Tråd: HJÄLP @->dyndns->dovado4gr->tellstick
Igår fick jag min dovado4gr + tellstick+en massa nexa.
Jag har lyckats få igång tellsticken att släcka, tända osv med dovadon.
Detta om jag kopplar upp mig mot dovadon när jag är hemma. dvs på dovadons nät.
Därefter försökte jag på mig att få dovadon att fungera extern. dvs jag sitter på jobbet och kan via nätet logga in och tända och släcka och till sist använda Iphone appen. (det var ju därför jag köpte denna produkt)
Igår skapade jag en dyndns.org adress.
Där uppgav man vilken ip ex 212.113.12.12 adress som xx.dyndns.org ska gå till.
Därefter trodde jag det var bara att skriva in dyndns.org adressen i webläsaren och vipps så kom inloggningssidan fram men tydligen inte.
Jag harkopplat dovadon med sladd efter bredbandsmodemet från BBB
Jag vill poängtera att jag har satt  allt under "enable" dvs LAN & WAN.
har även skrivit in dyndns.org adressen under "DNS settings"
able LAN management - Enable API or GPS handling via LAN
Select which services should be accessible via LAN
API over LAN - Enable API over LAN on port 6435
GPS over LAN - Enable GPS over LAN on port 2947
Enable WAN management - Enable external access to Web, GPS or API
WAN settings
Change settings for remote WAN access
Web access port Standard (80) 4430 10443
Warning: Your Web access port collides with Port Forwarding
API and GPS ports are 6435 and 2947 respectively
_______________________
DNS Settings
Configure advanced DNS settings
Activate Dynamic DNS Service
Dynamic DNS active
Dynamic DNS Settings
Choose the service provider for your Dynamic DNS domain
Service provider:
    You can try to use an unsupported DynDNS provider by entering the URL to the provider below.
Service provider URL:
Username:
Password:
User hash:
    You can get your user hash code from freedns.afraid.org by downloading the "Wget script" .bat-file. The URL at the end of the file ends with the hash code. Simply copy everything after the "?" to the field above
My domain:
vad mer ska man göras ?
hittar ingen info om detta på nätet men till sist denna sida.
Snälla hjälp mig !!!
Sv: HJÄLP @->dyndns->dovado4gr->tellstick
Modemet från BBB är det en router eller bridge.
Vilken ip säger 4GR att du har om du tittar i Status baren högst upp på sidan?
//Mathias
står "Warning: Your Web access port collides with Port Forwarding" i din text...
har du tex 80 till något lokalt och har remote på denna address...
om du gör en dns lookup på din dyndns får du korrekt address.
sedan skall du ange en lista med tillåtna ip#/dns att styra routern, är detta korrekt.
//Mathias
tack för snabbt svar
det är en bridge enl BBB.
ip i dovadon säger 213.114.18.28
menar du så här  ?
Searching for 28.18.114.213.in-addr.arpa. PTR record at I.ROOT-SERVERS.NET. [192.36.148.17] ...took 3 ms
Searching for NS3.NIC.FR. A record at B.ROOT-SERVERS.NET. [192.228.79.201] ...took 159 ms
Searching for NS3.NIC.FR. A record at g.ext.NIC.FR. [204.61.216.39] ...took 3 ms
Searching for NS3.NIC.FR. A record at ns1.NIC.FR. [192.134.4.1] ...took 13 ms
Searching for 28.18.114.213.in-addr.arpa. PTR record at NS3.NIC.FR. [192.134.0.49] ...took 25 ms
Searching for 28.18.114.213.in-addr.arpa. PTR record at ns.ripe.net. [193.0.0.193] ...took 17 ms
Searching for g.ns.bredbandsbolaget.se. A record at I.ROOT-SERVERS.NET. [192.36.148.17] ...took 2 ms
Searching for g.ns.bredbandsbolaget.se. A record at d.ns.se. [81.228.8.16] ...took 36 ms
Searching for g.ns.bredbandsbolaget.se. A record at a.ns.bredbandsbolaget.se. [195.54.122.193] ...took 40 ms
Searching for 28.18.114.213.in-addr.arpa. PTR record at g.ns.bredbandsbolaget.se. [195.54.122.213] ...took 42 ms
_______________
jag la till i listan falsterbo.dyndns.org sen api+web
men funkar fort inte
vad menas detta med ??
denna text kommer fram när jag kopierar och sen klistrat in den här.. den finns inte synligt med sidan där jag kopierar det ifrån.
detta meddelande fick jag upp när jag testade "dns look up"
Domain    Type    TTL    Answer
falsterbo.dyndns.org.    A    60    213.114.18.28
Något är väldigt skumt.
pingar man faslterbo.dyndns.org så svara sidan.
slår man i webläsaren samma adress händer inget.
Har jag missat något här ? trodde att man skulle få fram dovados webgränssnitt när man besöker dyndns adressen.
är jag helt ute och cyklar ?
vilken port har du valt till webbgränsnittet? 80
om ej 80 så måste åortnummret adderas efter url   blabla.com:123456
du måste ange ip# som skall ges åtkomst tillsidan, även att dom akall komma åt tex web,sms,api osv.
kolla även att operatören har vald port öppen, vilkeg jag trinte är ditt problem i detta fall.
vissa antivirus blockerar "skumma urls i webbläsaren". mindre troligt fel.
kontakta oss på
http://www.dovado.com/SupportForm.html
alt skiva ett mail till oss på support@dovado.com skicka även med din conf fil så kan vi titta på den och se vad som är galet.
Mvh
Mathias
Har du testat att lägga till port 4430 efter dyndns-adressen ?
Har du lagt till en client i "Client Access List" (System -> Remote Management), typ "Any host" plus "Web" i kryssat? Utan det kan det inte funkar...
Hälsningar
Daniel
DET FUNKAR !!!! JIPPIE !!!
Tack alla för all support jag har fått !!!
Nu ska det införskaffas alla möjliga nexa enheter.
Är det någon som har mer tips på vad man kan styra, typ vad som helst så snälla dela med er.
/ Martin
Projektor dukar från Roxcore finns på Kjell :-)
Jag kan rekommenderar att ta en titt på DovTelCon-serien wink
http://www.dovtelcon.info
Hälsningar
Daniel
