Tråd: Dovado 3GN samt 1820, DynDNS vill int.
Tjena.
Har läst en massa trådar här om folk som har samma problem men jag har testat allt som jag har kommit på men får det itne att fungera.
Har en Dovado 3GN som jag har lagt inte en massa skit på för att få igenom det.
Har en NIBE RCU som jag vill komma åt från internet men det vill sig inte.
System: Remote management
Bockat i Enable WAN Management
STD port 80, även testat med 4430
Client Access List:
dynDNS
All
System : DNS
Activate Dynamic DNS Service
Lagt till lösen och allt.
Port forward:
Har testat med 4430, 80, 8080 men samma sak.
Kommer via en kompis in i mitt modem, från hans uppkoppling in i mitt modem men inte in i RCU.
RCU har lokal  ip: 192.168.0.110, statisk
Han kommer in i mitt modem genom xxx.dyndns.com:4430, när det var den porten....
Vad gör jag för fel?
Sv: Dovado 3GN samt 1820, DynDNS vill int.
Operatör 3 om det spelar någon roll.
är det routern du ska komma åt eller
prylar på ditt lan?
remote mgm är för åtkomst till dovado routern.
om du vill komma åt lan saker så ska dom
använda fasta ip, och sedan gör du en
portforward mot den ipn och har ställt
routern i ip inställningen, prylarna på
lanet måste stöda åtkomst från wan.
4 Senaste redigerad av jöns (2011-01-16 15:44:50)
sagt och gjort, avaktiverat remote management.
Fast IP på allt så det är inget fel.
Då borde jag gå in på min dynDNS länk och speca den porten som jag har öppnat till min Rcu.
Den stöder WAN med webgrässnitt och allt.
edit:
Ska säga till honom att testa så ska vi se om det gör skillnad.
Tycker jag har testat utan detta. ....
antar att dovadon är omstartad efter porten öppnats?
annars funkar det ej....
rätt protokoll valt?
notering;
dovado stöder inte externa adressen används lokalt.
routern måste startas om efter varje settings förändring.
se till att dyndns skickar all trafik mot 'ditt ip', aka inte webhop osv.
ibland går det inte att komma åt en dator som har samma internet leverantör som du har, 1990 problemet har dykt upp igen...
prova med något annat annars, för att se om forwardingen funkar eller ej då vissa internetleverantörer spärrar vissa portar.
om internet leverantörer EJ levererar en publik ip adress så funkar det inte.
om det går att komma åt dovadon's mgm sida så ska det funka.
jag testade att ta bort detta så man inte kommer åt dovadons mgm som du så fint kallar det.
Dock hade jag missat att starta om den... vilken jävla miss sen med.
Har för mig att jag inte behövde göra det med min gamla linksys.....
Jag la in port 525 ist för att testa mot den.
Vilka portar ska jag annars köra med?
Vad syftar du påp när du skriver "rätt protokoll"??
finns tex udp och tcp, som protokoll.
finns även för vpn tunnlar, vad du behöver ska framgå i manualen till det du kör bakom routern(dvs utrustningen du vill komma åt). annars prova.
normalt är portar under ~1000  reserverade till olika saker, men även högre portar kan vara det.
du 'bör' använda den port som utrustningen använder, både internt och externt då det ibland kan uppstå problem med portöversättningen som kan ske i routern om tex port info finns i data strömmen från utrustningen lokalt.
går det att byta port till tex 8080 på utrustningen?
sätt isåfall tex ip# till 192.168.1.80 i utrustningen, och använd port 8080 i den.
sätt sedan 'portforwarding i routern till' "8080 tcp/udp 192.168.1.80 8080"
välj 192.168.1.80 eller 192.168.0.80 beroende på subnät i 'ditt' lan.
för mig att det är 192.168.0.x som standard i dovadon.
glöm inte att minska dhcp utdelningen så att dhcp inte krockar med dom statiska ip nummren som väljs.
kanske bara blev rörigare?
8 Senaste redigerad av ruva (2011-01-16 20:04:44)
Jag kommer åt WF (webinterface) på Dovado 3G från min mobiltelefon men inte min Vu+ Duo sattelitmotagare med mitt Android app. Internt i nätet går det bra.
Liten fråga då: Jag har portforward 80 till boxens ip adress och bytt port på Dovados WF.
