CRC9 har inga problem Huaweis, och vår lista har blivit ut CRC9 är lämplig för E1820 kan du se här:
http://www.rfsupplier.com/product_info. … ts_id=1107
Google kan hitta på bara ett ögonblick, du ser på denna länk: http://3g-modem.wetpaint.com/page/Huawei+E182e+% 28E1820, + E1823% 29
Tack!
KiKi
rfsupplier.com
69 Senaste redigerad av lillmalen (2011-03-14 09:12:49)
http://3g-modem.wetpaint.com/page/Huawe … C+E1823%29
http://www.smk.co.jp/p_file/TS5e_20080919.pdf
(fixade länken)
70
Hej  lillmalen
Tack för att rätta till mitt slarv.
KiKi
Rfsupplier.com
71
Tack så mycket för er
i found the truth there...;)
72
Åh, väldigt glad!
Rfsupplier.com
73 Senaste redigerad av Where is the TRUTH (2011-03-23 17:04:17)
Hej alla
jag vill bara informera att jag har provat CRC9 den sitter inte fast
medan mcx gör så ... så det är MCX som passar mitt huawei E1820 bäst
men jag får ingen skillnad i hastigheten med både sad:(, jag har 11 dbi antenn från RFsupplier...
lycka till
74
Båda kontakterna kanske funkar då de är utformade på samma vis och har samma pinne i mitten osv.
Men MCX ser ut att ha liten plasthylsa som innanmäte vilket kan resultera i att den sitter fast bättre.
Sitter MCX'en så måste det vara den som skall anses som rätt.
MCX tycks vara rätt vanlig för gps'er och dvb-t antenner också.
CRC9
http://imup.se/i/dydWLZFOTS.jpg
MCX
http://imup.se/i/HM4dAJ8F9P.jpg
http://www.handset.se/wp-content/uploads/2010/11/antenna_connector-1.jpg
75
Metall adaptern sitter bättre än dom med sladd
