Sv: Ombyggd E1820
högst intressant, om du nu kan fästa den där istället för mottagaren som sitter där nu.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » Ombyggd E1820
Sidor Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Ska bli kul och se om det gör någon skillnad överhuvudtaget.
Jag har en 90 fågelbadsparabol liggande i ladugården. Sitter motor på den. Bara PM:a och hämta utanför Borås.
3G Wok
kul att man inte får någon svar på frågan man ställt...
Din fråga är personlig och lämpar sig bäst för PM.
Vill bara säga tack för bilder och information om att sätta en extern antenn på E1820. Gjorde samma miss som vissa gjort och köpte en antenn och speciell anslutningskabel för antenningången - för att upptäcka att det inte hjälpte alls att använda den.
Knipsade av kabel och har nu lagt några timmar under kvällen på att koppla in den direkt på modemet - och fått det att fungera trots att jag bara har en enkel lödkolv från Biltema och en enklare limpistol
@patb - tack för att du tog dig tiden att lägga upp bilderna och svara på frågorna!
Vad är det för kontakt på den där universal adaptern?
Den jag använde är det FME-hane på.
Okej, ligger i ca 90-95 dBm med min e1750 i fönstret med en windsurfer. Jag har en sån här antenn på taket men en 10m lång kabel med fme http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … 11dbi.html som jag använde till ett annat modem som jag inte använder längre. Skulle jag tjäna på och köpa en sån där universaladapter och koppla in på min antenn?
I teorin ja, men det finns bara ett sätt att veta och det är att testa.
Kul att du lyckats få till det!
Mitt modem snurrar på, har varit i drift sedan ombyggnation, jag gjorde en till modifiering och lödde dit en till kabel på den andra antenningången (diversity) för att se om det kunde göra nått för hastigheten. Men det gör ingen skillnad.
Samma sak med NET1, det gör ingen skillnad med en eller två antenner anslutna.
Det blir troligtvis så ren signal det kan bli med en bra riktantenn så det gör varken till eller från med en till. Det kan nog göra lite skillnad med två rundstrålande antenner när grejorna är i rörelse på t.ex en bil eller båt.
Hur gick det med de där paraboltesterna? Eller la du ner den idén?
Jag har fått lägga det hela på is ett tag, nu ska ta tag i det igen, och det lutar väl åt att jag skaffar en riktad antenn med universaladapter.
Jag är helt ny på forumet, intressant läsning ang yttre antenn till E1820!
Jag har ett E1820 med en 15 dBi Yagi kopplad till kontakten på sidan av modemet. Antennen sitter 15 meter upp och har fri sikt till basstationen 5,5 km bort. Till antennen har jag Cellflex ½" kabel.
Med modemets inbyggda antenn har jag ca 2 Mbit nedströms och med antennen inkopplad har jag ca 6 Mbit. För att få bättre fart även uppströms funderar jag på att göra modifieringen ovan fast ännu hellre hade jag velat använda MS-156 kontakten för att kunna ta med modemet vid resor. Är det nåt som hindrar att jag använder MS-156 kontakten istället eller bör den inbyggda antennen kopplas bort när man använder yttre antenn?
Den inre kontakten kopplar bort den inre antennen, dock är ju en kontakt/adapter ganska dyr.
OK, i så fall föredrar jag att använda den inre kontakten... Hittade en kabel på http://www.rfsupplier.com/product_info. … cts_id=354 för $2.96 + $5.00 i frakt (53 kr)
och en adapter på http://se.mouser.com/ProductDetail/Hiro … a6NtETHA== för 207.18 kr + frakt.
Jag tror jag provar kabeln... Tack för hjälpen!
Var sitter den kontakten ni snackar om? Det är väl inte diversitetsantennen ni menar?
Måste man inte ta bort höljet för att komma åt den?
Här fungerar det utmärkt med den yttre kontakten. Jag har också denna:
Men vissa har problem och kan vara olika kvalité på modemen. Jag köpte mitt svindyrt direkt från Telenor (Dubbla priset mot billigaste på nätet och låst till Telenor fast nu upplåst).
I alla fall mycket jämnare fart över dygnet eller när man ser på film än att ha induktiv koppling som visas här
Bara för att summera lite och se om jag har förstått det hela korrekt eftersom jag börjar bli aningen förvirrad.
Om man vill ha bättre fart NER så räcker en yttre antenn kopplad till diversitetsanslutningen.
(men då krävs det mer eller mindre fri sikt till masten annars gör en sådan lösning ingen större skillnad)
Om man vill ha bättre fart BÅDE UPP och NER så ska man koppla en antenn till den inre kontakten (MS-156).
Det kan räcka med en induktiv lösning men en riktig koppling ger mer signalstyrka.
En riktad antenn är att föredra framför en rundstrålande.
Kommentera gärna dessa påståenden ni som kan bättre.
Jag skulle summera det så här.
Har du redan hyffsad fart upp och ner med den interna så ger det externa(diversitets)-uttaget med extern antenn i symbios med den interna antennen bättre fart ned.
En induktiv lösning ger 6-8db i förlust i själva induktiva överföringen och då gäller det att ha bra antenn och kabel så den förlusten övervinns så att slutresultatet blir bättre än utan extern antenn.
Om man har som Hablingbo skriver att han har, en 15dBi Yagi och som jag tolkar det 15 meter halvtumskabel, då har han bara 1,65dB dämpning i kabeln, vilket ger mycket bättre signal än en dålig intern antenn, som dessutom inte sitter högt och fritt.
Kör man ett liknande montage men använder t.ex RG58/U som är vanligt så dämpar den på samma längd 11,5dB, och om man använder RG213/U så dämpar den cirka 4,5dB, med andra ord är kabeln mycket viktig.
I mitt fall är det så långt till masten att en diversitetsantenn gör ingen som helst skillnad.
En riktad antenn ger bättre signal än en rundstrålande.
Fråga till Hablingbo: den första sladden är väl tänkt att ansluta till uttaget på sidan av modemet? mao diversitetsantennen.
Hmmm, jag hade då tänkt ha den till den inre kontakten, men den kanske inte passar?? Jag har ännu inte fått den så jag kan inte säga säkert. Jag har redan en kabel till den yttre kontakten. Passar inte kabeln jag beställt till den inre kontakten får jag väl beställa en Hirose Testadapter.
Har tagit en bild på min E1820, behöver lite råd om var antennsladden skall anslutas och vilka komponenter som skall bort. Ska de som jag markerat 1 o 2 bort?