Får jag det att fungera?
Inte.
Det ska väll räcka med sin dyndsn:80 eller ip-adressen 178.30.215.227:80. Inte ska man man väll skriva tex: 178.30.215.227/192.168.bla.bla:80
(startar om modemet nu så det ip kan ni glömma)
Angående det jöns skrev nedanför mitt inlägg.
Jag har ju obegränsad 1 MB surf på telefonen och 10 Mb abb till routern så jag kan testa när och hur mycket jag vill. Kan även tetra till dator från mobilen så testar som bara den men det vill sig inte. Testat på denna sida om de 3 portarna man kan ställa in till WF på routern är öppna och det är de.
Kan det vara så lurigt att det inte går med ett Telenor abb till ett annnat?
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Ruva: då ligger vi på samma plan. Så långt har jag kommit med.
Det vi har just nu är: port 4430 som är öppen till rcu.
Denna ligger på port 502 om jag inte minns fel när man kör modbus tcp på den.
Om den ligger på samma på webinterface eller inte vet jag inte.
dovadon har 192.168.0.1 rcu 110
sub 255X3.0
protokoll "both"
ska se när han vill testa det men efter senaste ändringen kom vi inte åt någor alls.
10 Senaste redigerad av ruva (2011-01-16 20:47:52)
Konstigt, nu när jag testade fungerade det efter ett antal misslyckanden sedan jag skrev senast. dyndsnxxxxxx:80. Kunde kolla timerinställningar och sätta inspelningar genom epg hemmifrån, skicka meddelanden till TV-skärmen men väldigt skakigt och ibland förlorar man kontakten helt.
Gick även bra att komma in på boxens WF från datorn uppkopplad genom mobiltelefonen. Fast laddningstiderna är hemsk sega, men det går. Med andra ord kan man glömma streama inspelningar eller Live TV hemifrån men meningen var ändå att det skulle fungera att få kontakt med boxen så jag är nöjd.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
När jag har testat det så har de enligt det testet INTE varit öppna.
Ändå har vi kommit åt WF till routern. Vi har testat alla de tre som är förvalda. Dock gjorde jag missen att inte starta om routern i början så det kan ju har gjort sitt.
När jag pingar det från jobbet så får jag svar.
När jag skriver IP i webbläsaren laddar den i en evighet och sedan får den timeout
Det måste vara problem med att skicka vidare mig till den andra utrustningen.
Jag satte port 4430 nu och tog bort Remote Mgm till routern, och nu är det helt dött.
Kan det vara någon ide att uppdatera routern?
tycker det verkar vara att du kör mot
samma internetleverantörsbolag som
du har i webbläsarens anslutning och
då går det inte att komma åt saker och
resultatet blir som du beskriver, funkar
från tex jobb men ej hemma/mobil.
vad är det för operatörer i dom olika
delarna?
delarna?
Om du tänker på mig så har jag 3 mobilt hemma.
Telia på mobilen jag har testat med
Kompisen vet jag inte
Jobbet vet jag inte
Men det fungerade från kompisens hemmauppkoppling innan, dock inte nu.
Misstänker som sagt att det är något med mina portar.
mgm portarna i dovadon får inte användas då dom är reserverade
till routern, men den brukar varna om detta...
det är främst 3g abg som strular med trafiken innom samma operatör.
för mig att TRE var en sådan operatör, tele2 fixade detta förra året.
De varnar om detta om man har Dovados mgm tjänst aktiv.
Då får man inte aktivera tex port 4430 om den är vald i "remote management"
Gick över till port 5050 och hoppades på att det skulle fungera.
Det gick ej från jobbmobilen som har Telia, inte heller från jobbet.
Så det blir att ringa 3 idag och se vad de har att säga om det. . .
16 Senaste redigerad av ruva (2011-01-18 19:31:18)
Mitt fungerar fortfarande fast lite knackigt.
Satte en inspelning på min Vu+ Duo Sat-box från mobilen i dålig mobiltäckning från arbetet och den testen lyckades.
Port 80 och har ändrar Dovado 3G Webbgränssnitt till port 4330.
Fast allt som fungerar i interna nätet går inte göra över mobila nätet med betalversionen av appet Drogmaoid. Tex epg kommer inte fram.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
