Tråd: 4GR <--> DCS-2121
Har någon erfarenhet av 4GR i kombination med DCS-2121 ??
Har nyligen skaffat dessa prylar för att ha i fritidshuset och det funkar så pass att jag kommer åt både 4GR och 2121 från "utsidan".
http://<ip address>:<800> ger endast tillgång till Admingränssnittet.
Hur bär jag mig åt för att kolla "Live Video" via webben utan att gå via detta ?
RTSP är vad jag förstått enbart för att streama till t.ex. mobiler och det får jag inte heller att funka....
3gpp stream (mobile phone / pda): rtsp://<ip address>:<554>/3gpp
MPEG-4 stream (PC): rtsp://<ip address>:<554>/mp4
MJPEG stream (PC): rtsp://<ip address>:<554>/jpeg
....ger inget reultat alls, varken i iPhone eller PC
Inställning i 4GR
Ports      Protocol      Destination Address      Destination Port
554        TCP             192.168.0.10                                    554
800        TCP             192.168.0.10                                    800
DCS-2121
HTTP port   800
RTSP port   554
Finns det någon här på Forat som kan bistå med goda råd ?  smile
Sv: 4GR <--> DCS-2121
Slå på UPnP på routern och starta om allt.
hmmm....så enkelt verkar det inte vara, har redan testat det, att sätta UPnP både på routern och kameran....tyvärr ingen skillnad.
Vad har du för APN?
Jag har inte testat via 3G ännu, är ansluten till Brebandsbolaget via kabel.
Använd denna verktyg först för att bekräfta att alla portar svarar:  http://www.mobilabredband.se/ip
Både 554 och 800 fungerar ok, öppna.....
8 Senaste redigerad av Sam (2010-11-30 19:21:57)
Har du också öppnat port 6970-6990?
Det står så i manualen: ftp://ftp.dlink.se/Products/dcs-product … .10(E).pdf
Japp.....ser ut så här....
554             TCP/UDP      192.168.0.10                     554
800             TCP/UDP      192.168.0.10                     800
6970-6990  TCP/UDP      192.168.0.10                     6970-6990
Jag har även testat med att lägga in portarna 6970-6990 var för sig....
.....men enligt http://www.mobilabredband.se/ip.php så är de stängda...??!
Aha, i så fall försök stänga UPnP på både routern och i kameran.
Save and restart, men se till att kameran blir restartat EFTER routern drar igång.
Det blev tyvärr ingen skillnad...:(
Portarna 6970-6990 tyck fortfarande vara stängda.......
Jag har även, efter omstart av router och kamera gjort dessa strömlösa och startat upp router, och sedan kameran....:rolleyes:
Har du senaste firmwares på båda burkar?
jajjamensan.....
håller med, det verkar mycket märkligt........
jag kör med dcs2121 och umr, upnp funkar inte 100% ok då sakerna måste startas i rätt ordning för att det alls skall funka.
kör du via tråd eller wifi?
tar lång tid för dsc att koppla upp sig ibland.
rtsp funkar ok med tex nokia.
men en video app funkar bättre för mig i andra tlf.
välj protokoll both för trafiken är blandad.
du kan inte kolla lokalt via publikt ip nummer. dovado stödjer ej detta med allt det innebär.
G-Man to the rescue!
Kommunikationen mellan 4GR och 2121 är wifi och det verkar funka ok.
Allt funkar bra inom LANet och det gå även att accessa 2121 och 4GR från Internet.
Problemet är att hur skall jag accessa 2121 från Internet utan att logga in via Admingränssnittet.....om jag vill lägga in direktvideo i en IFRAME på en hemsida så behövs en URL som inte kräver inloggning.....
Funkar inte heller med streamad video till mobil via RTSP över port 554....
Kan problemet vara att portarna 6970-6990 inte verkar vara öppna trots att jag gjort "Port Forward" på dom.....och hur löser man det isåfall...:rolleyes:
routern måste startas om efter portöppnandet, det har du gjort?
sedan skall detta även ställas in i kameran, är lite inställningar i kameran också och den startas om.
skriver på pek skärmen så lite omständigt att skriva långa
förklaringar när jag ej ser texten som
skrivs. så håller det kort.
kan skriva mer utförligt på torsdag om du orkar vänta och ej löst det tills dess....
notering, 2121 är en INTERNETexplorer älskare, och stödjer bara ie för bilder!
admin funkar med tex FireFox till 90%.
kameran kräver ie plugins.
foscam kamerorna funkar bättre då dom har firefox profil och stödjer stream via mjpg (movie jpeg) som kan länkas enkelt via tex mjpg länk.
http:// ip# /m/snap.html
skallfunka på  2121 med vissa fw.
Detta är gjort efter konstens alla regler, utan någon förändring....
21 Senaste redigerad av uffej (2010-12-01 17:34:01)
Admin funkar också till 100% med IExplorer och Firefox.....och med betydligt bättre bildkvalitet än via URL-erna nedan...
Det funkar att se video streamad och stillbild med:
http://<ip address>:<800>/i/video.html
http://<ip address>:<800>/m/video.html
http://<ip address>:<800>/i/snap.html
http://<ip address>:<800>/m/snap.html
http://<ip address>:800/image/jpeg.cgi  ger mycket bra stillbild i både IE och FF men funkar inte i IPhone...hänger sig..
Men streamad video genom port 554 funkar fortfarande inte och är fortfarande ett mysterium.....:/
Vad tror ni om portarna 6970-6990 som inte verkar gå att öppna i  4GR ??  Är det orsaken till att inte streaming funkar...
/Uffe
Har nu hittat lite info om RTSP -- Real Time Streaming Protocol.
För at detta skall fungera så krävs att nedastående portar är öppnade:
<--------- RTSP / TCP port 554 ---->
<------audio RTP / UDP port 6970
  -----RTCP / UDP port 6971 ------->
<------video RTP / UDP port 6972
  -----RTCP / UDP port 6973 ------->
Hela underlaget till detta finns i denna länk http://lists.apple.com/archives/streami … 00084.html
Jag kan inte öppna portarna 6970-6990 som krävs i min 4GR......:(
Är det en bugg i 4GR eller ??
G-Man, vad jag förstått så fungerar RTSP via UMR vilket då skulle innebära att portarna 6970-6990 kan öppnas i denna enhet.
....eller vad tror du Sam ?
/Uffe
Jag har ingen erfarenhet med just den modellen av kamera tillsammans med våra routrar, men har inte haft problem med Y-Cam. Jag öppnade alla portar som behövdes och det räckte. När det gäller streaming till gamla Nokian (RTSP) så var jag tvungen att plocka bort authentication inne i kameran för att få det igång.
24 Senaste redigerad av patb (2010-12-02 11:26:07)
Jag har testat portarna med en DVR genom att byta port i DVRen en åt gången och det fungerar. Jag har en 4GR och TELE2 LARGE.
Så här är det uppsatt i min 4GR.
http://forumbilder.se/images/bf220101210169ff8.jpg
Så här ser ett test ut med http://www.mobilabredband.se/ip.php.
http://forumbilder.se/images/61220101206211275.jpg
Dock så är portarna stängda om det inte finns någon utrustning på andra sidan 4GRen, med andra ord är det bara den porten som jag har DVRen inställd på som ser ut att vara öppen.
Jag har även testat att köra riktig trafik över internet mellan mitt NET1 och TELE2 LARGE och det fungerar på dessa portar.
Ok...hmmm...
Verkar lite knepigt att det inte går att öppna portarna på min 4GR....
