Jag känner med Grundberg och den förvirring som måste uppstå med alla till synes motstridiga råd. Sortering:
A. en lågförlust antennkabel ut till en stolpe på vilken du sätter en antenn med tillräckligt hög förstärkning för att ge bra signal inklusive de förluster du får i kabeln. Lödd anslutning till modemet behövs.
B. En funkwerk-antenn på en stolpe max femton meter från huset. Detta är en riktantenn med ca 7dB förstärkning som i en vädertålig låda intill innehåller förstärkare för in- och utgående signal. Från funkverket går en smal koaxialkabel in i huset och en liten "vagga" där man sätter sitt modem -utan att behöva löda på antennkontakt. Modemet kan sedan kopplas till dovado över USB.
C. G-mans fatwa talar om att man sätter USB dongeln i änden på en lång USB sladd. Har man ett bra modem och bra USb-2kabel med inbyggda in-line förstärkare så kan man placera dongeln högt och fritt. Trots att den inbyggda modemantennen är krympt så kan signalen räcka.
D. riktantenn på en stolpe med kort anslutning till modemet (lödd anslutning krävs för antennkopplingen). Modemet sätts i Dovado, allt i vattentät låda. Ström till dovadon kommer via en 220-volts kabel. Nu gäller det att få in datasignalen i huset. Om makterna vill räcker det med dovadons wifiantenn och att väggarna är genomsläppliga för radiovågorna. vill man kan man koppla en liten WLAn-riktantenn till Dovadon så att all wifi riktas mot huset. Här kan du få 101 olika tips.
D2. istället för att lita på wifi så lurar du in datasignalen i elkabeln. Det görs med ett par burkar som ser ut som större nätadaptrar. de är gjorda enligt Home plug standard. datasignal går in i pluggen via LAn-kabel. I pluggen moduleras datasignalen på en radiosignal som kilar in i huset via elkabeln. Lätt som en plätt får man 11-54-200 mbit/s i förbindelsen över den distans vi talar om beoende på burk. Jag köpte ett trepack devolo homeplug 200 mbit/s för 90 euro på min lokala MediaMarkt häromdagen, kunde vara bra att ha. Se devolo.com
Väl inne i huset så kilar din datasignal runt i hela ledningsnätet och kan plockas ut med en annan homeplug och föras vidare till dator eller till en wifirouter om man nu vill ha wifi för smartphones och så.
du kan plocka ut ethernet i ett flertal burkar som alla jobbar mot pluggen i stolpen - och mellan varann.
E: ytterligare en möjlighet är en minirouter Proxyport som man sätter dongeln i. från miniroutern drar man lankabel in i huset. Över lankabeln skickar man ström enligt Power over Ethernet standarden som kör upp till 48 volt i kabeln och sedan växlar ned till de fem volt som behövs. (har själv testat liknande router som heter Jump).Proxiport är dock oprövad.
I alla de fall då man sätter dongeln ute kan man öka signalstyrkan med en riktantenn. Med masten så nära finns inget skäl att använda parabol. Om du sätter upp en hög stolpe kan du pröva alla sätten och berätta vilket du gillar mest;-)
kanske kan du få grannen att sätta upp en glasfiberflaggstång på lämplig plats på uthyrningstomten. G-man skulle genast smuggla in en dongel i flaggstången, kanske också en marinantenn med 6-7 dB förstärkning. själv skulle jag strunta i usb-sladden och köra minirouter istället däruppe.
A med antenn på stolpe och lång koaxialkabel är den traditionella lösningen. Med dongel i änden på långa usbsladdar slipper du löda, med funkverk likaså. Att döma av Mickes überentusiastiska rapportering om funkverkets datahastighet verkar det vara ett bra val. Då behöver du inte heller bekymra dig om val av antenn och kan borra ett litet hål i väggen à la Sala-ligan (googla). Lämpligen drar man kabeln t ex i svart vattenledningsslang så att den inte trampas eller spadas sönder.
