Tråd: Antennförstärkning.
Hur brant är kurvan för antennförstärkning ?
Är det stor skillnad mell tex 19 DBi och 12 DBI ?
Kalleoia.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Antenner och vågutbredning » Antennförstärkning.
Kalleoia.
en fördubblig / halvering motsvaras av 3dB skillnad....
Så 7 dBi skillnad blir ca 5 ggr starkare. Enklare att tänka i termer av skenbart avstånd till basstation. 6 dB gain är samma som att halvera avståndet till basstationen med en 0 gain antenn. Donglar har mindre än noll, dvs har sämre antenner än den teoretiska referensantennen.
3 dB 2 ggr
6 dB 2x2=4
9 dB 2x2x2=8
12 dB 2x2x2x2=16
15 dB= 32
18 dB = 64 ggr
Vad det handlar om är hur antennen förmår avgränsa en definnierad zon på ytan av en sfär där hela sfären representerar 0 dB gain. Om antennen skickar allt över ytan av ett halvklot har man 3 dB gain. Om man tänker sig en av månghörningarna i en traditionell fotboll som representerande en avgränsad zon så kan det motsvara fönstret för en högförstärkande parabolantenn.
En antenn med 18 dB gain skickar ut radiostrålningen enbart över 1/64 del av en sfär, dvs all strålning koncentreras i den riktningen. Den isotropa referensantennens strålningdiagram ser ut som solens, strålar i alla riktningar. Iso betyder lika. googla på isotropic antenna.
Ska man vara lite drastisk kan man jämföra med riktverkan hos en gevärskula kontra samma mängd krut smälld fritt. Det senare blir en liten puff, kulan far iväg med stor rörelseenergi åt ett håll fastän energin som frigjordes var densamma.
http://www.dslreports.com/faq/2745
Det finns ingen bärvåg att mäta signalsryrka på i cdma så dB nivån är rätt ungefärlig. Det finns ett inlägg om Rssi någonstans här tror jag. I cdma är avkodbarhet den viktiga parametern.
Antennförstärning
Tack alla experter för utförliga svar.
Som framfört tidigare finns skäl att vara mycket skeptiskt till annonser om raka pinnar med 15 dBi förstärkning för 3G och yagis med 18 dBi förstärkning. Det är glädejkalkyler. 6-7dBi är max för en vanlig rundstrålande antenn, 12 dBi är mycket för en yagi. Panelantenner är trovärdiga upp till 18, för att komma högre måste man ha väldesignade paraboler.
Här står en del intressant om anpassning av uteffekt på cdmatelefoner. Spotcell är en lokal repeater.
http://www.spotwave.com/support/documen … _power.pdf
Företaget:
http://www.spotwave.com/residential/products/
